Проблем с контакт Рав 4, ХА30, 2012 keyless
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 71 пъти
Мнение от nov » 15 Ное 2026 17:09
Здравейте колеги,
От 2 дена при натискане на съединителя до долу не светва зеления диод на старт/стоп бутона и респективно не мога да запаля.
Пали, но след 3-4 натискания на бутона (тоест светва зеления диод), показал съм го на прикачената снимка.
Батерията на ключа е сменена преди 6 месеца, акумулатора е на 6 или 7 години, но нямам проблем с него.
Притеснява ме, че може да ме остави някъде на път.
Къде да търся проблема -гледах за някакъв вид бутон, който се натиска при натискане на чедала на съединителя, но не видях такъв.
Благодаря предварително за насоките.
Рав 4, бензин, 2012 година, 2000 кубика 158 коня.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от Двигателист » 15 Ное 2026 20:32
Най-първо, провери дали нещо не ограничава хода на педала на съсединителя, макар и с малко. Стелката, например. Защото ключето за старт на съединителя се задейства в самия край на хода.
plamen63
Регистриран на: 08 Фев 2017 17:26
Автомобил: CHR GR
Мнение от plamen63 » 15 Ное 2026 20:43
Хубаво разгледай над педала на съединителя, ще го видиш. На датчика има букса - обикновнно в нея или в датчика е проблема. Провери с Techstream ще си покаже. Успех.
nov
Мнение от nov » 16 Ное 2026 07:34
Ще проверя всичко това, стелката не е -това беше първото нещо.Благодаря ви колеги за съветите.Ще пиша какъв е резултата после.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 16 Ное 2026 09:27
На рамото на педала нагоре трябва да има тампон, който реално опира в чопчето на датчика. Възможно е този тампон да се е поизхабил, разпаднал и да не успява да натиска хубаво датчика. Възможно е и самия старт/стоп бутон да прави проблем.
Може да се опитате преди всичко с ръка да натиснете чопчето на датчика до край. Ако светне значи проблема е в тампона.
Може да пробвате да изолирате датчика. Просто откачете буксата и с кламер или кабелче свържете й директно пиновете. Ако диода светне значи е в датчика проблема.
nov
Мнение от nov » 18 Ное 2026 20:40
Връщам обратна връзка с цел ако на някой би могла да му е полезна информацията.
1. Около тампона на педала на съединителя са се били намотали някакви конци (супер странно), които с времето са ограничавали самия ход на рамото на педала и реално самия тампон е контактувал с микроключето под ъгъл.
2.Майстора е забелязал, че това микроключе е 4 пиново, като вследствие на т.1 двата пина са били много износени, а другите 2, като нови - обърнал го е с цел много по-добър контакт.Като изрично ме предупреди, че трябва да контактува на 4-те пина, но към момента няма нужда от смяна на това микроключе.
Та явно трябва да си контактува на 4-те пина, но (знам, че в случая не разсъждавам правилно) щом така е изкарало незнайно колко време, ще изкара още толкова. Майстора си е снимал номера на ключето и ако случайно нещо се сбози директно ще се поръча ново оригинално (ако все още ги има).
Благодаря на всички писали в темата по същество, както и на тези писали ми л.с. във връзка с проблема. :cheers: drunk.gif
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
nov
Мнение от nov » 19 Ное 2026 16:54
Пичове, проблема пак се появи днес, ще се купува ново ключе долу за педала на съединителя, който го натиска, оригинално (дано намери майстора).................. guns.gif :censored: :censored: :censored:
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 648 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от gena_bs » 20 Ное 2026 08:12
Мислех да напиша да го направиш още онзи ден.
Ама опитно си достигнал до единственото правилно решение.
nov
Мнение от nov » 21 Ное 2026 17:38
Гена, става нещо странно.МииинуаЙл (извинявам се за чуждицата) започва да ме съмнява дали там е проблема, обяснявам защо.
