Toyota и газов инжекцион - За и Против монтажа на ГИ...
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Re: Тойота и газов инжекцион
Мнение от philipp » 29 Авг 2014 21:08
Външните монтажи, които не са защитени допълнително, заминават за 4-5 години. Това имах предвид. А за 10-те, които масово в България се разтеглят до 15, се знае. Хубаво тръгнаха преди с паспорти на бутилките, но нещо замря работата... сега пак всичко е пълна цигания.
Каква е другата разлика между старите и евросондите? Не го казвам като заяждане, наистина ми е интересно и искрено питам.
Мнение от Bass_Man » 30 Авг 2014 00:40
Те би трябвало и сега на ГТП да гледат за бутилки, клапани и тн. Иначе имат повече защити евросондите.
philipp
Мнение от philipp » 30 Авг 2014 16:44
Какви са тези повече защити? Аз това питам. Знам за ел. клапан. Какво друго?
А ГТП в България е полюция! Абсолютно менте! "Ходи пий едно кафе, че вече трябва да СТОИ колата на канала поне 20 минути"...
Мнение от Bass_Man » 31 Авг 2014 01:54
Искаш да ти превеждам от документацията на сондата или да препиша закона? Отвори си модела на сондата в интернет и ще ги видиш не трябва да те мързи чак пък толкова dry.gif .
ПС:
Ето ти да си четеш:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... 067r3e.pdf
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMater ... dMat=83820
philipp
Мнение от philipp » 31 Авг 2014 10:30
Можеше и по-елегантно да ме пратиш за зелен хайвер. Ако знаеше, щеше да кажеш с две думи. Или пък е толкова сложно, че простосмъртни като мен няма как да знаят термина на нововъведението?
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 31 Авг 2014 11:28
Ваss, рейла е нисък клас, но за 50 лв четворка по-добро няма. Приемам го за консуматив и това е. Моя вече е на 50 000 и е 1,5 ом. държи се перфектно. Относно фобоса 1 - 2 също е перфектен контролер, сега с какво ще се оборудва е друг въпрос. Всичко зависи от цената която клиента е готов да заплати. Развалена рейка и изпарител не значи скапан фобос.
Мнение от Bass_Man » 31 Авг 2014 23:06
Филипе проблема е че просто те мързи, а не че аз те пращам за зелен хайвер или си простосмъртен. И на български и на английски съвсем ясно е описано какво трябва да има. Ако от няколко страници текст не можеш да си извадиш информация значи просто не е за теб тази работа! Без никакви лични чувства ти го казвам това.
Сашо за 50лв всъщност има по-добро и това са турските и китайските рейки. Но това няма никакво значение при положение че за 150лв можеш да сложиш рейка и да забравиш! И тези 50 000км никой не ги гарантира това се е случило при теб и при някой други но при някои са под 10 000км!!! И тогава не идва много рентабилно.
При Фобосите също е на серии и на версии работата не е да са безпроблемни като цяло!
philipp
Мнение от philipp » 31 Авг 2014 23:20
Огромна част от същите неща ги пише и за старите сонди.
Когато мен един човек ме попита "каква е разликата между стария учебник по математика за 5-ти клас и новия", аз ще му кажа с две-три думи общата концепция на програмата и ако е заинтересован в конкретика - с няколко изречения и примери ще му покажа конкретните разлики. Няма да му дам двата учебника и да му кажа "на виж сам и чети". По същият начин когато ме попитат "каква е разликата между старите и новите сонди", аз отговарям с две думи "новите имат електрически клапан". Толкова знам - за друга разлика не съм чувал, сигурно съм неосведомен. Но е кратко и ясно - няма нужда от четене на десетки страници и подлагане на анализ на документи, които при всичко отгоре не са технически по темата, а са просто нормативни (!), за този, който ме е попитал.
Ще стана досаден, а и личните нападки не са за тук, но все пак... Ако нещо не можеш да го обясниш отгоре-отгоре с две-три изречения (или в най-простия начин - да му споменеш термина), то или не си признаваш, че не знаеш, или има някакъв друг проблем, за който трябва да се уточни. При всички положения обаче е доста бих казал грозно да хвърляш определения от типа "като те мързи", при положение, че самия теб те мързи да кажеш нещо, което самия ти УЖ знаеш. Ако толкова силно ме интересуваше щях сам да си чета десетките страници и нямаше да питам тук. Питал съм, а ти се държиш надменно. Форумите са за приятелски отношения, а не за заяждане, нали? Държавен вестник ми даде да чета, за да се осведомя за техническите характеристики на евросондите? Подиграваш ли ми се? И да, аз също без никакви лични чувства ти го казвам това. Не се познаваме даже. Аз бях дотук, защото няма смисъл да се караме. Ако ще те направи горд и щастлив, ето: печелиш, изглеждаш като много знаещ (въпреки, че не демонстрира знанията си), а аз съм мързелив и глупав. Ура.
