CH-R 1.2 8NR-FTS Turbo 2018 - Прегряване ?
Dxzy
- Регистриран на: 25 Май 2025 07:09
- Автомобил: CH-R 1.2 8NR-FTS Turbo 2018
- Благодарил/а: 1 път
Може ли информация в кой сервиз са правени описаните ремонти по колата ?
Dxzy
Нов съм и не мога да пиша на лично. Затова пуснах въпроса тук.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Вече можеш, в правилата си пише - искат се поне две мнения (имаш ги вече)...
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Проверете дали има топлообменник към изпускателната система този модел, на приус и корола хибрид има и от там губи антифриз и вкарва газове в системата евентуално.
Jade999
- Регистриран на: 29 Окт 2026 12:55
- Местоположение: Bgto
- Автомобил: Toyota chr 1.2 turbo
Здравейте! Сходен проблем с chr 1.2 turbo загрява и изписва същото съобщение, но...го прави само при по-висока скорост и натоварване. Даже тогава при отнемане на газ от педала стрелката сравнително бързо пада на средно положение. Сменена водна помпа при предишния собственик, сега е сменен термостат, предстои смяна на втория. Диагностиката нищо не показва, няма въглеводороди в антифриза.
Може ли препоръка за следващи стъпки по ремонта.
Tommek1272
- Регистриран на: 16 Ное 2026 21:44
- Местоположение: Mars
- Автомобил: chr
Здравей, **Jade999**!
Имам абсолютно същия проблем с моя Toyota C-HR 1.2 Turbo и вече три месеца отчаяно търся решение.
При мен термостатите са сменяни многократно, както и водната помпа, но проблемът продължава.
Интересното е, че когато премахна основния термостат, двигателят работи напълно нормално. Карах автомобила две седмици без никакво прегряване, а отоплението в купето работеше постоянно и без проблеми.
Веднага щом монтирам термостата отново, двигателят пак започва да прегрява.
При мен всички тестове за наличие на изгорели газове в охладителната течност също бяха отрицателни.
**Успя ли вече да откриеш причината или имаш някакъв напредък в диагностиката?**
Ще съм ти много благодарен за всякаква информация, защото вече наистина не знам какво друго да проверя.
xtratime
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Благодарил/а: 11 пъти
Привет!
Прочетох темата и наистина е сложен казуса. Мисля, че при отваряне на двигателя, ако има дори и малка пукнатина( шупла) то видимо ще има следи в цилиндъра(цилиндрите). Не съм сигурен в устройството на този двигател но аз лично бих проверил ЕГР. Той има връзка с охл. Система и може да даде положителен тест за изгорели газове и да повишава налягането в охл. Система и да прелива през капачката. Работи при определени температури и натоварвания, от което може и да идва това различно появяване на проблема, особено при по-ниски до средни натоварвания.
При колегата Tommek е написал, че теста за изорели газове е отрицателен. Този двигател мисля, че има един ел.клапан на охл. Система(не е термостата) който управлява потока на охлаждащата течност. Мисля, че се казва Water Valve или Coolant Flow Control Valve. При неговата неизправност се случва това прегряване.
Не знам дали е така но може би си струва да се провери.
Успешен ден на всички.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Toyota Corolla Touring sport 2.0 Hybrid 2026
Tommek1272
- Автомобил: chr
Здравей, xtratime!
Благодаря ти за отговора и предложенията. Искам да опиша малко по-подробно какво вече е проверено и сменено по моя Toyota C-HR 1.2 Turbo (8NR-FTS), тъй като се боря с този проблем от доста време.
### 1. Първоначална диагностика в официален сервиз на Toyota
Когато проблемът се появи за първи път, закарах автомобила директно в официален сервиз на Toyota.
Там бяха извършени следните проверки:
- Два CO₂ теста за наличие на изгорели газове в охладителната система – и двата отрицателни.
- Проверка на охладителната система под налягане – също без установени отклонения.
- Дори беше извикан допълнителен технически специалист от Toyota, който също не успя да установи причината.
- Накрая от Toyota предложиха да демонтират цилиндровата глава, за да търсят евентуални пукнатини или други вътрешни повреди. Това обаче беше само предположение, без конкретни доказателства.
