Обезвъздушаване на съединител Avensis T250 3ZZ-FE
wakafaka
Регистриран на: 08 Юли 2026 11:21
Автомобил: Avensis T250 3ZZ-FE
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от wakafaka » 05 Сеп 2026 20:05
Здравейте от седмица се боря с обезвъздушаването на кръга на хидравличния съединител на Avensis T250 3ZZ-FE 2005г. Не може да се изкара въздуха от системата.
Проблема се наблюдава винаги когато се спуска колата по надолнище с намаляне на скоростта при десен завой педала на съеднинителя потъва до долу и не отделя съединителя.
Проблема се получи когато тръгнах да сменям спирачната течност на цялата кола. От начало предположих че има проблем с помпите и бяха сменени и двете. Резултата е същия.
Пробвани са следните варианти за обезвъздушаване:
Стандартния начин с 2-ма човека.Единия помпи и задържа а другия отвива нипела на цилиндъра на притискателния диск...
Вакум помпа закачена на нипела на работния цилиндър.Пробвани са с помпене,без помпене и всичко което съм се сетил.
Вакум помпа закачена на маркуча преди главния цилиндър(с идета от долу на горе да пълни през нипела на работния цилиндър).
Пробвани са с различни положения на колата и ефекта е еднакъв.
Някой да го е играл тоя филм и как по дяволите се обезвъздушава тази система?
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 06 Сеп 2026 09:35
Ако се включи голяма спринцовка на пробката за обезвъздушаване и се напълни системата отдолу нагоре докато започне да се пълни казанчето ще стане. Но ми се струва, че има друг проблем. Ако след процедурата започне да работи добре и пак се дъни при описаните условия вижте маркуча или горната помпа. Маркуча може да се запушва при огъване в завой, но по-вероятно е да е счупена пружината на горната помпа и като пуснеш педала да не се връща до край буталото. Когато буталото не се връща до край течността между двете помпи не прави връзка с казанчето и малко по малко хода на долната помпа намалява, а педала започва да слиза надолу.
wakafaka
Мнение от wakafaka » 06 Сеп 2026 12:11
Пробвах със спринцовка като прекарах поне половин литър от долу-нагоре през системата. Резултата е същия. Смених и главната помпа и работната. Пружините им работят. Резултата е абсолютно същия като преди това. Вече си мисля че взима въздух от някъде горе на главния цилиндър.
Вече плана ми е да напълня главния цилиндър заедно с гумения маркуч и тогава да се монтира. Поне така ще съм напълно сигурен че въздух до главната помпа няма как да отиде.
max-2
Мнение от max-2 » 06 Сеп 2026 14:56
Освен педала да натиска помпата, тоест да не се връща достатъчно нагоре. Или маркуча.
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от Двигателист » 06 Сеп 2026 17:36
wakafaka, оригинални части ли използва?
Педала има ли свободен ход след смяната на цилиндрите?
wakafaka
Мнение от wakafaka » 07 Сеп 2026 14:50
Старата главна помпа е оригинална на Toyota. Работната стара е на Aisin. Новите помпа и работния цилиндър са чугунени на Delphi. Педала е регулиран така че да се връща цилиндъра достатъчно назад за да може да взема нова течност при пускане на педала. Нова течност влиза пробвано е чрез няколко начина. Пробвах да оставя педала с повече свободен ход и няма разлика.
Проблема се получава когато колата е стационарна с голям ляв наклон(левите гуми да са поне 30-см по-надолу от десните гуми). Което веднага ме насочи към работния цилиндър на скоростната кутия. Обезвъздуших го отново дори и пробвах да го обезвъздуша като го задържах със скоба с прибран цилиндър до края. Разлика няма. При задържан работен цилиндър със скоба педала не е твърд както трябва да е което значи че някъде от главния цилиндър до работния има въздух или друг проблем.
