Avensis T25 1.8 VVTi 1ZZ-FE 12.2005 - Стрелката за оборотите подскача между 1000 и 1400 оборота - РЕШЕН
Получена  благодарност: 828 пъти
Мнение от mapamop » 23 Сеп 2026 10:28
wakafaka написа: ↑23 Сеп 2026 10:12 3 от 4 бутала препарата(60мл) не изтича надолу след изчакване 2 часа
На Авенсиса газта която налях на буталата със допълнителен химия от спрей, от 1,2 и 4 цилиндър слезе напълно в картера след 6 до 8 часа чакане. На трети цилиндър слезе след грубо 36 часа. Под "слезе" имам предвид да остане сух цилиндъра. На второ наливане вече на чиста газ за осветление газта слезе от 1,2 и 4 цилиндър за около 4-5 часа, на трети му отне 8. Чак на трето и четвърто наливане вече и четирите цилиндъра успяваха да се изпразнят в рамките на около 2 часа.
На Корола-Версото, която е със същия двигател, втори цилиндър се изпразни на четвъртия ден след началното киснене. После им отнемаше на всяко следващо пълнене по-малко време, докато на четвърто-пето пълнене вече газта минаваше пак за около 2 часа.
Нямам идея как работи препарата, който си ползвал, но на повечето (по спомен тоя на Бардал и на Xado) пише че не са съвместими с Никасиловото покритие на цилиндрите. А по спомен в тези двигатели ризите са със Никасил. Това е и причината да се хвърля на "Шамански рецепти и методи" - да ползвам неагресивни към Никасила и семерингите смеси, които ако изобщо останат някъде ще се разтворят в бензина и ще изгорят.
wakafaka
Регистриран на: 08 Юли 2026 11:21
Автомобил: Avensis T250 3ZZ-FE
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от wakafaka » 27 Сеп 2026 21:19
Гугълския AI казва че 3ZZ-FE и 1ZZ-FE са с 2мм дебели ризи от чугун в алуминиевия блок като никъде не се споменава никасил.
Препарата(Barryman B12) при мен помогна много. Вярно че е агресивен и летлив и точно за това не трябва да се държи дълго в маслото/горивната система защото може да направи проблем с гумените уплътнения. За цената на която го продават при нас 33 евро за 3 шишета х 440мл върши отлична работа.
Мнение от mapamop » 28 Сеп 2026 07:53
wakafaka написа: ↑27 Сеп 2026 21:19 никъде не се споменава никасил.
Моя грешка. Според това което чета, само 2ZZ е със Никасил. Ризата е чугунена.
Същия ефект без да рискувам да разложа някоя гума, го постигам със 2 литра газ за осветление по 6.50€ и един спрей за 6.50 €. Ако добавя и 1 литър спирт за горене, който наливам през щеката за да избута утайките от картера стават съпоставимите 25€.
Не се заяждам. Съпоставям цени.
