7 см. фарове могат ли да светят нормално???
- Nedkow
- Регистриран на: 26 Фев 2008 00:25
- Местоположение: Добрич
И аз така си мислех до като не усетих тези фарове, 407та ми е с ксенони, но те са свещи в сравнение с дългите на супрата biggrin.gifMe4oKyX написа:Мъртво време !? Късите светят, когато дългите загряват за 3-4 секунди..... А и нищо мъртво няма, защото дори при загряване светят по-силно от нормална крушка
- Bass_Man
Ето истината , че и аз малко наизуст говорих biggrin.gif :
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_e ... s_efficacy
Значи има една таблица в , която са дадени lm/w - демек колко лумена светлина при колко вата мощност . Като са дадени и някой примери при едни и същи технологий има разлики при различните мощности .
Halogen
quartz halogen (12–24 V) 24 lm/W
high-temperature incandescent 35 lm/W
xenon arc lamp 30-50 lm/W
mercury-xenon arc lamp 50-55 lm/W
low pressure sodium lamp 183-200 lm/W
Halogen
50W x 35 lm = 1750 lm
Xenon
35W x 55 lm = 1925 lm
LPS
10W x 200 lm = 2000 lm - Ето това се казва ефективно !!
Като това е при ползване на максималните възможности при двете технологий . В реалния свят Халогена би трябвало да даде 1000 лумена , а Ксенона 1300 да кажем .
300W халоген дори и при най-лошия вариант 24 lm/W дават 7200 lm което е доста повече от 1925 lm в идеалния вариант на ксенона !!!!
Или дето се вика не вервайте на очите си , а вервайте на нАуката biggrin.gif . Щото на маркетинга им е лесно ама .................
ПС:
Още едно сорсе :
http://www.bchydro.com/business/investi ... te762.html
В таблицата гледаме :
Halogen
White HPS
Halogen
Halogen
Xenon
LPS
ПС:
Още едно сорсе :
Halogen
White HPS
благодаря на всички,,,,и аз научих доста нови работи,,,,
принципно темата не беше за лумените-ватовете и светлината от кружката,,,,а по скоро за форусирането и рефлектора
дали под определен диаметър на рефлектора- драматично намалява ефективното осветяване на пътя-
прегледах вчера оптично-тунинг фаровете и повечето са с доста малък диаметър рефлектор за дългите...
бассман,,халогените не са ли 55вата за дълги? което с още 10% ги равнява на ксенон 35ватта?
с поред мен забраната за силни фарове е съобразена с лумените--което при халгените е 55 ватта,,,при ксенони 35,,,
според поста на басс ман май до 2000 лумена е нормата,,а дали ксенон или халоген,,,няма значение за лумените.
- Nedkow
Ефекта на ксеноните е, че светят по близо до сининия спектър и би трябвало окото да освоява по бързо отразенита от предметите светлина.Me4oKyX написа:Незнам какви ксенони гледате, но определено светят с над 50% повечеА и 24Вт ксенони няма от дооооста време
Сега са 35Вт, а за да свети толкова силно нормална крушка, трябва да е около 300Вт
Недков - ела да видиш моите дълги, да видиш какво е силно светене
Трябва някоя вечер да сиги премерим
Много коли съм карал, но това което е изцедено при супрата от нормална крушка е максимума
- Bass_Man
800 lm / 55W = 14,55 lm/W , което е най-долния възможем праг за халогенна лампа .Me4oKyX написа:Вие ма шашнахте..... Че то всички крушки са 55Вт... Но определено нямат нищо общо като светене с ксенона, независимо колко е добър фара! При един и същи фар, с ксенон ако е, ще свети 3 пъти по-добре55Вт крушка изобщо не може да стигне 1000 лумена, камо ли 2000
Филипс яките са около 800
Или може би не говориш за халоген , а за обикновенна лампа . Ако е така то тогава може и да се постигне такова отношение.
И мисля , че ако си прегледал това , което съм постнал ясно се вижда , че няма такава твърда зависимост зависимост 3/1 .
Освен ако не се ползват най-скапаните халогени и най-силните ксенони . Ма тогава какво сравняваме не знам .
Има си технологий и те са това всичко останало е някакво субективно възприятие .
rudolf - днеска обикалях по разни тунинг магазинчета и трябва да ти кажа , че има доста малки прожекторчета дето ще ти свършат работа .
А относно темата отражателя не усилва и не отслабва светлината а само я насочва . Така , че ако е конструиран правилно и лампата разположена със замисъл не би трябвало да има значение размера .
А ако горното не е вярно то колкото и да е голям все ще свети зле !
Това имаш ли го някъде написано или така си милсиш ?Ефекта на ксеноните е, че светят по близо до сининия спектър и би трябвало окото да освоява по бързо отразенита от предметите светлина.
Ако може някое линкче и ние да четнеме малко ?
на недков исказването единствено обяснява и донякъде подържа моята теория че нормите за допустима осветеност-са в лумини и се изравняват по кпд-то на различните системи в различни допустими ваттове,,,,,както бассман -обясни..
иначе бассман-може и да си прав за големината на рефлектора--което теоритично ми се струва правдиво,но на практика от прецакани рефлектори или недоизчислени фарове- оставам с някакво съмнение че определени рефлектори са по удачни от други,,и не се сещам за много малък който ме е изненадвал...
имал съм 4-5 коли,,,,на едно поло сложих нови фарове- и на 20 годишната ми тойота рефлекторите -много по добра осветеност имам,,дет вика недков- има фар и фар,,,а лумените същите:(
- Bass_Man
Е да де ама ако рефлектора не е арен те лумените са същите ама само от това , което разсейва лампата напред , а това , което идва зад нея е от рефлектора . И ако той не е арен може да си пуснеш половината лУмпени да си одат .
Иначе , като не ти свети много силно слагаш 2х и готово . Зависи и какво целиш де .
да ,де бассBass_Man написа:Е да де ама ако рефлектора не е арен те лумените са същите ама само от това , което разсейва лампата напред , а това , което идва зад нея е от рефлектора . И ако той не е арен може да си пуснеш половината лУмпени да си одат .
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
