Вдигане на разхода на газ след смяна на въздашен филтър?!
v1977
Регистриран на: 16 Яну 2008 15:02
Мнение от v1977 » 14 Апр 2008 21:43
Привет на всички колеги!
Онзи ден сменях консумативите на королката ми-масла и филтри.Имам съмнение че ми вдигна разхода и оборотите на празен ход станаха малко нестабилни.Освен това отвих винта на испарителя от долната му страна за да истекат всички гадости!Очаквах че мотора ще работи много по добе,за мой ужас малко по горе споменах какво стана sleep.gif !Преди да сменя консумативите всичко си беше ок ohmy.gif !Не знам какво да правя,а не ми се иска да ходя по майстори,защото предполагам че е нещо дребно :whistle:
Petar
Мнение от Petar » 14 Апр 2008 22:16
Sled smianata na vyzduhnia filtyr e hubavo ako gazovatati uredba nee injekcion da ia nastroih na novo .Sbluskvalsam se s tykyv problem sled kato smenih vyzduhnia filtyr s nov kolata daje nehtehe i da zapali " davehe se " napravih i nova nastroika na gazovata uredba i vsi4ko se upravi
v1977
Мнение от v1977 » 14 Апр 2008 22:21
Каква настройка да и направя? Газовата уредба е ловато нямям газов инжекцион :whistle:
Petar
Мнение от Petar » 14 Апр 2008 22:33
Zna4i triabva da imah dva marku4a kym gazovata uredba na tiah ima dve kran4ita s koito se regulira gasta i vyzduha .
v1977
Мнение от v1977 » 14 Апр 2008 22:38
Колата иначе върви-180км-200км не са и проблем :whistle: Днес я сръчках и си върви! Само разхода малко ме притеснява,и ако не е загряла хубуво държи 700-750 оборота и леко тресе.Като загрее се оправя-ако може да оправя и разхода :whistle:
v1977
Мнение от v1977 » 14 Апр 2008 22:41
Ок Petar знам ги кранчетата и какво да направя да не прецакам системката нещо :whistle:
Petar
Мнение от Petar » 14 Апр 2008 22:44
A kato zagree na kolko obnorota pada i kakyvtie dvigatelia
v1977
Мнение от v1977 » 14 Апр 2008 22:47
След като загрее оборотите стават 850-900 а мотора ми е 4A-FE
Petar
Мнение от Petar » 14 Апр 2008 22:58
E zna4i nehto nemoga da te razbera .Triabva kogato dvigateliat e studen da podyrja visoki oboroti a kogato e zagrial da pada do 700-7500 oborota .Ako ti ne byrkah nehto zana4i imah niakayv problem osven ako netie vyrzana kym smuka4a . Nai dobre vyrvi pri 4ovek koito e zapoznat s gazovi uredbi datia nastroi zahtoto tam se pipa mnogo finno
shirosama
Регистриран на: 04 Окт 2007 22:44
същото е и в наше село
Мнение от shirosama » 15 Апр 2008 20:29
Имам тойота корола 1992 година 1,3 инж, 12 кл. Сложил съм й обикновена газова уредба. Дава ми разход 8-9 на сто. Също като при теб на студено държи по-ниски обороти и тресе, но след като загрее се държи чудесно! Правя настройки всяка седмица. Въпроса е веднъж да претръпнеш biggrin.gif
v1977
Мнение от v1977 » 16 Апр 2008 14:22
nabi
Регистриран на: 20 Апр 2008 00:06
Мнение от nabi » 20 Апр 2008 00:56
xei не пипаи нищо преди да си сигурен че проблема не е в скапан филтар нищоче е нов ,ако пипашдвата вартока на маркучите ще променишбървенето и от там и разхода
v1977
Мнение от v1977 » 20 Апр 2008 10:14
Много благодаря на всички колеги които се включиха в решаването на проблема ми! Онзи ден ходих на компютърен реглаж на гу и майстора ми е регулира-каза че е нормално след смяна на въздашен филтър да има разлика в разхода т.к. всеки филтър имал сам за себеси различна пропускливост на въздуха колкото и малка да е тя се отразявало на работата на мотора.След всяка смяна е хубаво да се прави реглаж на гу! Сега колата си е пак моята сладурана laugh.gif ! Върви на пушка с нормален разход-6,5-7 извън градско и около 9,5-10 градско :whistle: biggrin.gif !
Отново много благодаря на всички колеги за съветите които ми дадохте!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
