Страница 10 от 10
заводите на Тойота по света
Публикувано на: 27 Мар 2008 21:43
от alokin
По повод няколкото неточни информации за местопроизводството на някои модели на тойота - производство на Ярис в Унгария няма, както и Rav - Турция ...... вижте тук http://www.toyoland.com/toyota/plants.html
.....в Унгария се сглобяват някои модели на Сузуки
Среден разход на Ярис 1,3 (2007)
Публикувано на: 27 Окт 2008 00:21
от alokin
Тук http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=53103#53103 бях публикувал средния разход за първите 6 месеца на моя Ярис.
Ситуацията от преди 2 дена е следната:
24.10.2008 г , изминати километри - 14566, налят бензин - 1049,867.
Среден разход за 1г и 2 м - 7,20765л/100 км.
Най нисък среден разход от София до Лакатник(Искърското дефиле) - 3,9/100, с уговорката че не съм юркал, беше събота вечер и нямяше натоварено движение . От София до Пампорово и обратноато - без юркане - 4,6. Седмица по късно с нормално темпо : до 130 на магистралата и не повече от 70 по завоите - 5,6
Re: Среден разход на Ярис 1,3 (2007)
Публикувано на: 27 Окт 2008 07:59
от diver
alokin написа:Тук http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=53103#53103 бях публикувал средния разход за първите 6 месеца на моя Ярис.
Браво. Хубава статистика. Сега е интересно да пишеш колко горе долу е градско и колко извънградско от тез километри. Вероятно след разработването разхода ще падне с литър.
мнение за тойота
Публикувано на: 03 Ное 2008 18:50
от ronin
Здравейте колеги! От април месец съм ГОРД собственик на ТОЙОТА КОРОЛА :thumbsup: Моята е производство 1995г 2.0 дизел.Какво да кажа освен суперлативи.До сега имам навъртени 4500км,обиколих България без коментари. Извън градско 4.00 на 100км .градско ряяяядко над 6,5 .Страхотен автомобил ,стегнат от всякъде.Следващия ще бъде пак Тойота .Карам и служебен Авенсис.отново без коментари.Само пгледнете по автокъщите колко Тойоти се продават в сравнение със другите автомобили -нищожно малък процент .Защо аджеба? Ами кой се отказва доброволно от хубавото biggrin.gif
Впечатления от моята Toyota
Публикувано на: 27 Юни 2021 19:48
от alokin
Яриса стана на почти 14 г - viewtopic.php?t=5701#p46818 .Все още си го карам откакто го купих на лизинг през 2007 г август, като средно на година търкалям 11хил. км.
За тези 14 г не съм имал някакви сериозни проблеми – оказа се надежден автомобил. Това което се наложи да сменям или ремонтирам не бе нещо сериозно:
ДВИГАТЕЛ– смяна на масло и филтри всяка година, като не съм използвал фирмени. Казват, че ако ако ползваш само фирмени двигателя ще изкара 300 000 , е ще видим :). Нямам други намеси по двигателя. Не забелязвам да гори масло.
ОКАЧВАНЕ - на 150 хил – смених задните полуоски. Сравнително скъп ремонт ако го направите в Тойота – искаха ми над 1500 лв. Направих го за около 700 но вероятно нямя да изкарат както оригиналните. Според мен тази година ще се наложи да се пипне и предното окачване – има малък луфт и чукане при навиване на волана на място при изключен двигател. Досега гумите се износват равномерно което показва, че до момента нямя някакви драстични отклонения.
ПРЕДНИ СПИРАЧКИ – три пъти смяна на накладки, и скоро смених дисковете на около 148 хил. Задните спирачки са оригиналните.
ПРЕДНИ ЧИСТАЧКИ – преди година започнаха да чистят бавно или да спират - наложи се да почистя дренажния отвор да сваля моторчето с редуктора да го почистя и подсуша. Работи без проблем отново. Виж тук – viewtopic.php?f=26&t=37247&p=386466#p386466.
