- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Днес получих лостчето от ТМ Ауто. Веднага разглобих волана, разпробих, монтирах лостчето, свързах, сглобих, монтирах отново волана, дадох на контакт и о .....чудо!?
Всичко заспа. Вече има още един Авенсис Д4Д 2.0 с "Круиз контрол", който работи перфектно.
Пожелавам на всички които искат, подобно щастие.
Последно промяна от Kiki на 22 Ное 2012 18:26, променено общо 1 път.
Някакви новини по темата за 1.4 D4D моторите - аз съм с такава корола от 2007 година - първите бройки произведени в япония ...Yuli написа:Прегледал съм цялата документация и що се онася до 1.4 дизел мотора на Auris и Corolla почти 100% съм сигурен, че не може да се сложи. Няма вход на ЕСМ модула за него. Пиновете присъстват поне на волана и това е факт за ниво Luna. На кабела за връзка с EСM не съм гледал дали е опроводено - пин 23 за дизел или пин 40 за бензин. Единствените ми надежди тлеят все още подклаждани от присъствието на ключ за изключване на круиза на педала на съединителя и на един ред в ТТ данните на модификациите, където пише - "максимална скорост поддържана от круиз контрол" - 150 км/ч ( не е като грешка, защото за други мотори числото е различно). Всъщност най-вероятно е опроводено, защото забелязах много висящи куплунзи по моята и след проверка по документацията се оказаха - подгряване на седалки, куплунг за система за заключване на волана и т.н. все неща налични в ниво Sol, където круизът е стандарт и двигател 1,4 няма...![]()
Готов съм да почерпя този който подкара да работи крузът за този мотор и естествено да се възползвам от опита му
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
@Bass_ManBass_Man написа:... Ако си с някой от другите компютри ( двигатели ) не би трябвало да имаш грижа .
моя рав беше най-ниското ниво оборудване,мотора е 2AD-FTV,можеш ли да хвърлиш едно око на схемата моля те дали има cc функция ECU-то и дали е изведен кабела към волана?
да знам дали да разкулaчвам волана де.
MilenXX
MilenXX
Ако знаете къде мога да намеря схема или снимка дайте линк.http://img30.imageshack.us/img30/7938/89363015.jpg този е от Rudy.
Миленчо,погледни вътре в куплунга дали в гнездата на свързване блести нещо метално ,ако има значи имаш окабеляване при японците е така или има всичко или гнездото е празно.Колегата руди е имал цялото окабеляване ,което включва кафяв към маса през джънкера и бял към мултиплексорната шина на компа.Ако нямаш белия означава ,че нямаш кабели и на включвателя на стоп сигнала това на практика ти решава проблема т.е. нямаш окабеляване.След 2006 компа става 32-битов като този у вас например и всички модели независимо от мотора и комплектацията имат възможност да включват круиз,чейнджър и т.н.Груба проверка можеш да направиш по това дали след изключване на масата на акумулатора сама се възстановява автоматичната функция на стъклата.
Не мери със мултицет и не давай на късо белия кабел,защото той подава честотно дифиренциран сигнал,който няма как да видиш ,но можеш да опраскаш компа.С две думи провери имаш ли бял кабел на буксата.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Автоматичната функция на стъклата няма нищо общо е ЕМУ-то на мотора. В лостчето за круиз контрола има само няколко резистора и превключвателя и никакав честотно дефиренциран сигнал не стига до волана. И при мерене с мултицет на бялата жица трябва да има напрежение. Дори в Repair Manual-а са дадени напреженията които трябва да има при всеки един натиснат бутон. Например за 1CD-FTV мотора пише че то трябва да е в рамките на 10-14В, ако няма матиснат бутон. При 0В (късо към маса) се включва или изключва функцията.shtephan написа:Груба проверка можеш да направиш по това дали след изключване на масата на акумулатора сама се възстановява автоматичната функция на стъклата.
- jim_beam
Vesko дай един link към тоя manual за този мотор,че Bass_Man не го открива моля те.
ps:грешка съм,мотора е 2AD-FTV sorry
Последно промяна от jim_beam на 26 Авг 2009 10:51, променено общо 1 път.
Колега точно тези "резисторчета" ти правят странната функция наречена едновременен пренос на диференцирани сигнали.С окъсяването ти светва единственно индикацията на таблото.
А това ,че моторчето ти има четири извода не му гарантира че ще изпълнява автоматичната функция с "едно докосване" защото тя е свързана със опцията "защита против прищипване",а тя се управлява от компа.Виж си инструкцията за обучение на стъклоповдигателните механизми.Същия принцип работи и при управлението на ключалките на вратите и при бутоните на волана.И нали се сещаш защо никой оторизиран сервиз не иска да ти сложи допълнителни задни ел.стъкла и круиз например.Освен това всеки уред за измерване си има вътрешно съпротивление ,което при цифровите е много малко и от тук и опасността от проблеми с периферните ключове на компа.Четеш инструкцията като дявола евангeлието там след проверка за наличие на напрежение обикновенно се препоръчва модулна замяна.Защо ли?
- Vesko
Специялно за круиз контрола "компа" мери напрежението, което се получава от резисторният делите от съпротивленията в лостчето и един резистор намиращ се вътре в комп-а. Конкретно с влучая няма никакав проблем да се измери с цифров уред (то друг надали и може да се намери лесно вече). Навсякъде препоръчват смяна защото никой не е оторизиран да разглобява модулите и да им прави ремонт. Така че при проблем единственият начин е да смениш съответният модул. Изключение е ако проблема е с куплонгите там се предлагат резервни пинове с кабелчета и пластмасите.shtephan написа:Колега точно тези "резисторчета" ти правят странната функция наречена едновременен пренос на диференцирани сигнали.С окъсяването ти светва единственно индикацията на таблото.
Колкото до "моторчето" не съм гледал колко извода имат. А до автоматичната функция тя зависи от комп-а който управлява прозорците, а не от комп-а към който е закачен круиз контрола. Това дали ще си пази настройките при отпадане на захранването или не зависи от програмиста му или от заданието за написване на програмата му