Днес минах 670 км, към края на пътуването спрях на автомивка да измия колата, може би е важно да кажа, че като карам на дълго ползвам навигацията на телефона, а самия телефон се зарежда посредством кабел с адаптер от запалката. Та мия аз колата, сядам натискам педала и.....средец, натисках го 15 пъти ПОНЕ, но тоя диод не светва и не светва, викам си край ще нощувам тук (че нямам и кламер за буксата долу), обаче.......си спомних, че като ми го направи предния път извадих зарядното от запалката, извадих го-хоп с първото натискане и светна зеление ИДИОТ на старт стоп бутона и си запалих, като пич.Супер голяма странност, а по време на това пътуване спирах2-3 пъти с кабела в запалката , никакъв проблем guns.gif
Ако е влязла вода от автомивката нямаше да запали хич.
В петъкая включихме на Лънч, никакви грешки, има опция да се провери clutch switch button, майсторягата натиска и отпуска педала сигурно 30 пъти и диагностиката съответно отчиташе ON/Off, както и зелената лампа светва и гасне всеки път.
Ключето е поръчано ново, оригинално, струва 50 Евро, срок на доставка ....10 дни. stretcher.gif
Ще го сменим, но остава леееееееко съмнение е ли е това проблема същинския, според майстора, който е супер печен и много мислещ човек единствената възможност е това.
Всеки със съвет ще е полезен, вие какво мислите?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 21 Ное 2026 19:11
Може би електромагнитни смущения от зарядното бъркат работата на кейлеса. Пробвал ли си в тази ситуация, да допреш ключа върху Start/Stop бутона?
nov написа: ↑21 Ное 2026 17:38 майсторягата натиска и отпуска педала сигурно 30 пъти и диагностиката съответно отчиташе ON/Off, както и зелената лампа светва и гасне всеки път.
Зарядното беше ли включено, както е било при отказа?
nov
Мнение от nov » 21 Ное 2026 19:55
gimara написа: ↑21 Ное 2026 19:11 Пробвал ли си в тази ситуация, да допреш ключа върху Start/Stop бутона?
Да, абсолютно никакъв ефект, а това го бях чел някъде тук ако ти е паднала батерията на самия ключ, да го доближиш до старт/стопа.
gimara написа: ↑21 Ное 2026 19:11 Зарядното беше ли включено, както е било при отказа?
Много добър въшрос - не, защото просто закарах колата от нас до майстора, в рамките на градО, не ми беше нужна навигация, респективно да зареждам телефона.
Нещо малко е обаче не може да ми го измисли главата, защото днес спирах 2-3 пъти с вкл.зарядно и нямаше никакъв проблем, натискам педала и светва зелената лампичка. Малко проблема става, като при електрониката на Рено (въпреки, че не съм имал никога проблем с Реното) - дребен, без някаква корелация логична, но пък за сметка на това може да те остави на пътя, и най-важното - грешка не набива, макар и сканирано с лънч, а не с техстриим. stupid.gif bash.gif guns.gif
Започвам да се замислям, макар, че знам, че не е редно, дори би могло да бъде вредно ама пък ще изолирам една възможност - да накарам майсторягата да "замости" буксата към микроключето и да карам така, ама падне ли на някоя копка това мостче и съм дотам или пък да вземе да обърка сигналите , защото ще е реално в режим "постоянно ON"? Май не е много оферта?
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 21 Ное 2026 20:09
Това ми намирисва на проблем с имобилайзера.
Антената около Start/ Stop бутона, четяща ключа, самият бутон, блокът му за управление, някаква секретка/ допълнителен имобилайзер.
Самият ключ поставя ли се физически в някакъв слот или е достатъчно да се намира в автомобила?
Питам, защото на други марки има масови проблеми точно с този слот. Както механични, така и електрически/ логически.
Не е свързано с привързване, кодиране, програмиране и прочие. Самият слот отказва.
Примерно на по-стари BMW/ Mini работят май само аварийките. Самото табло и централна конзола не подават никакви признаци на живот.
https://www.google.com/search?q=RAV4+XA ... s-wiz-serp
Последно промяна от gena_bs на 21 Ное 2026 20:56, променено общо 2 пъти.
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 21 Ное 2026 20:20
Ако някой е чел упътването, пишеше да не се гаси хибрида с включен консуматор в запалката, защото е проблем за колата Гледам да го спазвам, а когато забравя не е имало проблем. Може би при стартиране с нещо включено не му излизат сметките при чека на системата и за това се дъни.
plamen63
Автомобил: CHR GR
Мнение от plamen63 » 21 Ное 2026 20:39
Само че тази е XA 30 и не е хибрид.