ФАРОВЕ – преди 2 години се наложи да ги излъскам – бяха мътняли пластмасите. Смяната на крушки е гадна. Налага се да освободиш горната част на предната броня и да свалиш фара за да имаш свободен достъп до крушките.
АУСПУХ – на три пъти се наложи да кърпя заводски заварки.
СКОРОСТИ – на 140 хил. Имах проблем с включване на 2-ра в градски условия, но след два дена проблема изчезна. Така и не разбрах какво беше. Предполагам, че се е задействала евентуална автоматична регулация .
КЛЮЧ С ДИСТАНЦИОННО – три пъти смяна на батерията, един път смяна на гумичките на бутончетата.
КРУШКИ ПОДСВЕТКА НА “ВРЪТКИТЕ” на централната конзола – става дума за управлението на парното и климатика. Трите крушки вече не светят. Купих диоди от “Илиенци”, но все не остава време да ги монтирам .
КРУШКИ задни габарити и стопове. Сменят се трудно – достъпът е сравнително ограничен.
ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛЕН ШЛАУХ на резервуара за гориво. Наложи се тези дни, като сменях накладките на спирачките, да го скъся с 3 см. - забелязах, че беше се сцепил надлъжно там където е пристегнат към някакъв мундщук.
КЛИМАТИК и вентилация – До момента не се е налагало ремонт. Един път смених филтъра за входящия въздух който се сменя лесно , намира се зад дясната жабка. Държа да поясня, че климатика работи безупречно, и няма никакви паразитни миризми на мухъл. Вероятно защото го ползвам по указанията – винаги се стремя да го изключвам поне 2-3 минути преди да изгася двигателя за да се обдуха конденза. Знам, че мухълът се появява заради кондез след спиране на климатиматика заедно с двигателя.
Това е което се сещам. Наистина надежден автомобил. Ако имате въпроси готов съм да отговоря.
Публикувано на: 27 Юни 2021 22:05
от biro
Какви са тия задни полуоски дето си сменил?
Публикувано на: 28 Юни 2021 15:27
от LEXUS
alokin написа: ↑27 Юни 2021 19:48 ОКАЧВАНЕ - на 150 хил – смених задните полуоски. Сравнително скъп ремонт
Няма задни полуоси колата ти. Вероятно си сменил задни лагери главина, което не говори много добре за качеството им или за твоето каране през дупките. :D
alokin написа: ↑27 Юни 2021 19:48 Според мен тази година ще се наложи да се пипне и предното окачване – има малък луфт и чукане при навиване на волана на място при изключен двигател.
Вероятно е луфт в рейката, не пипай нищо и си карай. Само провери дали е рейка.
alokin написа: ↑27 Юни 2021 19:48 скоро смених дисковете на около 148 хил.
Бяха ли износени под допустимата дебелина, или майсторът така каза. :D
alokin написа: ↑27 Юни 2021 19:48 Купих диоди от “Илиенци”
:D Това вярно ли? Колко му беше да си купиш оригинални крушки от Тойота,за по няколко лева и ще си изглежда както трябва интериора,а не илиенски кич. :D
alokin написа: ↑27 Юни 2021 19:48 Един път смених филтъра за входящия въздух който се сменя лесно
Все си мисля,че по-често се сменя филтъра на климатика ,а не веднъж на стотина хиляди км. :D :D
Публикувано на: 29 Юни 2021 08:22
от alokin
biro написа: ↑27 Юни 2021 22:05 Какви са тия задни полуоски дето си сменил?
...грешно се изразих, исках да кажа задни лагерни главини.
Публикувано на: 29 Юни 2021 11:24
от Оги
На 80 х.км. хвърлих предни дискове, юнашки изкопани на същата кола. По бравата на шофьорската врата имах упражнение. Съединител на климатика се счупи. За подобни километри нямам други ремонти. Обслужване, гуми, акумулатор, чистачки, крушки не ги смятам. Само с ниско отделящия съединител не мога да свикна.
