C-HR 2.0 hybrid - "умрял" 12v акумулатор
FearSoft
Благодарил/а: 75 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 03 Авг 2024 00:01
Да, така си е. Учудващо решение да няма лесен, неизискващ ел. захранване начин. При мен си има и жило, и бутон от дистанционното (което работи с ток, де). Ама на тази - нъцки tooth.gif Нито едно от двете.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Авг 2024 00:43
Обикновено 'лесните механични начини' са при седаните - там 'от гледна точка на безопасност' - ако затвориш някой в багажника да може да излезе...
В еднообемните не съм виждал лесен начин - явно там идеята е, че ще ритнеш кората и ще си в купето...
Ама все пак имаш отпред възможност за захранване - подаваш за минутка напрежение, отваряш/отключваш и след това си действаш както искаш..
Plamenkata
Регистриран на: 21 Фев 2026 13:27
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: CH-R 2.0
Мнение от Plamenkata » 21 Фев 2026 13:33
Здравейте! Аз като истинска жена нищо не разбирам от коли. Имам подобен, а може би същият проблем. Колата не съм я карала близо 3 седмици и днес се качвам, а тя не пали. Звучи едно щракване все едно искра се чува като на цапала, но много начесто и не ми дава дори да я изключа. Пише ми на екрана, че няколко системи са unavailable, но не ги запомних всичките. След известно време всичко изгасна. Нямам идея обаче ни къде се намира акумулатора, нито батерии, нито нищо. Явно в багажника, който не ще да се отваря.
Може те ли да ми дадете някакви съвети?
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 21 Фев 2026 15:44
Plamenkata написа: ↑21 Фев 2026 13:33 Може те ли да ми дадете някакви съвети?
Викате някой, който може да чете. Давате му книжката на колата и там трябва да е описано всичко, даже как се отваря аварийно багажника.
viewtopic.php?p=442367#p442367
Друг вариант е репатрак и в понеделник в Тиксим.
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 29 пъти
Мнение от pminev » 21 Фев 2026 16:31
Опитайте да я стартирате с външен източник - т.е. с кабели и тогава отворете багажника. Акумулаторът е под кората на багажника - вдясно - от страната на пътника.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 21 Фев 2026 18:38
Подава се ток под предния капак, къде точно вижте в книжката, че неправилното подаване ще доведе до обезателен репартрак boxed.gif
stangenov
Регистриран на: 12 Окт 2024 17:06
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от stangenov » 22 Фев 2026 09:04
Аз имам една jump-starter и ако умре акумулатора, отварям предният капак, при бушоните има изведен плюс за тази цели на някой болд слагам минуса и стартирам, другият вариант е през задните седалки да влезете до вратата, има отключващ механизъм под капачето (прочетете в книжката) и ще може да го отворите. Акумулатора е в десният калник.
FearSoft
Мнение от FearSoft » 22 Фев 2026 10:53
stangenov
Мнение от stangenov » 22 Фев 2026 15:36
Не съм видял като съм го писал, благодаря за забележката.
Мнение от slowtraveler » 25 Мар 2026 07:13
