Имам Авенсис 1.8.147 к.с. 2016 г . колата е на около 130000 км. При 1800-2000 оборота се чува много слабо виене на всички скорости. Същото се появява при подаване на газ и се засилва при включен климатик. като изключим това колата се държи чудесно и за моите нужди е точната кола. Като утоянение 2024 г. е заменен съединител и е сменено маслото на скоростната кутия като по фактура на предния собственик е сложено правилното и в нужното количество.
Питането е ако е възможно да споделите ако някой е имал подобни симптоми.
Благодаря предварително!
Авенсис 1.8.147 к.с. 2016 г. - леко виене
- petersp
- Регистриран на: 06 Окт 2014 18:33
- Благодарил/а: 5 пъти
Петър С. Петров
Тойота Корола 2.0 d4d 90к.с. 2002 г
Тойота Авенсис 1.8 2016
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 113 пъти
- Получена благодарност: 185 пъти
Само при движение или и на място?
Ремъци, шайби, обтегачи. Търси.
caryЦар
- petersp
При движение, на място не съм пробвал. Благодаря!
Петър С. Петров
