Е как, хибридите и те имат масло? Или CHR има само на ток?
Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 43 пъти
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Аз съм с Нисан Ария. Хибрида обслужвам на 1 година или 15х км. Всяка моя кола я обслубвам по предписание на производителя и за 25 години не съм имал проблем с ДВГ.
Тинк
Така значи, предател!
Шегувам се, разбира се. Не го бях чувал тоя модел, но изглежда обещаващо.
- biro
Тинк
- biro
Отклоняваме се от темата, но тази е лизингова и вероятно цената не включва оставащите вноски.
- Filbor
- Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 59 пъти
Valeri2019
- Регистриран на: 26 Юли 2022 00:05
- Местоположение: Sofia
Здравейте искам мнение за приус plug in hybid 2013г на 230000 км. Цената е 6000 евро заслугава ли си и какво да гледам? Сега карам рено сценик 1.5 2017г.Карах Аурис хибрид комби след него Ампера уникална е но като трябва сервиз страшно е.Не гоня икономията гоня кефа от двиготел и ток.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1014 пъти
- Получена благодарност: 359 пъти
Ти имаш впечатления вече за какво става въпрос такъв тип автомобил. Дали си струва конкретната бройка зависи от други неща, незнайни за нас
Valeri2019
Разликата между двата вида приус , когато бях купил Ауриса Пламен каза че приуса е по високия клас.А аз от Ауриса не бях впечетлен на дълги извън градски пътувания.От Дупница кам Самоков едвам качва баира.Ауриса беше комби 2016г.ушким но 250000 а се оказа 560000 такси в Швейцария.
- WoLF
Голям шанс пак да е същото - МНОГО често са били таксита и са на много повече километри от рекламираното. Попадал съм на бройки с върнати над 300к пробег, върнати! Искаш VIN, доказателства за пробега и т.н. Стандартни неща при покупка на автомобил на 13 години...
Основната разлика между 3то поколение и plug-in варианта (с възможност за зареждане на батерията от контакт) е химията и размера на батерията от което "страда" багажника, но пък се радваш на по-дълъг пробег само на ток и по-рядко включване на мотора при ускорение. Друго си е общо взето същото като при обикновеното 3то поколение.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Щом си карал Ампера, Приуса ще ти предложи по-скапано електрическо изживяване/усещане.
Няма логика да смениш Амперата с Приус. Особено като вече и той е на стотици хиляди километри и десет(ки) години.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Valeri2019
Амперата е стахотна кола но частите са безуно скъпи но ги и няма.Батерията ако се бъгне няма кой да я направи до като с приуса нещата са по добри.
