Потропване в краката и волана
Airfan
Волан - пукане/щракане (Аурис 2008 2.0 diesel)
Мнение от Airfan » 28 Фев 2019 01:19
Обикновено при максимално навътре не се чува по лични впечатления.
Изображение Изображение
Heisenbergg
Регистриран на: 23 Авг 2018 11:07
Автомобил: Toyota Auris 2009 (2.0 D4D)
Мнение от Heisenbergg » 28 Фев 2019 14:07
Опитах да преместя волана във всички възможни позиции... "припукването" продължава да се чува. Също така при ниски скорости, когато завивам, също се чува. Имам чувството, че нещо се е разхлабило "вътре" в кормилната уредба.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 28 Фев 2019 15:14
Тойота имат ли във волана този лентов кабел, който при VAG group много се прецаква и издава подобен звук?
Heisenbergg
Мнение от Heisenbergg » 01 Мар 2019 09:33
След доста ровене в интернет, виждам че и други хора имат същия проблем. Най-вероятно става въпрос за тези U-joints като на снимката. Някой може ли да ми каже на български как е тази част, за да им обясня в сервиза:
Благодарил/а: 501 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2019 09:41
To хубаво доста ровите из интернет, ама не погледнахте ли тук във форума - в сума ти теми е обсъждано.... Включително това да хванеш долното каре, и леко да потропваш с волана за да усетиш дали луфта е между волана и долното каре (т.е. в шлиците на регулируемия по дължина вал)
search.php?keywords=%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 01 Мар 2019 09:42
По автомонтьрски - каре.
Heisenbergg
Мнение от Heisenbergg » 01 Мар 2019 11:04
Добре, благодаря ви за отговорите.
Извинявам се, че съм повторил вече съществуваща тема... ама като не разбирам нищо :)
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2019 11:08
Ако конструкцията е както на горната схема - по-вероятно потропването на е в intermediate steering shaft - там би трябвало да са шлиците, позволяващи скъсяване и удължаване на вала, докато каретата би трябвало да са фиксирани плътно към двата други вала...
Airfan
Мнение от Airfan » 01 Мар 2019 11:32
Ако може да качите видеото другаде, че аз не мога и не мога да го гледам. На моя авенсис имах тропане от всички видове връзки и по този повод ми смениха всичко от горе до долу та ако успея да чуя може и да мога да ви насоча по-добре.
Благодарил/а: 12 пъти
Получена  благодарност: 277 пъти
Мнение от BOz » 01 Мар 2019 12:37
На звук хлабината е голяма и не ми се вярва да е в шлици. Звучи като на голяма част, каре или от този род.
Airfan
Мнение от Airfan » 01 Мар 2019 13:39
Ей така щракат шлици - най-вече в крайно положение на волана се чува ясно. Пуснете си го в HD вариант.
Heisenbergg
Мнение от Heisenbergg » 01 Мар 2019 14:35
Мисля, че и при мен се чува нещо подобно.
Ето, качих видеото и в youtube
Airfan
Мнение от Airfan » 01 Мар 2019 15:20
Heisenbergg написа: 01 Мар 2019 14:35 Мисля, че и при мен се чува нещо подобно.
Абсолютно същото. Смениха ми колонката от долното каре, което е долу при педалите, до горе някъде си, но не мога да кажа до къде. Долното каре се чува с глухо изпукване при излизане от кръгово, примерно. В случая при теб е горното. За Авенсиса имаше някаква нов модел част, която е с нов номер заместващ оригиналната част, където проблемът е отстранен явно. Обаче волана не може да се изтегля толкова към седалката с новия детайл поне при Авенсис. Беше доста скъп на фактурата, която подписах, но не помня цената, тъй като не съм я плащал. Върти ми се в главата към 2000 лв да беше.
Heisenbergg
Мнение от Heisenbergg » 01 Мар 2019 15:36
Благодаря за помощта. Надявам се на ауриса да не е за 2000лв тая част, че направо я смазвам в първия стълб и отивам при застрахователите angel.gif
Мнение от memorex » 01 Мар 2019 15:58
Да не е неко елементарно и нормално като пружина а да се вкарвате във филми .А по гаранция ако щат и за 10хил. да сменят части може някой да е имал нужда от такива.
