Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 10 Май 2017 12:06
на мойта никъде не пишеше че е д-кат ,обаче като е видя разбирач и каза че си е чист д-кат!? Доволно добре си върви и среден разход много натоварена (към 500кг) по магистралата със скорост 120-140-160 6.5/100 ( и по резервоар и по борд).
tooth.gif Toyota
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 10 Май 2017 12:10
Твоята кола каква е? Ако съдя по аватара ти , май е т27 ?
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 10 Май 2017 12:26
tooth.gif Toyota
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 10 Май 2017 14:10
Офтопик
"Умните дюзи могат доста да насметат нещата,........но да се придържаме към темата, че я размихме с разходи и пиезоинжектори blush.gif
Изображение Изображение
Daredevil_666
Регистриран на: 09 Май 2017 18:39
Мнение от Daredevil_666 » 10 Май 2017 21:00
Здравейте отново!Благодаря за отговорите.Знам, че може да има евентуални проблеми с DPF филтъра или датчици около него или скъпи дюзи и тази пета дюза и пушене, затова искам да е закарам колата в сервиз където ще ми кажат дали е записала грешки, как са дюзите има ли нещо нередно в горивната помпа и какво и е състоянието.Ако наистина е толкова проблемен този двигател, да не взимам Avensis тогава. D-CAT ми харесва защото е с верига и има добра мощност (досега съм карал коли все коли под 100 коня) и се надявам че японеца си е японец.Поздрави!
iovkito
Мнение от iovkito » 10 Май 2017 21:24
Наистина , не си взимай тази кола. Няма никаква причина да го правиш , при положение , че на пазара има 2,0 126кс и 2,2 150кс , които са пак с 6 скорости , пак са с верига и обслужването им е същото! В повечето случаи d-cat идва с добро оборудване , но дори и да е с алкантара и цветна навигация , пак не си струва .
Squid
Регистриран на: 16 Май 2017 11:52
Мнение от Squid » 16 Май 2017 12:32
знам че е досадно за четене, но като нов потребител ще трябва да спазя традицията в темата :)
Squid
Мнение от Squid » 16 Май 2017 13:04
Та до момента не съм имал сериозни ремоти освен козметични и смяна на консумативи, но малко по-малко нещата се променят. И поради причината, че не съм обикалял сервизи, съответно нямам човек, на който да си поверя колата с пълно спокойствие. Затова явно ще трябва да пиша на най-споменавания човек в темата( явно с много опит). Ако все пак имате сервиз с добри впечатления със служители с опит ще съм благодарен.
Текущите проблеми с колата не са сериозни, но въпреки това искам да ги реши човек, който си разбира от работата. Най-старият ми проблем е с ръчната спирачка, която понякога задържа. Човека, който ми смени задните накладки преди 3 месеца каза, че проблема е в апаратите и не е сериозно.
Наскоро се появи теч в багажника, за който все още не знам причината. Четох из форума и имаше засечени проблеми в стоповете, от които влиза вода, но при мен на пръв поглед не се забелязва теч там.
Третия проблем е в силни вибрации при спиране при малко по-висока скорост (над 70км/ч.) Отново във форума е засегната тази тема и масовото решение е смяна на дисковете, но се срещат и други причини, така че ще трябва да се види от майстор ( аз с моя аматьорски поглед нищо не установих :D )
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 16 Май 2017 13:28
iovkito написа: Наистина , не си взимай тази кола. Няма никаква причина да го правиш , при положение , че на пазара има 2,0 126кс и 2,2 150кс , които са пак с 6 скорости , пак са с верига и обслужването им е същото! В повечето случаи d-cat идва с добро оборудване , но дори и да е с алкантара и цветна навигация , пак не си струва .
след 2009г. всичките 2.2 напрактика са д-кат(даже и да не го пише по корите или по купето)
tooth.gif Toyota
iovkito
Мнение от iovkito » 16 Май 2017 15:34
Човекът питаше за авенсис t25, а той се произвежда до края на 2008 година и има голям избор от двигатели. Иначе, за другите - не съм се интересувал. Когато купувах рав4-ката в ценовата листа си пишеше d-4d и D-cat, а дали имат някаква разлика освен автоматичните скорости, не знам.
niksan55
Регистриран на: 24 Май 2017 09:14
Обслужване на корола версо 2004г. 2.0 д4д
Мнение от niksan55 » 24 Май 2017 09:28
Здравейте!
Това е първият ми пост и се радвам, че съм член на клуба. От скоро съм собственик на корола версо 2004г. 2.0д4д и искам да ме насочите към сервиз от форума за обслужването й.
Благодаря ви!!!
Последно промяна от Akima на 24 Май 2017 11:20, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
niksan55
Мнение от niksan55 » 24 Май 2017 12:23
След доста четене явно и аз трябва да потърся контакт с механника!
iadiad7788
Регистриран на: 01 Юни 2017 12:20
Мнение от iadiad7788 » 01 Юни 2017 12:45
Нов съм във форума и имам нужда от малко помощ с ремонт на Ярисчето. Дали някой може да ми изпрати телефона на мехаННика на ЛС?
Благодаря предварително!
Благодарил/а: 529 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Юни 2017 12:50
Здравейте и добре дошли...
Както многократно е писано из темите във форума- МехаННика отговаря само на ЛС, защото от работа няма възможност да вдига телефона :whistle:
А кога ще можете да му изпратите ЛС, можете да се информирате когато прочетете правилата на форума :)
iadiad7788
Мнение от iadiad7788 » 01 Юни 2017 12:52
Здравейте и добре заварил,
Прочетох ги и затова, надявам се след това съобщение да мога да се свържа вече с него.
Поздрави! :)
Потребители разглеждащи този форум: BOz, Semrush [Bot] и 2 госта