Мнение от Bass_Man » 31 Авг 2014 23:36
Ами вместо да се чувстваш обиден да го беше прочел?!?!?!
Отговарям ти така защото така е правилно да се направи ако ти имаш някакви други възгледи и мнения недей да ме караш да се съобразявам с тях! Това е стандарта и аз съм ти го дал ако искаш да си правиш анализи избери си модели сонди намери им документацията и си ги сравнявай колкото искаш.
ПС:
Поради отгоре отгоре отношение БГ е на това дередже, аз отгоре отгоре не работя и не отговарям!!!
philipp
Мнение от philipp » 31 Авг 2014 23:45
Сега пък съм бил обиден. Не, направих плах опит да се помъча нещо в дискусията да е полезно. Не се получи нищо различно от пустословие. Жалко за загубените секунди от моя живот.
П.П. Интересно ми е защо не прилагаш същия подход по темата с Фобосите, а отговаряш "отгоре-отгоре"? Защо не прати човека да прочете едни 140 страници, които освен друго не са технически и конкретни, а за гарнитура малко закони и държавен вестник? Не отговаряй, това вече е заяждане. Спирам.
Мнение от Bass_Man » 31 Авг 2014 23:54
Ама как няма да ти отговря разбира се че ще ти отговоря! Защото в случая с Фобоса нито има документация която да описва въпросните проблеми нито стандарт! Там нещата са лично от мой опит и не са отгоре отгоре това е почти всичко което мога да ти кажа! Но поради отгоре отгоре окомплектовка излиза скапано има и на не чак толкова лошите ЕКУ-та.
ПС:
Разбира се няма и публикация в ДВ! :)
philipp
Мнение от philipp » 01 Сеп 2014 00:07
Bass_Man написа:лично от мой опит
За какво казваш, че сме на това дередже?
Какво има като защити в една сонда? Нивомер с поплавък да ограничава до 80%, механичен клапан - изпуска при прекалено високо налягане отвеждайки газта в атмосферата и клапан, който прекъсва изпускането при по-бързо изтичане на газ от обикновеното. Достатъчно просто е и всеки ще го разбере с едно изречение. Евросондите добавят електромагнитен клапан - газта се пуска само при даден контакт и превключен режим за каране на газ. Ако нещо съм пропуснал, кажи. Хората няма да четат 140 страници НОРМАТИВНИ документи - това е форум. Когато някой се поинтересува - ще ги прочете.
Мнение от Bass_Man » 01 Сеп 2014 00:16
philipp написа:
Затова казваш, че сме на това дередже?
Контекста в който е казана една дума има ли значение или ще ми вадиш дума по дума да си пишеш съчинения?
За коя сонда говориш я дай една документация да прочетем?
ПС:
Форума не е измислен за да бъде заместено четенето с мързел!
philipp
Мнение от philipp » 01 Сеп 2014 00:21
Аз да не съм ти?
Говоря за старите две сонди, които свалих от Пасата и от Нивата си и за новите евросонди, които ми сложиха в сервиза. Разгледах ги - 1:1 бяха, с изключение на ел. магнитния клапан. Старите са Ловато на Нивата и BRC на Пасата, а бяха сменени с Ловато и на двете.
А относно форума - дай да го закриваме като ненужен тогава. Повечето хора нямат нужда от това да са специалисти. Искат да знаят нещата именно отгоре-отгоре, за да не ги лъжат специалистите по сервизите (пращайки ги например за зелен хайвер или по-лошо - карайки ги да плащат за зелен хайвер).
lubooo
Мнение от lubooo » 01 Сеп 2014 00:26
имам интересен проблем ако мога да го нарека така , инжекжиона ми е ланди без обд на корола 1.6 и работата е там че минах около 30 хил км и ми гореше газ винаги 1 л над показанието на борд компа ( бензиновия разход ) , нищо не съм променял нищо не съм бутал и изведнъж разхода скочи на точно 2 литра над бензиновия ... и като казвам точно това значи примерно показание 7.2 бензинов 9.2 газов biggrin.gif ходих при момчетата които ми я слагаха , закачиха я и на комп всичко 6 (уж) да ама разхода си остава 2 литра отгоре .. някакви идеи ?
3ZZ-FE
