Досега не ми е правело впечатление, но сега всичко е 6+.
[FAQ]Настройка на яркост на табло - Corolla E12 / Verso E121
Re: Подсветка на таблото при Corolla Verso E121
Благодаря ви много!
от няколко дни съм собственик на подобна кола, но 2004 година D4D дизел.
Ще използвам темата на колегата, дано не се сърди, извинявам му се.
Това със осветлението на таблото го правя, но имам друг проблем с таблото:
Ще проверявам бушоните днес, дано е от тях.
Нещо не ме кефи и радиото, звукът е трагедия.
EDIT:
Оправих го.
Бушон беше изгорял заради късо в предното осветление на купето.
Датчикът за отворена врата също беше дефектирал и затова не се включваше бъзера.
Но това радио е голяма боза.
Искам да си купя ново с навигация - някой слагал ли е подобна и каква може да ми препоръчате?
- Винаги когато си настроя таблото, осветлението и часовника след изваждането на ключа ми се ресетва всичко.
- Нещо не запомня настройките на часовника и осветлението.
- Просто след всяко вкарване на ключа ми показва 0:00 часа и осветлението е слабо.
- Много се изнервям, и това че се нулира и разходомера също е тъпо.
- Бъзерът за забравени светлини не работи.
- Осветлението на купето също го няма.
EDIT:
Оправих го.
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2016 23:28, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.
plamenk69
- Регистриран на: 26 Мар 2013 14:06
- Автомобил: Corola Verso 1.6vvti - 2003г.
- Благодарил/а: 3 пъти
Здравейте! Някой знае ли дали има подобна процедура и за осветеността на бутоните на климатроника. Като включа късите светлини не мога да видя кой бутон свети и кой не. Трябва да се навеждам и да затъмнявам с ръка, а това си е предпоставка за ПТП. Ако не съм включил късите, бутоните си светят ярко.Me4oKyX написа: Имаш контролиране на осветлението. Светни габаритите или късите светлини, след това натисни копчето за TRIP A, TRIP B, след третото натискане, ще се появят две чертички долу. Като задържиш бутона ще светне с като на спряни фаровете - на МАХ. Задържаш пак и ще видиш, че чертичките намаляват и осветлението пада също. Можеш да го корегираш чрез задържане на бутона и да прегледаш всичките степени. След това го оставяш, на която степен ти харесва и то се запазва. Но имай предвид, че тази настройка я има само при пуснати габарити или къси biggrin.gif Дано съм го обяснил ясно, че може и да съм се пооклепал
Корола Версо 1.6vvti - 2003 г.
Ярис Крос - 2024
Ярис Крос - 2024
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Не е налична - поради това и голяма част от колегите са с DRL модули - така HU / HVAC остават с нормална осветеност.
Благодаря за всички съвети по горе.А при TOYOTA Auris-1.33VVT по подобен начин ли се регулира осветеността на таблото.Как се регулира часовника;датата;ТЕМПЕРАТУРАТА Я НЯМА НИКАКВА има само едно "С" Моля за свети
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Dimdik
- Регистриран на: 20 Авг 2018 10:20
- Автомобил: Toyota, Corolla Verso, 2004,
Полезно, много време се мъчих да го променя, но никога при включени светлини!
При Корола Версо 2006 ми се наложи да го правя на запален двигател - има поне малко осветление на таблото и мога да видя, когато се появява индикатора .... Случката стана след смяна на кумулатор.
Поздрави,
Поздрави,
Me4oKyX, Благодаря за съвета! Помогна ми!
- k0k0
- Регистриран на: 02 Юли 2016 13:12
- Местоположение: София, България
- Автомобил: Corolla E12 Hatchback
Благодаря много! Бяха ме излъгали, че ставало само с преправяне на електрониката...
KOI_25
- Регистриран на: 21 Юни 2019 17:20
- Местоположение: Козлодуй
- Автомобил: Тойота Версо ,Корола Лифтбек
Моят проблем е друг - изчезна ми индикатора за регулиране осветеността на таблото. Таблото свети , но като включа светлините и угасва. Дали не го изтрих аз по някакъв начин?
KOI_25
На сутринта се беше възстановила опцията .
- batececo
- Благодарил/а: 490 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Здравейте!
Сега се появи и при мен подобно поведение при Аурис Е15, произведен края на 2008.
След изгасване на двигателя, заключване и т.н., при всяко следващо палене, настройката на осветлението на таблото при включени фарове не се запазва.
Акумулаторът не дава симптоми да "заминава". Стартерът върти енергично, поне на мен така ми се струва.
Нямам нулирани други настройки (радио, часовник, дата, двата малки одометъра).
Паля, пускам фаровете, след това карам, гася и при следващо пускане на фаровете пак се е сменила настройката за яркост на таблото (максимално намалена яркост).
Четох горе за изгорял бушон, уикенда ще проверя, но ме съмнява.
Ще съм благодарен за идеи и съвети.
- batececo
(Не ми дава вече да променям мнението, ще съм благодарен, ако модератор/админ слее мненията)
Оказа се акумулатор. На 6 години и половина, практикерски бюджетник. Днес направи няколко оборота на стартера и издъхна. Повече детайли за 6 годишния практикерски бюджетник в другата тема.
