Страница 2 от 3
След ремонт на 1.8VVTi гори масло
Публикувано на: 18 Фев 2020 19:08
от Stanislav96
Колата видимо не пуши при подаване на рязка газ, компресията ще я премеря след няколко дена и тогава ще ви информирам.
Публикувано на: 18 Фев 2020 19:40
от tora
Допълнителните отвори според някакъв сервизен бюлетин ли са пробити на препоръчано място или ей така, някъде? Да не би там нещо да е объркано?
Публикувано на: 18 Фев 2020 19:44
от Stanislav96
Допълнителните отвори са пробите на препоръчаното място, преди да ги пробия бях се посъветвал къде точно да са отворите.
Публикувано на: 18 Фев 2020 23:04
от vfr800
Мотора има компресия това е ясно. С този смешен разход на масло компресията е идеална. Мотор който няма компресия харчи 1 литър на 100 километра...масло :). Тук говорим или за лошо обиране на маслото по цилиндрите ,или стичане по клапаните.Аз лично бих пробвал каране в градски условия около 2-3 хиляди километра, ако разхода падне драстично говорим за сегменти, ако не се намали особено вероятно говорим за нещо около клапаните. Когато имаме проблем със сегментите разхода е увеличен при каране с високи обороти.
Публикувано на: 18 Фев 2020 23:11
от Stanislav96
Забравих да кажа че колата има газов инжекцион, но няма омаслител на клапаните.
Публикувано на: 18 Фев 2020 23:51
от Akima
Поне 2 предложения имате в посока цилиндрова глава - проверете какво е свършено точно.
1.Колко е потъването на леглата на изпускателните клапани?
2.Лифтъри поръчваха ли?
3.Как са регулирани хлабините въобще?
Публикувано на: 19 Фев 2020 00:07
от Stanislav96
Колега, не знам какво е лифтър и до колкото знам майстора не е поръчвал. Ако може да ми обясниш какво е лифтър ще ти бъда благодарен.
Avensis T22 1.8 VVTi 1ZZ-FE - След основен ремонт гори масло ?
Публикувано на: 19 Фев 2020 00:32
от Akima
Stanislav96 написа: ↑19 Фев 2020 00:07 какво е лифтър
Ето ви мои снимки от друг форум - вашите са абсолютно същите:
Кой извърши монтажът на сегментите и събра мотора?
Публикувано на: 19 Фев 2020 10:13
от ufer
Има коментар за нови бутала, има за отворите под масления сегмент, има за ключ 0,4 на сегментите, но не пише никъде дали те са нови или стари... Азбучна истина е, че по-новите двигатели имат различно оцветени гумички на клапаните, а в случая ще трябва пак да ги смениш всичките и то с правилните цветове. Но проблемът вероятно няма да е само от тях. При такива ремонти човек трябва да е педантичен както при измерванията, така и при информацията. Нека колегата да систематизира нещата и наистина да премери компресията. Наливането на газ помага при спечени сегменти, а в случая имаме скорошен ремонт, т.е. не е нужно да се налива газ, тя така или иначе ще изтече през сегментите, независимо от състоянието им.
Публикувано на: 19 Фев 2020 10:19
от Stanislav96
Akima написа: ↑19 Фев 2020 00:32Кой
Монтажа на сегментите и събирането на мотара е извършен от мен, не ми е за пръв път правил съм го и преди доста. Цилиндровата глава не съм пипал нищо, дадоха ми я уж готова със сменени гумички, шлайфане и регулиране на клапаните, а тези лифтъри не са. Разхода на масло е един и същ както в градски условия така и на извънградски условия. Вече има някаква насока какво да проверя, но нещо тази глава ме съмнява дали е ревизирана качествено.
Публикувано на: 19 Фев 2020 10:20
от Stanislav96
Сегментите са нови, дойдоха заедно с новите буталата.
Публикувано на: 19 Фев 2020 10:27
от ufer
Това е полезна информация. А сега измери компресията, но по-добре при друг майстор, че работата мирише на некачествен ремонт... И непременно второто мерене с малко масълце в цилиндрите (един по един с около 20 мл масло)...
Публикувано на: 19 Фев 2020 10:49
При износени водачи на клапаните не помагат и нови гумички (както се убеди наскоро колега от форума) ppp.gif
Публикувано на: 20 Фев 2020 08:25
от ufer
Сигурно колегата вече е стресиран и не му се отваря двигателя отново. Само смяната на гумичките е по-изгоден вариант, но ако не е от тях, пак ще трябва да разглобява. Те гумичките са и една пипкава работа, сигурно някъде бръснат и за тях... Аз спирам да коментирам, докато не се види компресията... :thumbsup:
Публикувано на: 20 Фев 2020 10:15
от Stanislav96
Май ще си я карам така, въобще не ми се отваря мотора. Сега като се освободя ще измеря компресията и тогава ще реша какво да правя, но явно проблема е или в сегментите или в гумичките на клапаните. Сега ще сменя маслото с друга марка да видя какво ще се получи.
