Ами свещите са си за модела дават я с NJK-иридиеви или нещо от сорта и аз такива сложих а относно поставянето може ли някоя да е хлабава или нещо от сорта и да не дава искра като хората?nowyaris написа:Колега,това че си сменил тампоните нищо не означава-може самите тампони да са нещо кофти.С резервните части винаги има риск.Направи ми впечатление,че в първия пост описваш всичко което си сменил веднага след закупуването.Писал си че си сменил и свещите.Възможно ли е да не са верните свещи или нещо при смяната да не е доизкусурено от майстора?????Щом преди това не е имало вибрации.....
Странни вибрации от двигателя !!!
Re: Странни вибрации от двигателя !!!
- terzievtoyota
- Регистриран на: 27 Яну 2018 13:24
- Автомобил: Тойота Корола 1.6 109 к.с 2003
Здравейте!
И аз имам същия "проблем" на моята Тойота (Corolla 1.6 бензин). Та, има ли решение това треперене/вибрации от двигателя при ниски обороти?
Благодаря.
Благодаря.
Nikolayhinov
- Регистриран на: 02 Яну 2019 10:56
- Автомобил: Тойота Авенсис 2.0 т25 2003г.
2019 - Проблемът явно няма решение
! Аз съм с Авенсис 2.0 Бензин 2003, същата история тресе здраво когато оборотите паднат под 700. Един майстор каза,че вибрациите са големи дори във високите (при палене) но поради по-голяматата честота не дразнят толкова. Решение няма (последната му идея беше верига на маслена помпа - действала като балансьор). Когато колата е във движение не се усещат никакви вибрации (над 1000 оборота). Ще се моля за решение.
Himbo
- Регистриран на: 08 Сеп 2016 12:40
При мен, на почти чисто нов Авенсис, 2016, 1.6 бензин (на около 29 хил км) забелязах същия проблем - леки, но осезаеми вибрации на празен ход в ниските обороти. Сега ги няма (колата е на над 44 хил км). Аз мисля, че проблемът е по-скоро "горивен". Трябва да внимаваме какво и откъде сипваме. Но и май наистина тези двигетели са си така - тя и чисто нова, като беше - имаше известни вибрации в купето при студен старт и като загрее всичко се оправяше (повечето хора ще кажат - "ами нормално", само че на форд фиеста пак нова, примерно такива "проблеми" не съм имал).
Nikolayhinov
Himbo, както може да видиш от горния коментар моята е доста стара (повече от 200 хил.) и не се е оправило. Съглсявам се за некачествено гориво защото съм брал ядове, но при мен го прави при зареждания от всякакви места
... Загрее ли колата е нещо страшно по светофари и задръствани, тръгне ли перката - оборотите на 600 и седалката масажор! В движение колата спи, мърка и т.н. Проверявани и сменяни са тампони, правена е диагностика и двете на различни независими места ... отговор при запитване към ТМАуто - те тези коли така си работят! :(
