[Видео] - От какво е звукът ?
Pixitoo
Регистриран на: 17 Апр 2016 18:55
Мнение от Pixitoo » 21 Апр 2016 23:25
На новата придобивка долавям същият звук.
Някой успя ли да го локализира - освен от моторчето на парното или след смяна на филтъра?
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 13:36, променено общо 1 път.
Причина: Форматиране.
f1reheart
Регистриран на: 13 Юли 2016 19:52
Местоположение: Pazardjik
Мнение от f1reheart » 13 Юли 2016 20:06
Здравейте,колеги.
От скоро съм собственик на RAV4 D4D 116HP и искам да попитам на някого познат ли му е този звук:
https://www.youtube.com/watch?v=XRkN477whw0 - 23-та секунда.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 14 Юли 2016 15:54, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.
Pixitoo
Мнение от Pixitoo » 19 Юли 2016 19:56
След смяната на масленият филтър , шумът (колкотенето) изчезна.
Мнение от Akima » 04 Авг 2016 11:49
f1reheart написа: От скоро съм собственик на RAV4 D4D 116HP и искам да попитам на някого познат ли му е този звук:
Качеството на клипа е кофти и не се чува добре.
Моля не пускайте въпроси в повече от една тема - имаме тема за диагностика по видеоклипове.
Всички ролки сменихте ли?
Само на включен климатик ли е?
f1reheart
Мнение от f1reheart » 04 Авг 2016 14:48
И на изключен пак го чувам, но много рядко.
При натиснато копче се чува,без да е пуснат да охлажда.
Всички консумативи са сменени без една ролка, майсторът каза че имало още живот в нея.
Другото, което каза за този звук че бил от вакума на климатика.
Мнение от Akima » 04 Авг 2016 14:52
f1reheart написа: майсторът каза че имало още живот в нея
От там бих започнал... :whistle:
f1reheart
Мнение от f1reheart » 04 Авг 2016 15:47
Сутрин когато е по хладно го чувам,след това не. Чува се от дясно при роклите.Ако приемем че е от вакуума на климатика, какво следва?
f1reheart
Мнение от f1reheart » 04 Авг 2016 19:40
kolia76 написа: И аз имах идентичен звук. Изчезна след подмяна на датчик за горивото който се беше спукал и дърпаше въздух.
Къде се намира датчик колега...
f1reheart
Мнение от f1reheart » 06 Авг 2016 12:58
Сменена въпросната ролка.Ефект няма.
Canga7a
Регистриран на: 04 Фев 2020 19:18
Местоположение: Botevgrad
Автомобил: Rav4 Xa20 d4d
Мнение от Canga7a » 15 Фев 2021 23:16
Колеги ,това дето е 4-5 секунда не е ли същия звук и при мен ? Дали вече се знае какво е със сигурност ? Когато е студено повече ,когато е топло по-рядко
Sasho73
Регистриран на: 23 Юни 2019 20:43
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Тойота корола версо 2003г 2.0д
Мнение от Sasho73 » 01 Мар 2021 21:30
Здравейте. По темата за шума има го и на мойто Версо. Звука идва от горивната помпа като я държиш за корпуса и колата работи се усеща. Правих опит да изключвам един по един SCV клапаните но шума остава всичко идва от горивната помпа. Проблема се задълбочава шума става по на често и на студен и на топъл двигател. Иначе колата си върви много добре и пали от първия път.Следваща стъпка ще е смяна на горивни филтър със оригинален на Тойота и дано този шум изчезне.
Sasho73
Мнение от Sasho73 » 08 Мар 2021 08:01
Здравейте. Да споделя след смяна на горивния филтър марка MANN шума изчезна. Иначе майсторите да се сменят сцв клапани гнп и леле мале. А то от един горивен филтър. Успех проблема разрешен.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 08 Мар 2021 12:54
А дали е била причината в производителя или филтъра е бил замърсен?И Манн и Дензо са добри филтри .Оригиналния е Дензо нали?И струва х3.
Другото интересно нещо е ,че на предната страница колегата прилага снимки на които "музикалния" е на Дензо или със същата конструкция а добрия е като на Манн.
Явно имаме разминаване или попадаме на филтри от ненадеждни производители.
Sasho73
Мнение от Sasho73 » 08 Мар 2021 18:15
Да абсолютно същия филтър като на колегата със същата конструкция на Mahle произведен в Корея. Сменен също като на колегата на MANN и засега всичко е добре. При мен излиза че проблема е от филтър.
Потребители разглеждащи този форум: fancko и 7 госта
