- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Действителността навсякъде е такава, по-мощните модели са много по-желани.
Mr.Valentin
- Регистриран на: 08 Яну 2025 21:28
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: RAV4 PHEV
- Благодарил/а: 11 пъти
Преди известно време попитах за случаи на проблем с инструменталното табло и цитирах сервизна кампания в САЩ, явно и колите в Европа са засегнати.
Restless
- Регистриран на: 16 Дек 2006 18:05
- Благодарил/а: 7 пъти
Със затоплянето на времето, доста се подобри пробега
, при температури 15-23гр, и каране на джам-троник, на практика е 1към1 с предсказаното
След 2 месеца отлагане, смених перата на чистачките - оказа се много лесно, буквално 2-3 минути на чистачка, ако всичко е под ръка - оригиналните чистачки имат вмид, а и закопчаването вдъхва доверие, имал съм случай в миналото да не защракам добре чистачка ииии чист късмет че не бях бастисал стъклото.
Пера купих за 3-4е от Алиекспрес, единствено трябва да се внимава профилът им (формата) да е "Тойота", разбира се и размерът, имаха 4-5 вида.
Паснаха идеално, чистят по-добре от старите, които вероятно бяха оригиналните...
Много добро и подробно обяснение как се сменят: The Car Care Nut
- Благодарил/а: 462 пъти
- Получена благодарност: 479 пъти
Като гледам клипчето - като начин на закопчаване на чистачката към рамото и самият вид на чистачката е 1/1 с тази на Джипа... Така, че явно са ползвали един и същ производител
Да, удобни бяха, и добре чистиха...
Restless
аз ли нещо не правя както трябва или климатика при планиран подгрев работи странно?!
Зимата беше редовно, но преди 3 дена в студената сутрин пак се случи - стъклата замъглени от влага, пред мене малко чисто прозорче, но без кърпа да се забърше, просто не може да се кара...
Сутрин съм нагласил колата да е заредена в 7.30 и да подгрява.
Съответно към 7ч се пуска подгрева на купето, би трябвало в такъв режим да работи "като климатик", но... прозорците събират страшно много влага.
Може би при планиран подгрев не работи като климатик а като чисто подгряване?!? Или някак може да се нагласи?
Досадно е, особено ако човек окъснява с 5 мин и бърза да се качи и да тръгне
- Monster
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 180 пъти
- Получена благодарност: 133 пъти
И при мен се случва като пусна отдалеченото подгряване в студено време - стъклата се замъгляват.
Предполагам след стартиране на автомобила е въпрос на минута да изсуши стъклата...
- Ivo Varna
- Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
- Автомобил: RAV4 Plug-in
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 29 пъти
Климатичните системи не са ми силна страна, но от опит забелязах, че най-ефективното обдухване на конденза (изсушаване) е при включен режим А/С. Докато подгряването на купето е заслуга основно на термопомпата. И има голямо значение дали е отворена клапата за приток на външен въздух в купето - при липсата на приток на външен въздух, по-голяма температурна разлика вън и вътре, липса на пряка слънчева светлина и др. вероятността за образуване на конденз е по-голяма.
Не съм гледал климатичната система на хибридите, но предполагам този ефект ще го има при всички автомобили с термопомпа с реверсивен цикъл (за отопление и охлаждане) - хибриди и електрички...
Причината е проста - при нормалните автомобили АС винаги работи на охлаждане и може да работи в паралел с отоплението. Което автоматично изсушава въздуха в купето, изхвърляйки излишната вода и намаляващ изпотяването за секунди... Затова и препоръката е зимата АС да работи дори и парното да ти е на МАХ
Докато при хибриди и електрички ВЕРОЯТНО единственият реалистичен начин за 'машинно изсушаване' е да сменя циклите с нещо от рода 'затопляне с пуснат вентилатор'-> 'изстудяване при спрян за да изхвърли малко вода'-> 'пак затопляне с вентилатор'..
Алтернативата е както едно време когато нямаше климатици - по-голяма температура на стъклото за да може дори и при такава влага да се опита да го поизсуши...
Или да има пасивен електрически отоплител, който да може да минимизира ефекта от охлаждането докато термопомпата работи в режим охлаждане...
Едва ли икономистите биха разрешили да има допълнителен изпарител само за изсушаване
planetarydrive
- Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
- Автомобил: Camry
- Получена благодарност: 30 пъти
Взех само пера за чистачки, но не ми се видяха надеждни. Чистачки купих от магазин за авточасти. Това са Denso Hybrid Wiper Blade и са точно оригиналните. Цените са неприлично високи, но с голяма отстъпка стават приемливи. Даже ги имаха в наличност. Гледам, че трудно се намират в нета, а този мой познат ги доставя за ден в магазина.
Интересен е този детайл за работа на термопомпата през зимата за затопляне и изсушаване.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 2 госта
