Тойота авенсис
Тойота авенсис
Здравейте. Колата е т25 комби 2.2 д кат 177 к.с. Имам следния проблем. Когато колата е студена, паля я и изгасва и така докато накрая не я запаля подам млко газ. Задържам газта на около 1100 оборота за 5-6 секунди и като пусна всичко е нормално. Четох темите но никое от решение не ми помогна. Проверих свещите, смених регулатора гориво, изключих егр, идва ток до свещите Мнения? Благодаря
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Тойота авенсис
На първо четене - въздух в горивната система, но с проверка на данни с Techstream може да се окаже нещо друго. Колегата @mapamop е вашия човек, щом сте от Русе. Успех!
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 642 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
Тойота авенсис
"Изключих егр" какво означава? Механично зaтапване само или й препрограмиране на ECU?
Ако е пипан и софтуера, търси причината в това.
В случай, не е зареждан неизвестен custom софтуер, за начало - провери показанията на дюзите.
Преди да смениш регулатора на гориво, каквото и да значи това, налягане измервано ли е в горивната система?
Горивен филтър сменян ли е скоро?
