Проблем с маслото при Toyota Auris Facelift 2012-2013
Получена  благодарност: 818 пъти
Мнение от mapamop » 31 Авг 2026 20:35
Оги написа: 31 Авг 2026 17:40 някъде около 2007г
Октомври 2005 по спомен са първите без изразен "маслояд". Авенсиса е 12.2005 произведен и някъде до 360000 пробег не го пипаше. После взе предимно на магистрално да избутва когато реши еднократно между 250 и 800 грама масло, след което не съм го хващал да го пипа. Ще видя след смяната на маслообиращите гумички и промивката на буталата какво ще излезе. Засега имам под 1000 километра пробег и не е мръднало, но не е каран и магистрално.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 618 пъти
Получена  благодарност: 138 пъти
Мнение от gena_bs » 31 Авг 2026 21:34
Знаех си, че някъде имаше видео за ремонта на този двг!
При това точно на Corolla и от този период!
Dropkick написа: 31 Авг 2026 16:52 ... ще взема някой мъж да ми свети...
Не за фенерче, а за кураж и допълнителен авторитет.
Само, ако не разбира от темата, по-добре да не говори много-много
Защото усетят ли го, ефектът от поддръжката ще е обратен.
Според някои специалисти по ремонт на двигатели, границата за основен ремонт е над 1-1.5л/1000км.
Не е печатна грешка - литър на хиляда.
Затова най-добре е първо колежката да се убеди, че въобще има проблем с горенето на масло.
При ремонта (дано не се налага) - задължително писмена заявка за дейниостите.
След това - опис на извършените дейности, сменени части, консумативи, финансов документ.
Най-важното - гаранция поне 6 месеца за направения ремонт!
Най-добре е да няма нужда да се отваря двг, разбира се!
Dropkick
Регистриран на: 27 Авг 2026 18:34
Автомобил: Toyota Auris Facelift 1.3 vvti
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Dropkick » 31 Авг 2026 22:51
gena_bs, Много благодаря за изчерпателната информация и съвети! :cheers:
Благодарил/а: 502 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2026 07:55
gena_bs написа: 31 Авг 2026 21:34 Според някои специалисти по ремонт на двигатели, границата за основен ремонт е над 1-1.5л/1000км.
Не според 'някои специалисти', а според производителя... Явно за да си вържат гащите пишат в книжката - да се обърнеш към сервиз ако разходът е над 1л/1000км... Дотогава - всичко е ОК :)
Потребители разглеждащи този форум: FearSoft и 2 госта
