1.8 двигател 1ZZFE ?!? авенсис
a.peychev
Регистриран на: 27 Авг 2011 02:40
Мнение от a.peychev » 29 Апр 2012 12:09
Здравейте колеги,
От една година се каня да си купя Avensis III след 2007.Дълго време се колебаех между 2.2 D-4D,1.8vvt-i или 2.0 vvt-i.Поради цените на горивата и факта че карам само градско реших да се спра на бензинов мотор и да сложа хубав газов инжекцион.Проблемът е че след като изчетох всички теми относно 1.8 vvt-i не можах да разбера дали е премахнат проблема с горенето на масло след 2007 година.Много ще съм благодарен ако някои колега с Avensis след 2007 година и с 1.8 vvt-i двигател изкаже мнение.Другото ми опасение е че из форумите пише,че 1.8 vvt-i бил един от малкото двигатели,които не е подходящ за газ,защото му изгаряли клапаните.Вярно ли е това и отнася ли се за 1.8 vvt-i след 2007 година.
Благодаря предварително!
Мнение от Japanese_fever » 29 Апр 2012 23:45
TATI написа:http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... owforum=51
Tia VVT-i mai seriozno si goriat. Kolegite ot UK masovo se oplakvat i te ot gorene.
Eto edin citat ot tehnia forum:
There are 2 potential causes of the oil consumption. The first relates to Cracks in cylinder head, which was countermeasured in Feb 2001. As for the Block, all I can tell you on this is that countermeasure #1 was introduced in April 2002 which altered piston ring treatment, #2 involved drilling of oil channels, which was introduced in Jan 2003.
So if your car was built between start of VVT-I production in 2000/2001 & May 2002, you will potentially have the oil consumption issue. Anything built post May 2002 or possibly post Jan 03 should not exhibit this concern.
LEXUS написа:da taka e,problema zasiaga dvigatelite ot parvite 2 god.na proizvodstvo-2001-2002god.. naistina v angliiskia klub ima dosta oplakvania specialno za 1.8 vvt-i.
a.peychev
Мнение от a.peychev » 30 Апр 2012 00:25
Не съм видял точно тези коментари,но четох други в които хора с авенсис 2005 год. го коментираха и затова попитах,но по този вупрос всичко е ясно.Мерси за което.Остава неразеснен въпроса относно слагането на газов инжекцион на този двигател.
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 6 госта
