АГУ за Карина 1.6
3. Liste der Motoren, die aufgrund "schwacher" Ventile/Ventilsitze nur bedingt gastauglich sind
Vorab ein Disclaimer:
Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstдndigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewдhr. Sie basiert auf verschiedenen Quellen: u.a. Informationen von der franz. Umrьsterkette Borel und erfahrenen Umrьstbetrieben (des In- u. Auslands).
Um die Liste so aktuell und genau wie mцglich zu halten folgende Bitte:
Sollte einer der Umrьster entsprechende Erfahrungen mit anderen Motortypen haben, die nach Untersuchung eindeutig aufgrund thermisch "schwдcherer" Ventile/Ventilsitze haben, so bitte per Mail an info@autogas-forum.de mitteilen. Wir werden die Liste dann ergдnzen.
Nur so haben alle Umrьstbetriebe und Gasfahrer vor der Umrьstung des jeweiligen Modells eine Entscheidungsgrundlage, da sich die Mehrkosten (Tausch des Zylinderkopfes, Tausch der Ventile/Ventilsitze, Einsatz von Flash-Lube) auf die Amortisation der Gasanlage bzw. der Fahrtkosten auswirken.
Toyota
(Informationen hierzu unter Vorbehalt)
Corolla Verso 1.8 (...; 1ZZ-FE)
Yaris (1SZ-FE)
(ergдnzt: 11/2006, Quelle: Borel) Avansis 1,6L 16S 4AFE/AT220L 97/00 MPI
Avansis 1,6L 16S 3ZZFE/ZZT220 00/03 MPI
Avansis 1,6L 16S 3ZZFE/ZZT250 03/ MPI
Avansis 1,8L 16S 7AFE/AT221L 97/00 MPI
Avansis 1,8L 16S 1ZZFE/ZZT220 00/03 MPI
Avansis 2L 16S 1AZFE/ACM20L 03/ MPI
Avansis 2L 16S 3SFE/AT222L 97/00 MPI
Camry 2,2L16S 5S-FE 00/01 MPI
Camry 2,2L16S 5S-FE 96/00 MPI
Camry 2,4L16S 2AZ-FE 112kw 01/ MPI
Carina 1,8L 7A-FE 95/97 MPI LEAN-BURN
Corolla 1,4L VVTi 4ZZ-FE 71kw 00/ MPI
Corolla 1,6L 16S 4A-FE/AE11L 97/00 MPI
Corolla 1,6L GTI 4A GE 87/92 MPI DEBIMETRE A PALETTE
Corolla 1,6L GTI 3ZZ-FE 00/ MPI
HI ACE 2,7L 16S 3RZ FE 98/00 MPI
Pinic 2L 3S FE 97/00 MPI
Pinic 2L16S 3S FE 98kw 00/01 MPI
Prйvia 2,4L 2TZ FE 90/96 MPI
Prйvia 2,4L16S 2 AZ-FE 115kw 00/ MPI
RAV 4 2L16S 5 PORTES LONG 3S FE 96/00 MPI
RAV 4 2L16S 5 PORTES LONG 1 AZ-FE 110kw 01/ MPI FUJITSU
Yaris 1,3L VVTI BVM 2NZ-FE 63kw 00/ MPI
Не разбирам много от немски и ако може някой да каже дали това са моторите на които може да се сложи газово. Благодаря
Toyota
Yaris (1SZ-FE)
