Може ли информация в кой сервиз са правени описаните ремонти по колата ?
CH-R 1.2 8NR-FTS Turbo 2018 - Прегряване ?
Dxzy
- Регистриран на: 25 Май 2025 07:09
- Автомобил: CH-R 1.2 8NR-FTS Turbo 2018
- Благодарил/а: 1 път
Нов съм и не мога да пиша на лично. Затова пуснах въпроса тук.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Вече можеш, в правилата си пише - искат се поне две мнения (имаш ги вече)...
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Проверете дали има топлообменник към изпускателната система този модел, на приус и корола хибрид има и от там губи антифриз и вкарва газове в системата евентуално.
Jade999
- Регистриран на: 29 Окт 2026 12:55
- Местоположение: Bgto
- Автомобил: Toyota chr 1.2 turbo
Здравейте! Сходен проблем с chr 1.2 turbo загрява и изписва същото съобщение, но...го прави само при по-висока скорост и натоварване. Даже тогава при отнемане на газ от педала стрелката сравнително бързо пада на средно положение. Сменена водна помпа при предишния собственик, сега е сменен термостат, предстои смяна на втория. Диагностиката нищо не показва, няма въглеводороди в антифриза.
Може ли препоръка за следващи стъпки по ремонта.
Tommek1272
- Регистриран на: 16 Ное 2026 21:44
- Местоположение: Mars
- Автомобил: chr
Здравей, **Jade999**!
Имам абсолютно същия проблем с моя Toyota C-HR 1.2 Turbo и вече три месеца отчаяно търся решение.
При мен термостатите са сменяни многократно, както и водната помпа, но проблемът продължава.
Интересното е, че когато премахна основния термостат, двигателят работи напълно нормално. Карах автомобила две седмици без никакво прегряване, а отоплението в купето работеше постоянно и без проблеми.
Веднага щом монтирам термостата отново, двигателят пак започва да прегрява.
При мен всички тестове за наличие на изгорели газове в охладителната течност също бяха отрицателни.
**Успя ли вече да откриеш причината или имаш някакъв напредък в диагностиката?**
Ще съм ти много благодарен за всякаква информация, защото вече наистина не знам какво друго да проверя.