Тъй като нямаше конкретни доказателства за такъв дефект, реших да не се разглобява двигателят и взех автомобила от сервиза.
**Най-странното е, че след това успях да измина около 800 км напълно нормално, без нищо допълнително да е променяно или ремонтирано по автомобила. След тези километри проблемът с прегряването внезапно се появи отново.**
### 2. Допълнителни проверки и ремонти в друг сервиз
След това продължихме диагностиката в друг сервиз.
Бяха извършени следните проверки и ремонти:
- Още три CO₂ теста – всички отрицателни. Общо пет отрицателни теста.
- Проверка на охладителната система с вакуум – системата задържа вакуума без проблем.
- Охладителната система беше многократно пълнена с вакуум, за да се избегне образуването на въздушни джобове.
- Смяна на водната помпа.
- Смяна и на двата термостата.
- Смяна на ремъка и обтегача.
**Резултатът всеки път беше един и същ: рано или късно проблемът се появяваше отново.**
Важно е да уточня, че този двигател има два механични термостата, които работят с восъчен термоелемент. Те не са електрически управлявани.
### 3. Най-важното наблюдение: демонтиране на главния термостат
Накрая решихме експериментално да премахнем напълно главния термостат, който се намира непосредствено до водната помпа.
Резултатът беше изключително интересен:
- Двигателят вече не прегрява.
- Температурата на двигателя остава стабилна или се повишава много бавно.
- Охладителната течност вече не се изхвърля през разширителния съд или неговата капачка.
- Отоплението в купето работи постоянно и вече не спира внезапно да подава топъл въздух.
- Двигателят обаче загрява изключително бавно.
- Дори при нормално шофиране не се появява прегряване.
**Веднага щом главният термостат бъде монтиран отново, първоначалният проблем се връща. Без него охладителната система работи надеждно, но температурата на двигателя остава прекалено ниска или се повишава много бавно.**
Това поведение вече сме наблюдавали многократно.
Има и още едно интересно наблюдение:
**Откакто главният термостат е демонтиран, в охладителната система се образува само съвсем минимално налягане.**
Няма признаци за необичайно високо налягане, причинено от изгорели газове. Охладителната течност също вече не се изхвърля.
Автомобилът продължава да се използва и се движи нормално.
### 4. Относно предложението ти за електрическия клапан на охладителната система
Предложението ти за така наречения Water Valve или Coolant Flow Control Valve е интересно.
Знам, че моят двигател 8NR-FTS има два механични термостата. Не мога обаче да кажа със сигурност дали има и отделен електрически управляван клапан, който регулира потока на охлаждащата течност.
Ако разполагаш с повече информация за такъв клапан, особено с номер на частта или точното му местоположение при двигателя 8NR-FTS, ще съм ти много благодарен.
За мен остава един основен въпрос:
**Защо двигателят прегрява, когато главният термостат е монтиран, а без него може да се кара нормално, без прегряване, без изхвърляне на охладителна течност и с постоянно работещо отопление?**
След всички извършени проверки и сменени части ми се струва, че проблемът е тясно свързан с главния термостат или с циркулацията на охлаждащата течност.
Благодаря ти още веднъж за помощта и за всякакви допълнителни идеи!
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Колега, много неща са възможни, за съжаление. Смени обаче онази пуста капачка, ей така профилактично. Играл съм го този филм и е много неприятен, нейното клапанче е много капризно и гледай капачката да е наистина оригинална. Отстраняването на термостата не е решение, най-малкото ще увеличи разхода на гориво. Не знам твоя термостат дали има една малка "пъпчица", която трябва да е разположена в най-горната част на периферията при монтажа (на 12.00 часа). Ако има, тя играе известна роля при обезвъдушаването като разкрива частично един малък фин отвор, може би 1-2 мм. Часовникарска работа, но японците отдавна гонят швейцарците!
- max-2
Ако има развален електрически кран по водната система, политиката на тойота е той да остава постоянно отворен. Това е предпазна мярка, която е много полезна и върви още от перките за охлаждане на тойотите от 90 те . Там ако датчика за включване на вентилаторите се развали те започват да работят постоянно.
Има вариант повреден такъв кран да бърка потоците, но мисля че повреден електрически клапсн ще вдигне грешка и ще даде индикация на таблото.
