Може ли информация в кой сервиз са правени описаните ремонти по колата ?
CH-R 1.2 8NR-FTS Turbo 2018 - Прегряване ?
Dxzy
- Регистриран на: 25 Май 2025 07:09
- Автомобил: CH-R 1.2 8NR-FTS Turbo 2018
- Благодарил/а: 1 път
Нов съм и не мога да пиша на лично. Затова пуснах въпроса тук.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Вече можеш, в правилата си пише - искат се поне две мнения (имаш ги вече)...
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Проверете дали има топлообменник към изпускателната система този модел, на приус и корола хибрид има и от там губи антифриз и вкарва газове в системата евентуално.
Jade999
- Регистриран на: 29 Окт 2026 12:55
- Местоположение: Bgto
- Автомобил: Toyota chr 1.2 turbo
Здравейте! Сходен проблем с chr 1.2 turbo загрява и изписва същото съобщение, но...го прави само при по-висока скорост и натоварване. Даже тогава при отнемане на газ от педала стрелката сравнително бързо пада на средно положение. Сменена водна помпа при предишния собственик, сега е сменен термостат, предстои смяна на втория. Диагностиката нищо не показва, няма въглеводороди в антифриза.
Може ли препоръка за следващи стъпки по ремонта.
Tommek1272
- Регистриран на: 16 Ное 2026 21:44
- Местоположение: Mars
- Автомобил: chr
Здравей, **Jade999**!
Имам абсолютно същия проблем с моя Toyota C-HR 1.2 Turbo и вече три месеца отчаяно търся решение.
При мен термостатите са сменяни многократно, както и водната помпа, но проблемът продължава.
Интересното е, че когато премахна основния термостат, двигателят работи напълно нормално. Карах автомобила две седмици без никакво прегряване, а отоплението в купето работеше постоянно и без проблеми.
Веднага щом монтирам термостата отново, двигателят пак започва да прегрява.
При мен всички тестове за наличие на изгорели газове в охладителната течност също бяха отрицателни.
**Успя ли вече да откриеш причината или имаш някакъв напредък в диагностиката?**
Ще съм ти много благодарен за всякаква информация, защото вече наистина не знам какво друго да проверя.
xtratime
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Благодарил/а: 11 пъти
Привет!
Прочетох темата и наистина е сложен казуса. Мисля, че при отваряне на двигателя, ако има дори и малка пукнатина( шупла) то видимо ще има следи в цилиндъра(цилиндрите). Не съм сигурен в устройството на този двигател но аз лично бих проверил ЕГР. Той има връзка с охл. Система и може да даде положителен тест за изгорели газове и да повишава налягането в охл. Система и да прелива през капачката. Работи при определени температури и натоварвания, от което може и да идва това различно появяване на проблема, особено при по-ниски до средни натоварвания.
При колегата Tommek е написал, че теста за изорели газове е отрицателен. Този двигател мисля, че има един ел.клапан на охл. Система(не е термостата) който управлява потока на охлаждащата течност. Мисля, че се казва Water Valve или Coolant Flow Control Valve. При неговата неизправност се случва това прегряване.
Не знам дали е така но може би си струва да се провери.
Успешен ден на всички.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Toyota Corolla Touring sport 2.0 Hybrid 2026
Tommek1272
- Автомобил: chr
Здравей, xtratime!
Благодаря ти за отговора и предложенията. Искам да опиша малко по-подробно какво вече е проверено и сменено по моя Toyota C-HR 1.2 Turbo (8NR-FTS), тъй като се боря с този проблем от доста време.
### 1. Първоначална диагностика в официален сервиз на Toyota
Когато проблемът се появи за първи път, закарах автомобила директно в официален сервиз на Toyota.
Там бяха извършени следните проверки:
- Два CO₂ теста за наличие на изгорели газове в охладителната система – и двата отрицателни.
- Проверка на охладителната система под налягане – също без установени отклонения.
- Дори беше извикан допълнителен технически специалист от Toyota, който също не успя да установи причината.
- Накрая от Toyota предложиха да демонтират цилиндровата глава, за да търсят евентуални пукнатини или други вътрешни повреди. Това обаче беше само предположение, без конкретни доказателства.
Тъй като нямаше конкретни доказателства за такъв дефект, реших да не се разглобява двигателят и взех автомобила от сервиза.
**Най-странното е, че след това успях да измина около 800 км напълно нормално, без нищо допълнително да е променяно или ремонтирано по автомобила. След тези километри проблемът с прегряването внезапно се появи отново.**
### 2. Допълнителни проверки и ремонти в друг сервиз
След това продължихме диагностиката в друг сервиз.
Бяха извършени следните проверки и ремонти:
- Още три CO₂ теста – всички отрицателни. Общо пет отрицателни теста.
- Проверка на охладителната система с вакуум – системата задържа вакуума без проблем.
- Охладителната система беше многократно пълнена с вакуум, за да се избегне образуването на въздушни джобове.
- Смяна на водната помпа.
- Смяна и на двата термостата.
- Смяна на ремъка и обтегача.
**Резултатът всеки път беше един и същ: рано или късно проблемът се появяваше отново.**
Важно е да уточня, че този двигател има два механични термостата, които работят с восъчен термоелемент. Те не са електрически управлявани.
### 3. Най-важното наблюдение: демонтиране на главния термостат
Накрая решихме експериментално да премахнем напълно главния термостат, който се намира непосредствено до водната помпа.
Резултатът беше изключително интересен:
- Двигателят вече не прегрява.
- Температурата на двигателя остава стабилна или се повишава много бавно.
- Охладителната течност вече не се изхвърля през разширителния съд или неговата капачка.
- Отоплението в купето работи постоянно и вече не спира внезапно да подава топъл въздух.
- Двигателят обаче загрява изключително бавно.
- Дори при нормално шофиране не се появява прегряване.
**Веднага щом главният термостат бъде монтиран отново, първоначалният проблем се връща. Без него охладителната система работи надеждно, но температурата на двигателя остава прекалено ниска или се повишава много бавно.**
Това поведение вече сме наблюдавали многократно.
Има и още едно интересно наблюдение:
**Откакто главният термостат е демонтиран, в охладителната система се образува само съвсем минимално налягане.**
Няма признаци за необичайно високо налягане, причинено от изгорели газове. Охладителната течност също вече не се изхвърля.
Автомобилът продължава да се използва и се движи нормално.
### 4. Относно предложението ти за електрическия клапан на охладителната система
Предложението ти за така наречения Water Valve или Coolant Flow Control Valve е интересно.
Знам, че моят двигател 8NR-FTS има два механични термостата. Не мога обаче да кажа със сигурност дали има и отделен електрически управляван клапан, който регулира потока на охлаждащата течност.
Ако разполагаш с повече информация за такъв клапан, особено с номер на частта или точното му местоположение при двигателя 8NR-FTS, ще съм ти много благодарен.
За мен остава един основен въпрос:
**Защо двигателят прегрява, когато главният термостат е монтиран, а без него може да се кара нормално, без прегряване, без изхвърляне на охладителна течност и с постоянно работещо отопление?**
След всички извършени проверки и сменени части ми се струва, че проблемът е тясно свързан с главния термостат или с циркулацията на охлаждащата течност.
Благодаря ти още веднъж за помощта и за всякакви допълнителни идеи!