Утре плана е да сложа оригиналната помпа обаче преди монтаж ще напълня и двете вътрешни камери+ маркуча от казанчето със спирачна течност и тогава ще я монтирам на колата за да съм сигурен че до тази помпа въздух по системата НЯМА! Помпата е разглобена и двете дупки са от горната страна на помпата.Уплътненията са си наред,цилиндъра също.
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от ivan_pop » 07 Сеп 2026 20:07
Щом омеква педала, от някъде изпуска течност и влиза въздух на неговото място.Това при условие, че нивото в казанчето е ОК.
На Опел-а от профила преди около 5 г. трябваше да се смени съединител, сменя се и долна помпа в случая.При мен е лагер/помпа.Частите аз ги доставих.Оригинално се вгражда помпа LUK.Като видях, че помпата LUK е пластмасова ми се стори несериозно.Смених я с помпа LPR метална.Тази помпа LPR изкара година и малко, след това взе да потъва педала.Карах така известно време като напомпвах педала.Дойде един момент когато помпата протече като лейка.Последва смяна на помпата с оригинална.Цената за смяната е като цената за смяната на съединител, помпата е на оста на ск. кутия.
И до сега си карам без грижи.
Сменяйте с оригинални части за да няма грижи и излишни разходи!
wakafaka
Мнение от wakafaka » 09 Сеп 2026 17:08
Помпата която е на автомобила е оригинална Toyota. Смених я само защото си мислих че имаше проблем в нея. Проблем с оригиналната помпа на педала няма и вчера и напълних и двете камери със спирачна течност и я върнах в автомобила. От казанчето до помпата нямаше никакъв въздух. Обезвъздушавах като прекарах поне 2-3 литра течност през системата. Работния цилиндър се държи в затворено състояние със скоба. Нипела е разпробит на 2мм за да може да минава по-голям дебит течност с цел вакум машинката да издърпа по-голямо количество течност през системата и да повлече балоните заедно с течността.
Резултата е същия. Педала не омеква а си потъва при остър десен завой. Не мога да разбера как в едно положение на колата ще има въздух в системата а в друго положение всичко ще си работи нормално???
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 09 Сеп 2026 18:22
Не съм запознат със спирачната система на тази кола, но кантар има ли? Да не се е откачил малко и да мърда при завой?
caryЦар
wakafaka
Мнение от wakafaka » 09 Сеп 2026 19:46
Незнам какво общо има спирачната система с помпата на съединителя(освен казанчето). Проблем със спирачната система няма. При смяната на спирачната течност по спирачната система отиде около 0.5 литра спирачна течност(докато започне да тече нова чиста течност през всеки спирачен апарат). За сравнение за системата на съединителя вече съм прекарал поне 10 литра без успех с обезвъздушаването...
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 129 пъти
Мнение от iovkito » 09 Сеп 2026 22:04
Аз затова сменям течност само с доливане. Един път вече си изпатих със смяна, при която нивото спадна и влезе въздух в блока на abs-a.
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 11 Сеп 2026 18:15
За обезвъздушаване на ABS-а има процедура с диагностика по принцип.
zorbata
Мнение от zorbata » 11 Сеп 2026 18:38
wakafaka написа: ↑05 Сеп 2026 20:05 потъва до долу и не отделя съединителя.
Тази течност отива някъде - след като не е в "долната помпа" значи е в казанчето или преминава през уплътненията, но ти каза че си сложил нова помпа та предполагам, че второто отпада.
wakafaka написа: ↑05 Сеп 2026 20:05 Проблема се получи когато тръгнах да сменям спирачната течност на цялата кола.
Нещо може да се е запушило или дефектирало от новата течност.
caryЦар
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 639 пъти
Мнение от gena_bs » 11 Сеп 2026 20:13
Първо горната и след това долната помпа.
Намерих го в някакъв форум.
Мнение от iovkito » 11 Сеп 2026 20:22
ivan_pop написа: ↑11 Сеп 2026 18:15 За обезвъздушаване на ABS-а има процедура с диагностика по принцип.
Сменяха я в тойота, цял ден. И да има процедура, те са хората, които трябва да знаят.
