Страница 2 от 3
Corolla 2.0 d4d 126 ,трудно палене на студено
Публикувано на: 12 Фев 2023 13:48
от dpp
Ей това е рязяснение! Благодаря! Точно това се случва, припалва за секунди и гасне, все едно няма гориво. 2 3 пъти така... и като почнах да въртя и подавам газ , запали. Да опитам да го почистя, поне да разбера той ли е проблема някак...гледам , че иска някви фини зегер клещи, но ще намеря..или да поръчам един от алито, че поне да имам за тест? По номера на колата ще го намеря точния.. Изчетох доста теми из форума и тук, на теста в тойота, майстора ми показа едни диаграми на лайф теста , пе вдигала повече барове в началото. Вика да не е чипирана..а собственика каза, че няма такова нещо ама...
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2006/co ... mbly#04226
04226-0L030 не мога да разбера това ли е SCV клапна или ...
Публикувано на: 12 Фев 2023 14:31
от s_mih
Погледни, в какво състояние е сондата и цедката в резервоара. Както писах в моята тема, от години се мъча с този проблем. Ремонтирали си всичко, за което можеш да сетиш - клапани, дюзи, стартери, свещи, абе всичко съм сменил.
Миналата седмица почистиха цедката и всички проблеми изчезнаха.
Прилагам снимки на това, как изглеждаше на 320 000 километра.
Публикувано на: 12 Фев 2023 17:32
от dpp
Целия резервоар ли се сваля или е под седалката отвора..?
Публикувано на: 12 Фев 2023 18:23
от dpp
US $30.05 6%OFF | original Pressure Fuel Pump Suction Control SCV Valve OEM 04226-0L030 294200-0300 2940090250 Ttoyota Auris Avensis Corolla
https://a.aliexpress.com/_mqlOzdU
Мисля да поръчам от китайците един клапан да видим. Някой поръчвал ли е и иска ли някакво обучение през диагностиката на Тойота? Разполагам с Лънч...
Публикувано на: 12 Фев 2023 19:20
от e 10
Както ти е писал колегата, започни с цедката в резервоара. Пари ще имаш възможност да наливаш и за клапан, и за други неща ако не е в нея причината! В дизеловия резервоар се развиват бактерии, привнесени от биокомпонента в горивото.
Публикувано на: 12 Фев 2023 19:24
от dpp
e 10 написа: ↑12 Фев 2023 19:20
Под задната седалка ли е отвора за да го отворя.?
Публикувано на: 13 Фев 2023 06:59
от s_mih
Капакът е под задна лява седалка. Трябва да я свалиш.
Публикувано на: 13 Фев 2023 07:04
от s_mih
dpp написа: ↑12 Фев 2023 18:23US
След като оправиш цедката, закачи на диагностика, на свободен ход запалена, показанията на клапана за високо налягане, трябва да е между 29 и 32 бара.
На диагностиката трябва да има Pressure 1 и Pressure 2. Датчиците са два.
Публикувано на: 13 Фев 2023 16:27
от velas
Колега, извинявай ама само луд поръчва оригиналДЪ части от Али-то... После се започва - тези коли големи боклуци...
То и от повечето магазини е същата работа. Дори и в сайта на Тойота има по темата за оригиналните части. Части само от доказали се официални вносители!
Ето ти малко тема за размисъл:
https://www.youtube.com/watch?v=jiKbyi9fEmE
Публикувано на: 13 Фев 2023 19:19
от dpp
Не съм казвал , че е оргиналДъ. Ако внимателно сте ми прочел темата, не е сигурно въобще от кое е проблема. 500лв за оригинален клапан, ами ако не е в него проблема? Затова питам, гледам из темите, че все пак има колеги поръчвали и има доволни. Ако е сигурно, бих си взел оригинален.
Публикувано на: 13 Фев 2023 19:42
от veso_hds
Колега dpp, на 15 годишна кола, когато и да и смениш SCV клапана, няма да сгрешиш.
Публикувано на: 13 Фев 2023 23:52
от iovkito
Оригиналният преди 5-6г беше 250лв.
Публикувано на: 14 Фев 2023 08:16
от dpp
iovkito написа: ↑13 Фев 2023 23:52
Питах , колегата от Варна с частите, чакам да ми каже цена..
Но първо ще видя как е цедката в резервоара..
А как се обезвъздушава системата и се подава нафта? Че като извадя отзад да чистя цедката...
Ръчно би трябвало да има , помпичка нещо ?
Публикувано на: 14 Фев 2023 10:00
от mapamop
dpp написа: ↑14 Фев 2023 08:16
Задните колела на някой тротоар, така че резервоара да е по-високо от двигателя. Отгоре на кутията на горивния филтър трябва да има кръгъл,гумен, черен "бутон" за ръчната помпа за горивото. Помпи се докато бутона се втвърди. Пробвате да запалите, ако не стане - донапомпвате гориво. Идеята на повдигането на резервоара е да се подпомогне стичането на горивото към двигателя. Ако не е удобно за изпълнение - може да го пропуснете.
Публикувано на: 14 Фев 2023 10:24
от Ивайло Димов
![offtopic.gif offtopic.gif](./images/smilies/offtopic.gif)
Много хора си монтират и допълнителна помпа-мяхче с обратен клапан .
