Свещи NGK Iridium IX,DENSO Iridium Power,кабели NGK
krasikalchev
- Регистриран на: 22 Яну 2007 22:58
- Georgimitrovich
- Регистриран на: 08 Апр 2008 00:59
Важно съобщение ->
От днес при покупка на :
Свещи NGK,DENSO,BOSCH (при покупка на поне 4бр автомобилни свещи),
получавате като "бонус" - специална "смазка" (лубрикант) на Permatex предпазваща при монаж от "повличане" и корозия резбата на свеща,а при демонтаж осигурява по лесно разиване...(може да се ползва и на други "места"..примерно за гайките на колелата..и т.н...),издържа до Т
870 С".
Кабели NGK,BOSCH,AUTOLITE ,
получавате като "бонус" - диелектрична "грес" на Permatex предпазваща контактите от корозия и замърсяване,предотвратява "утечката" през контакти,пречи на свещите да "залепват" за кабелите....(може да се ползва при всички ел.конектори...)
П.П ..Цената на всички продукти остава кавато е била и до сега!
Възможна е покупка на различните смазки по отделно (в разфасовки от по 5гр),като цената за всеки от видовете е 4лв.Има налична и специално формулирана "смазка" на Permatex ,осигуряваща добро смазване на всички елементи в спирачната система (спир. бутала,водачи...).
870 С".
niki60
ZFR6K-11 няма налични (това са "обикновенни" никелови свещи)
Това което мога да предлойа е :
IZFR6K-11 - Laser Iridium Long Life
ZFRFIX-11
DENSO IK20
Цени и подробности на Л.С...
П.П за какъв автомобил са?
gunner
Най близко то твоито питане и налични са:
BKR6EP-11 (само растоянието е 1.1м вместо 1.3...,при нужда може да се отрегулира до 1.3мм)
DEISO IK20
PK20R13 само с поръчка и доставка от USA за около 3 седмици.
ZFRFIX-11
DENSO IK20
gunner
DEISO IK20
Днес си получих свещите DENSO PK20R13 от колегата Тодор и със задоволство трябва да споделя, че всичко е точно. Доставката отне 2, вместо 3, седмици, свещите са в оригинална неразпечатвана опаковка, а цената - повече от два пъти по-евтина от ТМ Ауто. Препоръчвам
Да не пропусна, че получих и подаръчета - едно ключе, което не знам точно за какво е, ама тва си е мой проблем biggrin.gif , както и дозичка смазка.
CARINA E 7A-FE
