Страница 2 от 2
Какъв антифриз да ползвам за Тоуота Аурис 2007 D4D 126hp
Публикувано на: 19 Сеп 2019 22:17
от mapamop
Аз знам че самият антифриз е агресивен към метала на двигателя и прилежащите пластмасови и гумени съединения. За да го "успокоят" производителите добавят съпресори, които след Х години от циклите "топло-студено" си заминават по един или друг начин. Било то под формата на пари или утайки или отлагания. И всъщност самият антифриз не си губи топлообменните свойства серизно, но е по-склонен да изяде или разложи металните части и съединенията по пътя. Накратко - след като му свърши живота, няма да прегрее мотора обаче ще се задръсти. Или с отлаганията на съпресорите и/или частите от разложените материали на охладителната система.
Публикувано на: 19 Сеп 2019 22:36
Антифризът пази метала - има активни вещества, забавящи корозията. Някои от тези вещества пазят само желязото и могат да навредят на алуминия (и обратното), затова се подбира правилният антифриз според материалите, до които ще има достъп. С времето тези вещества се 'изразходват' - влизат в реакция, пасивират и т.н. .. Затова и антифризът се сменя периодично (и както сам отбеляза - за да се изхвърлят отмитите боклуци).
Да, определени съставки се избягват при определени уплътнения (например силиконови - на водна помпа).... Затова и е важно да се сложи подходящият антифриз...
Публикувано на: 19 Сеп 2019 22:52
от gimara
slowtraveler написа: ↑19 Сеп 2019 22:36 Затова и е важно да се сложи подходящият антифриз...
В книжката на Тойота Корола Версо 2007 пише:
Използвайте само “Toyota Super Long Life Coolant” или друга подобна висококачествена охлаждаща течност на основата на етилен-гликол, без съдържание на силикати, амини, нитрити и борати, с използване на технология с дълготрайни хибридни органични киселини. (Охлаждащата течност, използваща технологията с дълготрайни хибридни органични киселини, представлява комбинация на нискофосфатни и органични киселини.)
Забележете - съдържа фосфати. Европейските G12,G12+, вече има и G13 не съдържат фосфати.
Ето едно интересно четиво, от колега от Хонда форума
Ето и малко от Субару форума:
А в този форум стигнах до 32 страница и се предадох, преглъщат се някак 150 лв за 6 литра - Toyota Super Long Life Coolant е антифриза, всичко останало може да доведе до проблеми във времето.
P.S. И ако решите да купувате от дилър на Тойота, гледайте какво ви дават. Аз казах номера на рамата, колко литра искам и като ми изкараха стоката, гледам Toyota Long Life Coolant - RED. Казвам му на продавача, че за моята кола трябва да е Toyota Super Long Life Coolant. Гледа той в компютъра и казва: вярно, че трябва розов. Ако бях ползвал услугите им за смяна, може би щяха да ми сипят червен.
Публикувано на: 20 Сеп 2019 08:46
gimara написа: ↑19 Сеп 2019 22:52 Забележете - съдържа фосфати. Европейските G12,G12+, вече има и G13 не съдържат фосфати.
Точно затова за Нисана си взех аналог на оригиналния - FL22 с фосфати, но без амини и силикати (Ravenol HJC Hybrid - не знам дали е за хибриди ppp.gif ).
Но от друга страна - познат, в чиито знания и опит нямам основания да се съмнявам, ме увери, че спокойно преди години (над 10г) го заменил на доста автомобили с G12+ и не е имал никакви проблеми.
Склонен съм да му вярвам, защото липсата на даден по-агресивен материал навярно би намалило антикорозионните свойства, но пък би запазило уплътнения и т.н...
А от друга страна - този антифриз също е добре изпитан и достатъчно антикорозионен за да издържа десетки години.
Публикувано на: 20 Сеп 2019 11:47
от Оги
Основния агресор в антифриза е етиленгликол. Той е нискозамръзващата и смазваща съставка. Сладка и отровна. Всичко останало, което го прави антифриз са антикорозионни добавки и вода. Опасявам се, че като избирате антифриз може да не разберете освен етиленгликол какво друго съдържа.
-Бих ви посъветвал да разреждате антифриза само с мека, дестилирана или поне пречистена трапезна вода /без минерална/, защото и най-висококачествения антифриз, разреден с варовита вода образува калциеви налепи вътре в охладителната система, от които се намалява топлообмена и се нарушава работата /съответно скъсява живота/на движещи се части като термостат и водна помпа. А неразредения концентрат е с понижен топлообмен. Разните химически съставки във водата от друга страна скъсяват живота на антикорозионните добавки като с времето и температурата, при която работят правят ненужни съединения. Така стария антифриз, който може да е годен да издържа на ниски температури "обеднява" и отново става агресивен, понякога с утайки и мътилки- също неприятели на радиаторите.
Заложете на качеството и спазвайте препоръките за смяна. Ако се наложи да долеете вода- скоро след това се погрижете за качеството на антифриза.
Публикувано на: 20 Сеп 2019 18:19
от Lwerewolf
Промивката със чиста вода не съм много сигурен колко е идеална, впредвид липсата изобщо на антикорозионни добавки. Лошото може да тръгне за отрицателно време.
Иначе, +1 - SLLC premix, евентуално diesel water wetter (или там нещо друго, което е само и единствено ПАВ/surfactant) ако става дума за някаква мания, нови капачки, термостат и водна помпа, спазване на сервизните интервали. Веднъж на 5 години не бих казал, че е особена драма. Теоретично Aisin и разни други би трябвало да са същото нещо... доста конфликтни мнения чета по въпроса... пак има повече информация, отколкото за спирачните течности, де.
Публикувано на: 08 Окт 2019 14:06
от gimara
slowtraveler написа: ↑19 Сеп 2019 21:55 Ами Кашкая също е с 12 годишен оригинален антифриз... Ще видя кога ще ми дойде музата да му го сменя (антифризът съм го взел)...
Не е много мътен, но се вижда, че не е и идеално бистър... Като 'прашен' е...
Аз го смених вече. Стария изглеждаше бистър. Обаче от 5,8 л се източи само 4л. Ето как изглежда оригиналния след 150 000 км:
Публикувано на: 08 Окт 2019 14:13
Моя отлежава в бутилките :) Първо смятам да се сборя с пластмасите за камерите, докато е що-годе топло... tooth.gif
