От 5 години имам Corolla E120 2003 1CD-FTV 90кс и когато я купих гореше масло (около 1/1.5л на 5000km), което до колкото разбрах е сравнително нормално, особено за кола на 300 000km (толкова пише на километража). Дали ги гореше или капеше някъде не мога да кажа.
Странното е, че преди 1-2 години спря да гори масло. Нищо не е правено по двигателя, освен да се сменя масло и филтър през това време. Единствената особеност е че от както я имам маслото го сменям на около 5000km (толкова въртя за 1 година. Не я карам чак толкова много.) Някой има ли идея защо и как това може да се случи?
1CD-FTV спря да гори масло
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Ами честито, двигателя е по-чист вече. Вероятно е имало леко запекли маслени сегменти и канали под тях на буталото и това вече е в миналото.
Geo0707
- Регистриран на: 06 Дек 2024 21:13
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: Аурис е180 1.33, Rav4 XA40 2.0
- Благодарил/а: 1 път
И от мен честито! Дано да е така, както казва колегата max-2. За всеки случай провери да не би да бута нафта в маслото.
Sined121
- Регистриран на: 18 Ное 2026 23:14
- Автомобил: Corolla E120 1CD-FTV 90 к.с.
Geo0707 Как точно трябва да разбера дали това се случва или не. Бях чел някъде че някои хора го дават на миризма - дали маслото мирише на нафта, но моето като го проверявам на щеката освен сажди друго трудно бих успял да различа.
Geo0707
Sined121, съжалявам, но и аз не знам как може да се измери дали и колко нафта е проникнала в маслото. Знам само, че ако нивото му се повишава, трябва да се има предвид и това. Казват, че маслото става по-рядко и със специфичната миризма на дизел. За антифриз колегата gena_bs също ти е споменал. Има лаборатории, които изследват масла, но не те съветвам да даваш пари там. Просто имай едно-две наум и проследявай нивото по-често. Дано обаче да е позитивния вариант на max-2!
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 93 пъти
- Получена благодарност: 46 пъти
-Ако влиза антифриз при маслото нивото му в разширителния съд пада и се долива. Ако няма теч - ясно къде отива антифриза;
-Ако влиза нафта в маслото то се разрежда и мирише на нафта. Характерния мирис на чисто масло е друг. Покажете мотора на някоя "масльонка"-приятел, съсед или сервизен работник да вдигне щеката, ще ви каже.
Възможно е някое масло да е отпуснало спекли маслени сегменти. При мен се случи нещо подобно.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Преди 2 години дадохме на бургаското ВХТИ масло от дизелов двигател за изследване на механични примеси и вискозитет - тогава струваше 105 лв. Нямаше механични примеси, но вискозитетът беше рухнал, което водеше до аналогия - дизел в маслото. Не знам дали изследват точно за химическа наличност. Може би го правят, но сигурно ще е по-скъпо. Нашите наблюдения са, че ДПФ-те след определен пробег започват да правят номера като принуждават дюзите да хвърлят повече гориво в цилиндрите и оттам част от него - в маслото. Отделно и самите дюзи може да са доста износени. Проверката е висша форма на доверие!
