FWD или AWD
Дилема ли е чудо ли е....
Сега се зачетох по един форум....
Че то ако няма системи за сигурност....малко се получава танто за кукуригу....DO NOT buy an AWD CX-7 of any year for any reason!!
Alpha Wolf... I got very different info from the MazdaUSA Regional Engineer
The CX-7 AWD system is cheap and broken. See posts about a vibration issue...
The MazdaUSA Regional Engineer described the system to me in detail. They used the cheapest and simplest AWD system available... really, only a hydraulic clutch in the rear differential that grabs when the spin rate is different from the front wheels.
He said there are NO controlling electronics, no cooperation with the traction control system or anti-locks, nothing... and you get 100% front or 50/50. It doesn't have a clue what is happening to the car.
Do NOT compare this to any REAL AWD system (like the Torsen system in Audi)... it ain't that good.
I bought an '08 brand new last year and now it has around 18k miles on it and i need new tires already.
Няма и година и нови гуми.....ужасIt ate the tires off in 15k like the previous post
- Bass_Man
Това , че системата си е напълно механична въобще не пречи ами даже може би помага . Хидравлични клъчове се позлват от 100 години и са доста безпроблемни . И това въобще не пречи да си работят системите за "сигурност" . Те обикновенно работят като отнемат газ и натискат спирачки на определени колела и ако беше с друг вид съединител можеше да го спират и пускат и него но нищо повече .
Та ако това му е "прпблема" на AWD-то го взимай без много да мислиш .
Всъщност от този пост не става ясно нищо за чупене и за вибраций ???
Вибрациите не ги счетох за проблем и затова не ги песйтнах.
Обвинява същия човек AWD, че при 65-70 м/ч има вибрации.Друг казва същото, но и че негова приятелка, която също имала, след като сменила гумите изчезнали.Аз съм имал същия проблем на друга марка и тип автмомобил, наистина се решава с гумите.Сега може и конструкцията на колата да е виновна....ама се решава с гумите, а това нищо чудно да става и на FWD също.
Потребители разглеждащи този форум: t28 и 2 госта