- max-2
Вярно ли е, че тази кола е с две водни помпи - електрическа и механична и ако е така вие коя сменихте?
Tommek1272
- Автомобил: chr
Благодаря ти много за подробния отговор и полезните съвети!
Капачката на разширителния съд вече беше сменена. Тя отговаря за ограничаването на налягането в охладителната система. Налягането, при което клапанът ѝ отваря, е приблизително 1,1 bar над атмосферното. Повишеното налягане увеличава температурата на кипене на охлаждащата течност и по този начин намалява вероятността от образуване на парни мехурчета при високи температури.
Едно от предположенията ми е, че около основния термостат се събират въздушни или парни мехурчета, които пречат на директния контакт между охлаждащата течност и восъчния термоелемент. Това би могло да наруши топлообмена и термостатът да не отваря или да не отваря достатъчно. Особено при локално прегряване и недостатъчна циркулация на охлаждащата течност подобно образуване на парни мехурчета е възможно. Засега обаче това е само хипотеза.
Toyota вече смени както основния термостат, така и термостата на блока. Има две различни версии на основния термостат и впоследствие и двете бяха изпробвани в друг сервиз. Термостатът на блока също беше сменен повторно там.
Освен това охладителната система беше пълнена и обезвъздушавана многократно с вакуумна апаратура. Водната помпа също вече е сменена. Въпреки всички тези мерки проблемът продължава да се появява.
Най-интересното е директното сравнение:
**С монтиран основен термостат:** Двигателят прегрява, отоплението в купето внезапно започва да духа студено и изглежда, че циркулацията на охлаждащата течност временно е сериозно нарушена. При определени обороти на двигателя отоплението отново започва да духа топло и температурата на двигателя спада.
**Без основния термостат:** Няма прегряване, няма внезапни температурни колебания, отоплението работи постоянно и нивото на охлаждащата течност остава стабилно. По този начин вече съм изминал няколкостотин километра без проблеми с прегряването.
Щом основният термостат бъде монтиран отново, проблемите се появяват пак. Затова подозирам, че причината е пряко свързана с циркулацията или обезвъздушаването в областта на основния термостат.
Относно разхода на гориво си напълно прав. Без основния термостат моята Toyota харчи приблизително с един литър повече на 100 км.
**Но карането без основен термостат е само временно аварийно решение, а не постоянен ремонт!**
Трябва да ходя на работа всеки ден и съм зависим от автомобила си. Доскоро можех понякога да използвам мотоциклета си, но при сегашните ниски температури и зимни метеорологични условия това вече не е разумна алтернатива.
Тъй като при сериозно прегряване алуминиевата цилиндрова глава може да се деформира и да се стигне до тежка повреда на двигателя, предпочитам временно да приема по-високия разход на гориво.
Разбира се, карам много внимателно, избягвам голямо натоварване на двигателя и ускорявам плавно. Без основния термостат двигателят достига само около 50–65 °C при сегашните външни температури. Това е значително под предвидената работна температура. В зависимост от версията основният термостат трябва да започне да отваря приблизително при 78–84 °C.
Напълно осъзнавам, че постоянното каране със студен двигател също има недостатъци, например повишено износване, по-висок разход на гориво и по-лошо изпаряване на горивото. Затова искам непременно да открия истинската причина и да върна охладителната система в нормалното ѝ състояние.
Благодаря ти и за съвета относно малкия отвор за обезвъздушаване или клапанчето на термостата и правилната му позиция при монтажа. Това наистина е интересен момент, който ще проверим при следващия монтаж според указанията на производителя.
Особено като се има предвид, че проблемът се появява единствено когато основният термостат е монтиран, този съвет може да се окаже много полезен при по-нататъшното търсене на причината.
Още веднъж благодаря за помощта и за споделения опит!
Tommek1272
- Автомобил: chr
Да, точно така. Моят Toyota C-HR 1.2 Turbo (8NR-FTS) има две водни помпи.
Едната е механична и отговаря за основната охладителна система на двигателя, включително отоплението на купето.
Другата е електрическа и обслужва отделен охладителен кръг за турбокомпресора и водния интеркулер.
Сменихме механичната водна помпа, която отговаря за охлаждането на двигателя и отоплението. Електрическата помпа не е сменяна.
