Проблем с контакт Рав 4, ХА30, 2012 keyless
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 71 пъти
Мнение от nov » 15 Ное 2026 17:09
Здравейте колеги,
От 2 дена при натискане на съединителя до долу не светва зеления диод на старт/стоп бутона и респективно не мога да запаля.
Пали, но след 3-4 натискания на бутона (тоест светва зеления диод), показал съм го на прикачената снимка.
Батерията на ключа е сменена преди 6 месеца, акумулатора е на 6 или 7 години, но нямам проблем с него.
Притеснява ме, че може да ме остави някъде на път.
Къде да търся проблема -гледах за някакъв вид бутон, който се натиска при натискане на чедала на съединителя, но не видях такъв.
Благодаря предварително за насоките.
Рав 4, бензин, 2012 година, 2000 кубика 158 коня.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от Двигателист » 15 Ное 2026 20:32
Най-първо, провери дали нещо не ограничава хода на педала на съсединителя, макар и с малко. Стелката, например. Защото ключето за старт на съединителя се задейства в самия край на хода.
plamen63
Регистриран на: 08 Фев 2017 17:26
Автомобил: CHR GR
Мнение от plamen63 » 15 Ное 2026 20:43
Хубаво разгледай над педала на съединителя, ще го видиш. На датчика има букса - обикновнно в нея или в датчика е проблема. Провери с Techstream ще си покаже. Успех.
nov
Мнение от nov » 16 Ное 2026 07:34
Ще проверя всичко това, стелката не е -това беше първото нещо.Благодаря ви колеги за съветите.Ще пиша какъв е резултата после.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 16 Ное 2026 09:27
На рамото на педала нагоре трябва да има тампон, който реално опира в чопчето на датчика. Възможно е този тампон да се е поизхабил, разпаднал и да не успява да натиска хубаво датчика. Възможно е и самия старт/стоп бутон да прави проблем.
Може да се опитате преди всичко с ръка да натиснете чопчето на датчика до край. Ако светне значи проблема е в тампона.
Може да пробвате да изолирате датчика. Просто откачете буксата и с кламер или кабелче свържете й директно пиновете. Ако диода светне значи е в датчика проблема.
nov
Мнение от nov » 18 Ное 2026 20:40
Връщам обратна връзка с цел ако на някой би могла да му е полезна информацията.
1. Около тампона на педала на съединителя са се били намотали някакви конци (супер странно), които с времето са ограничавали самия ход на рамото на педала и реално самия тампон е контактувал с микроключето под ъгъл.
2.Майстора е забелязал, че това микроключе е 4 пиново, като вследствие на т.1 двата пина са били много износени, а другите 2, като нови - обърнал го е с цел много по-добър контакт.Като изрично ме предупреди, че трябва да контактува на 4-те пина, но към момента няма нужда от смяна на това микроключе.
Та явно трябва да си контактува на 4-те пина, но (знам, че в случая не разсъждавам правилно) щом така е изкарало незнайно колко време, ще изкара още толкова. Майстора си е снимал номера на ключето и ако случайно нещо се сбози директно ще се поръча ново оригинално (ако все още ги има).
Благодаря на всички писали в темата по същество, както и на тези писали ми л.с. във връзка с проблема. :cheers: drunk.gif
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
