CH-R 2025 - Как най-лесно да сваля 12V акумулатора?
borisfx
Регистриран на: 04 Апр 2024 21:36
Автомобил: C-HR, 2.0, HEV
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от borisfx » 20 Апр 2026 11:36
Здравейте. Карам Тойота CH-R 2025 г. Искам да си сваля малкия акумулатор за да го заредя вкъщи, че му е паднал волтажа. Проблема е, че акумулатора е в багажника отзад. Досега съм карал само коли с акумулатор отпред при двигателя. Там изваждането на акумулатора беше лесно - заключвам колата с дистанционното, после отключвам само предната врата с ключа, отварям предния капак, вадя акумулатора, затварям капака и заключвам пак предната врата с ключа и така акумулатора е изваден и колата заключена.
Сега обаче акумулатора е отзад в багажника. Въпросът ми е как да го извадя след като багажника се отваря и затваря с копче и няма механичен ключ. Отварям багажника, изваждам акумулатора и после няма тоци, как да затворя и заключа багажника?
Последно промяна от Akima на 20 Апр 2026 17:44, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 103 пъти
Получена  благодарност: 174 пъти
Как най-лесно да сваля акумулатора
Мнение от zorbata » 20 Апр 2026 12:54
Тоци можеш да подадеш отпред за да си затвориш капака на багажника.
caryЦар
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1051 пъти
Мнение от WoLF » 20 Апр 2026 12:55
С временен акумулатор/че или като подадете ток отпред и после затворите капака и заключите колата механично. Т.к. колата е нова може да отнесете този казус и до продавача на колата wink.gif
borisfx
Мнение от borisfx » 20 Апр 2026 13:00
А тока отпред с какво да го подам? Колата е на улицата, ток няма около нея
WoLF
Мнение от WoLF » 20 Апр 2026 13:11
Пак може с друг акумулатор или кола. Как бихте подали при проблем и пак е на улицата колата...
borisfx
Мнение от borisfx » 20 Апр 2026 15:06
От Тойота голяма глупост са направили с този акумулатор в багажника. Какви фокуси трябва да измисли човек да свали един прост акумулатор и да си го зареди вкъщи. Много са се изложили инженерите дето са я мислили тази работа с акумулатора.
WoLF
Мнение от WoLF » 20 Апр 2026 15:57
Единствено има проблем, че багажника се заключва електронно и има нужда от външен енергозиточник да се заключи. Нищо по-различно от това, което правиш ако падне акумулатора и трябва да се подаде ток.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 63 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
Мнение от mirott » 20 Апр 2026 16:21
WoLF написа: 20 Апр 2026 12:55 можеш да подадеш отпред
С липсващ акумулатор отзад ще подаде ток отпред?! Каското после ще поеме ли разноските tooth.gif
WoLF
Мнение от WoLF » 20 Апр 2026 16:41
Ако има някакви съмнения какво се прави, пак казвам, да се обърне към представител на производителя. Драма няма, има само страх от неизвестното в тази тема ermm.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 20 Апр 2026 16:50
Няма проблем да се подаде отпред. Дори така съветват в "книжката" - при смяна на акумулатора, за да не загубели "настройки". Може и с батерия. (И на мен ми се наложи да го правя с королата.)
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 232 пъти
Мнение от TATI » 20 Апр 2026 16:54
стр. 153 - описано е как да се отвори, респективно затвори/заключи отвътре, голяма драма
по-интелигентно е да вземеш един оборотен от някой и не се занимаваш с глупости
mirott
Мнение от mirott » 20 Апр 2026 17:06
TATI написа: 20 Апр 2026 16:54 проблем да се подаде отпред
Какво да се подаде, ток от работещ автомобил или ток от донор акумулатор?
borisfx
Мнение от borisfx » 20 Апр 2026 17:11
Hursa написа: 20 Апр 2026 16:50 Няма проблем да се подаде отпред. Дори така съветват в "книжката" - при смяна на акумулатора, за да не загубели "настройки". Може и с батерия. (И на мен ми се наложи да го правя с королата.)
А каква трябва да е батерията, нещо подобно ли? - https://baseus.bg/product/jump-starter- ... 902111-00/
Иначе и аз го четох това за отварянето на багажника отвътре обаче си е голям екшън - да преминеш през два реда седалки, да влезеш в багажното, да се сгънеш на три ката и да човъркаш заключвалката си е егати екшъна. Ако може да стане с такава батерия jump starter свързана отпред ще си купя една, че не ми се купува втори акумулатор само за да откача първия :)
TATI
Мнение от TATI » 20 Апр 2026 17:14
Е толкова ли е сложно да си подготвиш нещата преди да разкачиш акумулатора?
Сваляш си капачето, докато ти е отворен багажника, сваляш задната облегалка и после само бъркаш с ръка през задната врата
Мнение от Hursa » 20 Апр 2026 17:41
Трябва ръката да е доста дълга. smile.gif Дори при свалени облегалки и кора е неудобно. Аз го направих с батерия, въпреки че бе в гаража (и зарядните си имат такава функция, удобно е когато има контакт наблизо). Закачих батерията (отпред на клемата и един болт), отворих така багажника, свалих акумулатора, мерих го, снимах го да не объркам размерите. (През цялото време автомобила бе включен към батерията.) Мислех, че е agm, но е efb с вентилация, беше варта. Вижте при вас какъв е. (Преди на ауриса лазех през багажника, когато не можех да отворя, чак сега купих батерия - "осрам" от практикер.) (Май няма проблем да се зарежда и през "клемата", без да се сваля акумулатора, не бях го правил. Но когато стана проблема пробвах, не забелязах проблеми, освен че ми трябва удължител за да включа зарядното. smile.gif Мислех, че с королата няма да имам проблеми с акумулатора, но в студеното не бях я карал два месеца и падна. В гараж, автомобила не го заключвам, но явно или черпи незначителни количества, или по-скоро саморазряда го скапва, на малко повече от 4 години го смених, не посмях да продължа със стария.)
