Страница 2 от 46
а при дизела същото ли е
Публикувано на: 05 Фев 2006 14:05
от Пешо
Само на VVT-i двигателите ли се наблюдава този дефект със сегментите, някой знае ли дали не е в сила и за D4-D моторите?
Публикувано на: 05 Фев 2006 14:44
от LEXUS
Vaji samo za VVT-I motorite proizvedeni mejdu 2000-2002 godina!!!D-4D,kakto i vsichki ostanali VVT-I i t.n. niamat problemi. biggrin.gif
въпрос към LEXUS
Публикувано на: 09 Фев 2006 07:45
от nasco
LEXUS аз съм с 1.6 VVT-I 2002 /но това е година на 1-ва регистрация иначе е произведена в края на 2001/ За момента не съм забелязъл такъв проблем, но ме интересува как точно ще ми удължът гаранцията като в сервизите документи пише 3 г. или 100'000 км. Ходя редовно да и сменям маслото в ТМАуто но никой не ми е казал, че гаранцията ми е удължена. И ако наистина е така не е ли добре да ида за профилактика или направо да помрънкам да ги сменят докъто може ?
Публикувано на: 09 Фев 2006 08:18
от LEXUS
Taka,nai-krasivo shte e ako tozi problem te otmine,zashtoto ne pri 100%ot dvigatelite VVTI ot 2000-2002god. se poyavyava.Na kolko hiliadi km. ti e kolata,vse pak???.....Poznavam nyakolko choveka ot TM-AUTO,ediniat ot koito e montyor tochno po dvigatelite,ta toi spodeli ,che problema zasyaga predimno 1.6VVTI/tochno tvoya motor/,shtyah togava da vzimam AVENSIS ot germania proizvodstvo 99-2000god. ili COROLLA 99-2000god. i go pitah nyakoi ot tya modeli dava li problemi izvestni.Byah si izbral perfecten AVENSIS 1999-ta 1.6/110k.s./ staria motor,ne VVTI i spodelih s nego,kaza ekstra e ,no NE vzimai 1.6VVTI,che nyakoy ot tyah okolo70-100000km.pochvat da harchat mnogo maslo i togava /predi 2god./ne znaeha ot kakvo,misleha che e ot BG benzina i im slagaha dobavki za promivane predi smiana na masloto.Prichinata za harcha na maslo se dalji na segmantite,koito se zapichat v butaloto,gubiat flexibilnostta si i narastva razhoda na maslo.Problema sashtestvuva,zashtoto i kolegite ot TOYOTAOWNERSCLUB.UK se oplakvat masovo ot tozi problem za VVTI2000-2002,sled mart 2002 TOYOTA podobryava dizaina na segmentite i materiala e podobren i problema prikliuchva.I montyora i edin drug moi poznat ot TM-AUTO mi kazaha che za kolite,ZASEGNATI ot tozi problem garanciata e UVELICHENA na 5godini ili 150000km..Taka che ako imash tozi problem/slava bogu go nyamash/,tryabva da otidesh pri dilara si i da nastoiavash za oficialnata udaljena garancia,za da ne se nabutash sled 2-3god. da si gi plashtash ti tya segmenty--1500lv.Taka che otidi ,govori i shtom tvoita kola vliza v RISKOVATA GRUPA,bi tryabvalo da ne ti sazdadat problemi s udaljavane na garanciata.
Публикувано на: 09 Фев 2006 08:21
от nasco
10x за инфото
Публикувано на: 28 Май 2006 21:59
Айде и аз в групата на Тойота ползвателите
Относно маслото - Авенсис 1.6 VVT-I (2002г) на 44х.км започна да гори масло като змей...
Тойота потвърдиха гаранция до 150х.км на тези проблемни двигатели....
Сега чакам да докарат частите и да ги сменят по гаранция.
От 2 месеца Тойота смятат, че най-накрая са открили начин да се борят със запичането на сегменти, което се получавало от прекалено загряване на зони от буталото.
Затова по думите им ще сменят: сегменти, бутала (нов модел с допълнителни маслени канали и отвори за по-добро охлаждане на буталото), щека за масло.
След ремонта в картера ще се долива с 0.5л масло повече от указаното в книжката. Затова се сменя и щеката.
Като приключи ремонта - ще върна първоначални впечатления.
Ако някой е минал през процедурата - да пише.
Публикувано на: 28 Май 2006 22:23
от LEXUS
Samo shte dopalnia,che TOYOTA sa reshili problema s promeneni butala,masleni kanali i t.n. ot 3 godini veche,a ne ot 2 meseca!
Публикувано на: 28 Май 2006 23:06
Може наистина на новите двигатели да монтират модифицирани бутала от 3г, но информацията ми беше за гаранционно обслужване на стари двигатели (проблемната серия).
Според Тойота България преди около 2 месеца са получили инструкции от Тойота да сменят гаранционно и буталата.
Преди това са сменяли само сегменти....
Поне това им бяха думите....
