Проблем моля за помощ !!!!
gunner
Регистриран на: 21 Май 2007 17:31
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 10 Апр 2008 13:52
Моята карина е английска, а дюзите са denso и предполагам, че ако си поръчам от ТМ също ще са denso, но аз предпочетох по-бързата доставка и по-ниската цена на bosch и за сега нямам проблеми с нея
( дюзата ). А иначе и аз съм съгласен с колегата по отношение на оригиналните резервни части :thumbsup: .
CARINA E 7A-FE
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 10 Апр 2008 14:21
Ами те за това искат номера на рамата за всякакви части, щото явно има хиляди разновизности... rolleyes.gif
jagito
Регистриран на: 02 Апр 2008 11:46
Мнение от jagito » 10 Апр 2008 20:54
Колеги още не съм купил нова дюза защото ме крепи надеждата че тази ще се оправи ама тя ту си работи ту си не работи. Сипах още една добавка за отпушване и ще изчакам до другара седмица и ако няма ефект ще купувам няма начин. А пък имам и друг проблем спукан ми е радиатора така че ще се харча няма начин. sad.gif sad.gif sad.gif unsure.gif
diver
Мнение от diver » 10 Апр 2008 21:01
jagito написа:Колеги още не съм купил нова дюза защото ме крепи надеждата че тази ще се оправи ама тя ту си работи ту си не работи. Сипах още една добавка за отпушване и ще изчакам до другара седмица и ако няма ефект ще купувам няма начин. А пък имам и друг проблем спукан ми е радиатора така че ще се харча няма начин. sad.gif sad.gif sad.gif unsure.gif
Това с добавките ми се струва умрела работа. Според мене истинския подход - сваляш си ги става за 5 минути и ги носиш примерно до Пулсатор. Последно 15 кинта на дюза. Правят ги като нови. Отделно си купуваш комплект гумички и си готов....за има нема 100 кинта...
jagito
Мнение от jagito » 10 Апр 2008 21:07
Първо, колега не съм сигурен че се свалят за 5 мин. защото има едни билтове които за да се развъртят трябва да се свали и това над дюзите незнам как се казва (неразбирам толкова сигурно си личи).
Второ, би ли ми казал къде се намира този Пулсатор моля ?
И трето как да съм сигурен че е запушена.
diver
Мнение от diver » 10 Апр 2008 21:15
jagito написа:Първо, колега не съм сигурен че се свалят за 5 мин. защото има едни билтове които за да се развъртят трябва да се свали и това над дюзите незнам как се казва (неразбирам толкова сигурно си личи).
Продължавай тогава с добавките....
jagito
Мнение от jagito » 10 Апр 2008 21:27
Не исках да те упреквам не ме разбирай погрешно.
Просто исках малко повече разяснение от твоя страна ако не те затруднявам разбира се ! :help:
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 11 Апр 2008 18:28
Дюзите се свалят наистина бързо, но при мен нямаше ефект от почистването и точно бях решил да опитам с добавка и аз, но май наистина няма да има смисъл. Там където ми почистиха дюзата (някъде в студентски град беше), ми казаха че отваря и затваря нормално, обаче след като я върнах на мястото и, пак започна да прекъсва sad.gif .
CARINA E 7A-FE
diver
Мнение от diver » 11 Апр 2008 19:07
gunner написа:Дюзите се свалят наистина бързо, но при мен нямаше ефект от почистването и точно бях решил да опитам с добавка и аз, но май наистина няма да има смисъл. Там където ми почистиха дюзата (някъде в студентски град беше), ми казаха че отваря и затваря нормално, обаче след като я върнах на мястото и, пак започна да прекъсва sad.gif .
хм, дали пък нямаш друг проблем?! Ако е кофти дюза, на стенд би трябвало да се хване по обедняване на сместа...
diver
Мнение от diver » 11 Апр 2008 19:16
jagito написа:Не исках да те упреквам не ме разбирай погрешно.
Дюзите седят на рейка закрепени с пружина тип кламер. Не знам точно как е на твойта кола, но щом толкоз те е бъз, мини през някой дет не го е страх да се оцапа. Никаква философия. Почистване правят на Козлодуй и Раковски и в студенски град точно до Пулсатор. Тресат ги в някви микровълнови вани май. Стават кат нови. Доколкото дюзата е елементарна кат устройство не виждам причина на стенда да бачка а на колата не. Последно ми взеха 60 кинта за почистване на 4 дюзи. За гумички дадох май още къде 30, та цялата процедура ми излезе 100 кинта. Вероятно ги правят и на други места. Ако някой знае или къде е по-тънко да пише.
jagito
Мнение от jagito » 11 Апр 2008 20:43
Аз на работата имам ултразвукова вана но незнам в какъв разтвор ги друсат.
Утре ще се пробвам да сваля тая дюза пък каквото ще да става.
А м/у другото да ви се намира радиатор ? wacko.gif
diver
Мнение от diver » 11 Апр 2008 22:46
jagito написа:Аз на работата имам ултразвукова вана но незнам в какъв разтвор ги друсат.
мале ква микровълнова глупост съм написъл не е истина....ултразвук разбира се....
jagito
Мнение от jagito » 13 Апр 2008 13:46
Днес най сетне си свалих дюзата и я смених с друга втора ръка. Е не беше за пет минути щото там работата е много :censored: , но все пак успях с малко помощ разбира се. Сега работи добре, а старата ще видя както да я правя. happy.gif
Остава да сменя радиатора и още някои дребни нещица и живот и здраве и аз ще карам кола :)
Та искам да изкажа благодарност към всички които ми дадоха ценни съвети!
diver
Мнение от diver » 13 Апр 2008 16:14
jagito написа:Днес най сетне си свалих дюзата и я смених с друга втора ръка. Е не беше за пет минути щото там работата е много :censored: , но все пак успях с малко помощ разбира се. Сега работи добре, а старата ще видя както да я правя. happy.gif
Според мен и сега караш кола tongue.gif Инак браво за дюзата и честито....както казах няма нищо сложно и страшно.
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 15 Апр 2008 18:15
Честито, че си решил проблема :thumbsup:
А как намери дюза втора ръка, ако не е тайна?
CARINA E 7A-FE
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
