Смяна антифриз на Рав 4 бензин, 2 литров от 2010 г.
Deian Mitkov
Регистриран на: 21 Окт 2026 11:44
Местоположение: Търговище
Автомобил: Toyota RAV 4 2010 ,Бензин, 2 л
Мнение от Deian Mitkov » 02 Ное 2026 11:53
Здравейте колеги.
От скоро я имам колата и почнах обслужването. Доста търсих и четох но не открих как се намира и някой правил ли е източване на антифриз от пробката-кранче на блока на двигателя. На радиатора е ясно, но искам максимално да изтича стария. И после само от разширителния съд ли се пълни като няма капачка на радиатора?
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 02 Ное 2026 18:15
Трябва да се види схема на модела двигател. На камрито не си спомням, но четох там. Само един път съм сменял.
На карината има пробка на блока, но е много забутана. Последния път сменях и термостат и не отвивах блока, а пуснах няколко води без термостат с работа на място по 2 3 минути и точих само от кранчето на радиатора. Термостатите на тойота оригиналните издържат около 16 до 17 години при мен, това беше втората смяна.
Кога е за смяна? Като спускаш дори 1 километър температурата започва да.спада.
Та ако не е сменян тррмостата и е на удобно място, метода е най лесен, защото превърта водата за секунди и вади всичко останало от стария антифриз. После обаче се налива концентрат, защото източването не е пълно.
П.С. моята система е.много чиста. Ако имаш някакви утайки и чернилки може би е по добре да се отвие пробката на блока ако има такава.
