Странен проблем със съединителя
hyankov
Мнение от hyankov » 11 Ное 2006 02:44
Усещам че и моя съединител омеква лека-полека. Все още не изпуска, в смисъл - като натисна съединителя до края и съм на равно - колата не тръгва. Но преди със сигурност беше по-твърд. Не знам дали е нормално, но на огасена кола мога да превключвам скоростите без никакво усилие без съединител rolleyes.gif ? От време на време се вижда теч под колата ми, но е нещо светло и прозрачно, няма мирис [на вкус не съм го пробвал още ;) ] изглежда че е вода от климатика.
Та въпроса е при моята Корола къде е това резервоарче, за да го погледна?
Мерси!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 11 Ное 2006 10:19
hyankov написа:Та въпроса е при моята Корола къде е това резервоарче, за да го погледна?
kato stoish sreshtu kolata ti, kat gledash rezervoara za spirachnata technost, ot diasnata mu strana e za ambriaja
hyankov
Мнение от hyankov » 11 Ное 2006 11:21
Мерси :thumbsup:
agent dust
Мнение от agent dust » 11 Ное 2006 20:42
долната помпа, която е при съединителя, може да тече и да не се усеща - тече, но спирачната течност отива в кухината на камбаната на кутията, където са маховика, съединителя и притискателя и после се процежда през тенекията, която покрива маховика - като се погледне колата отдолу и се свали тази тенекия може да се провери за теч, там ще е мокро. по-добрия вариант е да се свали помпата, тя е хваната с два болта - така ще се провери дали тече, ще е мокра в частта, която е в камбаната - щока, който натиска вилката на съединителя - отвън не се вижда това. веригата на хидравликата на съединителя е много къса и просто няма откъде да се губи течност - ако няма мокри тръбички, значи 100% е някоя от помпичките :thumbsup:
status: за БАН
Мнение от Japanese_fever » 12 Ное 2006 03:22
Tam 6te da e na mojta, no ne mi se zanimava sega, za6toto te4a e nezna4itelen.
A ina4e za drugite da znaqt, 4e kato namalee te4nostta v rezervoar4eto(ne kato svur6i) suedinitelq otdelq po-visoko. Ako po4ne da otdelq taka proverete purvo te4nostta predi da se 6a6kate, 4e vi e zaminal suedinitelq!
b_d
Мнение от b_d » 12 Ное 2006 11:25
Japanese_fever написа:Tam 6te da e na mojta, no ne mi se zanimava sega, za6toto te4a e nezna4itelen.
според мен грешиш. Или работи, или не работи - това не е жило да се разтяга.
Мнение от Japanese_fever » 13 Ное 2006 03:46
bad_dog написа:
Moje i da gre6a, no naistina kato namalee te4nostta v rezervoar4eto na suedinitelq toj zapo4va da otdelq po-visoko i kato doleq se opravq hoda mu. RAzbira se, 4e te4nostta okazva vlianie na otdelqneto. Po-malko te4nost=po-malko nalqgane.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 13 Ное 2006 07:07
technostite ne mogat da badat kompresirani
gazovete(vkl. vazduh) mogat da badat kompresirani.
nevijdam kakvo obshto ima kolichestvoto technost s goleminata na naliaganeto. tova koeto e ot znachenie za naliaganeto e goleminata i hoda na butalata i saotvetno silata koiato prilagame varhu tiah(pri uslovie che imame zatvorena sistema palna s technost, bez vazduh v neia)
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 7 госта
