И аз мисля че проблема не е толкова голям в краина сметка си е карам колата но ме дразни колега писах на е маила да направим врьзкатаMe4oKyX написа:Като си от Пловдив, що не звъннеш един телефон, да чуем колата като хората и да се реши проблема, щото така по думи, трудна работа... майстор има, но ме съмнява да е чак толкоз голям проблема... А МАФ-а не е нужно да НЕ работи изцяло, за да прави проблеми от него - като подава грешна информация, цялата работа се обърква тоталноЗвънни и ще помогнем, пък и няма да ти струва нищо biggrin.gif
загльхване при подаване на газ
ataveto@abv.bg
- Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
- Местоположение: пловдив
ataveto@abv.bg
MAF
Аз все си мисля че е MAF защото разбрах че в самия датчик има и за подгряване на входящия вьздух а аз забелязвам че при по студено сутрин пали при по продьлжително вьртене иначе като е топло времето и топла пали от раз вие ще кажете дали сьм правMe4oKyX написа:Като си от Пловдив, що не звъннеш един телефон, да чуем колата като хората и да се реши проблема, щото така по думи, трудна работа... майстор има, но ме съмнява да е чак толкоз голям проблема... А МАФ-а не е нужно да НЕ работи изцяло, за да прави проблеми от него - като подава грешна информация, цялата работа се обърква тоталноЗвънни и ще помогнем, пък и няма да ти струва нищо biggrin.gif
ataveto@abv.bg
Re: MAF
Много са здрави тези машини никои е нямал такув проблемataveto@abv.bg написа:Аз все си мисля че е MAF защото разбрах че в самия датчик има и за подгряване на входящия вьздух а аз забелязвам че при по студено сутрин пали при по продьлжително вьртене иначе като е топло времето и топла пали от раз вие ще кажете дали сьм правMe4oKyX написа:Като си от Пловдив, що не звъннеш един телефон, да чуем колата като хората и да се реши проблема, щото така по думи, трудна работа... майстор има, но ме съмнява да е чак толкоз голям проблема... А МАФ-а не е нужно да НЕ работи изцяло, за да прави проблеми от него - като подава грешна информация, цялата работа се обърква тоталноЗвънни и ще помогнем, пък и няма да ти струва нищо biggrin.gif
ataveto@abv.bg
Re: MAF
проблема си остана някои друг с мнениеataveto@abv.bg написа:Много са здрави тези машини никои е нямал такув проблемataveto@abv.bg написа:Аз все си мисля че е MAF защото разбрах че в самия датчик има и за подгряване на входящия вьздух а аз забелязвам че при по студено сутрин пали при по продьлжително вьртене иначе като е топло времето и топла пали от раз вие ще кажете дали сьм правMe4oKyX написа:Като си от Пловдив, що не звъннеш един телефон, да чуем колата като хората и да се реши проблема, щото така по думи, трудна работа... майстор има, но ме съмнява да е чак толкоз голям проблема... А МАФ-а не е нужно да НЕ работи изцяло, за да прави проблеми от него - като подава грешна информация, цялата работа се обърква тоталноЗвънни и ще помогнем, пък и няма да ти струва нищо biggrin.gif
Re: загльхване при подаване на газ
Колега, пиши какво се оказа, че на приятелката яриса го има същия проблем
kompresor
И аз го имам същия проблем. Абсолютно същите симптоми. Сменил съм свещите преди 100км. Сменил съм абс всички филтри, колата има перфектен разход от 7 в града и не мирише на суров бензин, но имам абсолютно същите симптоми като колегата - когато е студена понавъртява малкко повечко примерно 10 сек докато запали, докато не изгасне синята лампа когато подам газ забива и чак тогава тръгва, много е грозно това. Когато е топла го прави същия проблем, усеща се и във по високите предавки но пак на ниски обороти - когато подам газ забива муцуната и тогава тръгва. МИсля утре да измия дебитомерчето със спрей за дебитомери.