Публикувано на: 29 Май 2006 01:01
от newmiro
da, na men mi smeniha samo segmenti predi 2 godini nqkyde.. mislq che na corolla 1.6 VVTi-skiq dvigatel mai e sashtiq, kazaha che si go priznavat za defekt, sled tova problemi sym nqmal dosega
Ne VVTi-a e vinoven ,a TM Auto
Публикувано на: 30 Май 2006 20:33
от bravooo
Zdraveite pichove! Ne e do segmentite, a do kompetentnostta na TM auto i drugite firmeni servizi. Na moita Corolla 1.4VVTI 2000g/80000km. tochno taka i preporuchvaha, no az se usamnih i smenih samo gumichkite. Predi harcheshe 1l/2000km ,a sled smianata na gumichkite razhoda padna na 1/8000km!!! Na Tm Auto taka im e po-izgodno da te vurzhat i da ti vzemat 1000lv za remonta. V interes na istinata gumichkite biaha mnogo zle..........iavno triabva da se smeniat na 60-70 000.
Kato za kapak turnah i edna dobavka - FORSAN, koiato edni moi priateli vnasiat ot Ukraina i efekta beshe
Nito razhod na maslo, padna mi razhoda i na benz s 1l/100 a i dvigatelia veche murka kato siamski kotarak e edna duma pulen kef.......
Публикувано на: 30 Май 2006 20:56
Абе то за гумичките по принцип е така, но според теб кой производител ще се набутва да прави БЕЗПЛАТНО - по гаранция (и то удължена по тяхна воля на 5г/150х.км) такъв ремонт със смяна на бутала и промяна на нивото на маслото ако не съществува проблем?!?!
И това не е работа на ТМ Ауто, а на Тойота на високо равнище.....
Между другото в доста форуми (UK, USA, Русия) се споменава същия проблем за VVT-I двигателите. Това което ме учуди, че дори в Русия са предложили на клиент директна смяна на двигател (на 40,000км) при горене на масло.
Освен това гумичките започват да изпускат постепенно (разхода на масло се увеличава плавно), докато например при мен разхода изведнъж се появи и то в ОГРОМНИ количества, а от 5-6 дена не е пипнала масло. Явно сегмента се раздвижи, защото разхода беше около 1Л/1000км, а за последните 1000км не е мръднало(разход под 100г/1000км).
Което веднага се отрази на ауспуха - стана прашно-черен, а не мазно-черен.....
а 1/8х.км според мен също е повишен разход за съвременен двигател, въпреки че в книжката на тойота пише, че 1л/1х.км е нормално?!
Руснаците и украинците имат много добри присадки, но нормално ли е на двигател на 40-50х.км. да се налага да му слагаш присадки....
Абе - тъй като ми омръзна ежедневно да отварям капака и да гледам дали ИЗВЕДНЪЖ разхода не се е появил - отивам в сервиза да видим там какво ще измислят.... (особено щом е все още по гаранция)
Публикувано на: 31 Май 2006 09:00
от ALTEZZA
slowtraveler написа:
tova ne e savsem taka, za USA specialno problema sashtestvuva samo za 1ZZ-FE dvigatelia, i nai problemnite sa 98 i 99 modelite koito daje niamat VVT-i, VVT-i se postavia chak sled 00 na tozi dvigatel, kogato i problema dostga namaliava. moga da se setia za kup drugi dvigateli koito imat VVT-i i nikoga ne sa imali problem s gorene na maslo.
Masla i VVTI
Публикувано на: 01 Юни 2006 19:15
от bravooo
slowtraveler написа:Абе то за гумичките по принцип е така, но според теб кой производител ще се набутва да прави БЕЗПЛАТНО - по гаранция (и то удължена по тяхна воля на 5г/150х.км) такъв ремонт със смяна на бутала и промяна на нивото на маслото ако не съществува проблем?!?!
Stom si v garancia oste mozhe da gi maroderstvash do dupka. Fact pri men e che problema beshe ot gumichkite na klapanite i ot nisto drugo. A ATEZZA e prav che za segmenti stava duma pri 1ZZ dvigatelite, no i do sega ne sum prochel niakoi da gi e smenil.............mezhdudrugoto tazi prisadka ia slozhih profilaktichno, ne che mi se nalagashe.....prosto otzivite ot moite priateli biaha mnogo dobri.
Публикувано на: 01 Юни 2006 21:52
от max-2
Един маистор от сервиз на Тойота каза: " Как няма да горят масло VVT-айките и да имат проблеми, като запо4наха да им слагат сегменти на Колбеншмит, ти знаеш ли какво е японски сегмент?" Аз отговорих лакони4но, 4е не съм минал толкова километри, 4е да давам мнение за японските сегменти, но предполагам, 4е е прав 4овека
Публикувано на: 01 Юни 2006 23:07
от ALTEZZA
max-2 написа: сегменти на Колбеншмит
tova Made in Germany li shte da e?
