Обезвъздушаване на съединител Avensis T250 3ZZ-FE
Благодарил/а: 508 пъти
Получена  благодарност: 501 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Сеп 2026 21:59
За съединителя са подсказали колегите... На времето съм имал проблем с помпа (спирачна) - износена беше и работеше добре само в натиснато положение... В горната и част (ако отпуснеш докрай педала) 'засмукваше въздух' и педала омекваше за следващото натискане... Но като припомпаш - изхвърляше въздуха и си работеше супер. Временно бях сложиш една подложна шайба (преместваща буталото на 1мм от крайно положение) и спирачките се оправиха :)
Така, че вероятно ако съм ударил на камък - първо бих пробвал наистина добро обезвъздушаване (включително отдолу нагоре)...
Ако не - бих огледал отново помпа и изпълнителен цилиндър...
АБС е друга бира - там трябва компютъра да отвори клапаните и помпата да издуха въздуха от целия обем и 'кривките' в корпуса на АБС... Затова и при съвременните спирачки се гледа да не засмуче въздух системата в тази област... А ако засмуче - ти трябва компютър за да изпълниш процедурата :thumbsup:
Получена  благодарност: 825 пъти
Мнение от mapamop » 11 Сеп 2026 22:22
slowtraveler написа: 11 Сеп 2026 21:59 АБС е друга бира - там трябва компютъра да отвори клапаните и помпата да издуха въздуха от целия обем и 'кривките' в корпуса на АБС... Затова и при съвременните спирачки се гледа да не засмуче въздух системата в тази област... А ако засмуче - ти
На Авенсис Т25 като отидеш в Techstream във ABS/VSC/TRC раздела, мисля на "Active tests", Air bleeding и пуснеш процедурата както си пише, на контакт, на неутрална предавка с дръпната ръчна спирачка, получаваш съобщение в прозорче "Процедурата не се поддържа". Ама чак като я стартираш.
Няма такова нещо като да вкараш АБС в режим обезвъздушаване. Но в сервизното има поредица на развиване на разни пробки и щуцери.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 69 пъти
Получена  благодарност: 62 пъти
Мнение от mirott » 11 Сеп 2026 22:32
slowtraveler написа: 11 Сеп 2026 21:59 и трябва компютър
Аз пък на акорда АБС-а си го смених и обезвъздуших после с... компресор tooth.gif . Пак е с К ама саавсем различно :thumbsup: .
