Публикувано на: 10 Юни 2011 00:09
. За съжаление на теб доста често взе да ти се случва ?!?!
Понеже си говорим за бомби има вещества , които на открито горят със взривна скорост и тогава се получава експлозия, взрив, детонация или както ви е удобно . Ако не се лъжа за да имаме детонация скоростта на горене трябваше да е над 1000 м/с ( това го казвам чисто наизуст , който иска да проверява ) . А бензина в най-добрите си варианти май стигаше 10 м/с какво остава за метан и пропан
. Какво се оказа пак , че си имаме ламерчета във форума хахахахаха .
Как да споря с хора , които освен да четат новини друго не правят ?
? За съжаление нито нито някой друг семкаджия не може да го каже това . Така ,че съвсем спокойно може да приемете , че метана е много по-безопасно гориво от бензина !
Даааа , айде сега и ти отвори и виж дали можеш да направиш взрив на отворено с вещество , което не гори с взривна скорост . Ще ти издам малка тайна бензина гори по-бързо от всички други горива но като го запалиш на открито не гърми сега остава ти да ни обясниш как точно ще гръмне метан или пропан на открито ( в голям незатворен и проветрен обем ) . И сигурно за това ползват бомби от напалм , а не от метан или пропан за да изпепеляват цели райони ама много е важно да кажеш нещо без да помислишslowtraveler написа: Айде сега пак отвори гугъла и провери дали взрива разпитва преди да гръмне дали е затворено или отворено помещението.
Ами напиши един реферат и ни го пусни да се научим кое е важно и кое не !slowtraveler написа: Или е важно само получаването на подходяща смес, независимо от обема...
Може ама не бензинова , пропанова или метанова . За по-лесно пробвай да взривиш газ от запалка на масата да видим дали ще ти се получиslowtraveler написа: И че спокойно може да се взриви смес на открито...
Няма какво да разпитвам аз знам кога, къде и защо се получава топлина при разкъсвания . Но не знам как така се разкъсва една бутилка и гърми , а други 10 до нея си седят и гледат сеирslowtraveler написа: След което пак поразпитай дали при разкъсване на бутилка под налягане (и въобще при разкъсване на метал) не се получават искри или нагряване...
