Проблем със скоростите на Toyota Corolla verso 2004 1,8 vvt i
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 991 пъти
Получена  благодарност: 355 пъти
Мнение от WoLF » 30 Ное 2025 23:00
Сменил си маслото със съединителя? Да беше го казал в първото мнение, да не се чудим толкова...
мехаННика
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от мехаННика » 01 Дек 2025 07:34
Вероятно съм прав ? Вероятно само аз съм прав с вероятно трицифрено число такива ремонти. Колко ще струва може да се каже при разглобена кутия, а също и кое е по изгодно - ремонт или друга трансмисия. Масла, добавки и прочие хомеопатия вече е безсмислено да се говори.
Bobmasia
Регистриран на: 20 Юни 2024 12:57
Местоположение: Асеновград
Автомобил: Тойота Корола
Мнение от Bobmasia » 01 Дек 2025 13:54
Кутията е за коша каза майстора. Може ли съвет какви са вариантите за кутий за този модел 5-6 степенна и как да разбера дали е читава
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 92 пъти
Мнение от zorbata » 01 Дек 2025 15:35
Bobmasia написа: 01 Дек 2025 13:54 Може ли съвет какви са вариантите за кутий
Твоята кутия партномер няма ли? Търсиш същия.
п.п. тоя майстор толкова ли е смотан, та не може да те ориентира какво да правиш?!?
caryЦар
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 546 пъти
Получена  благодарност: 118 пъти
Мнение от gena_bs » 01 Дек 2025 15:37
1.Напиши номера на шасито/ VIN, за да се разбере за каква точно модификация на скоростната кутия става въпрос.
2.Методите за проверка на n-та употреба части не са много:
2.1. Отваряне и дефектовка преди покупка - това ме съмнява да го позволят продавачите
2.2. Купуваш кутия с документ, сменяш й маслото, монтираш на автомобила и разбираш дали си се набутал.
Поне с цената за 2 х демонтаж и монтаж.
2.3. Има фирми, които правят ремонт "под ключ". Извършват първоначална дефектовка на кутията и ремонт.
Стига да е останало нещо, което може да се възстанови, разбира се.
Имат стенд за проверка след ремонта и издават документи, гаранция и т.н.
Цената на услугата, обаче, няма да ти хареса.
Предвид възрастта на автомобила, за теб най-подходящ ще е вариант 2.2. Като се молиш да не ти пробутат повредена кутия.
Успех!
Bobmasia
Мнение от Bobmasia » 01 Дек 2025 20:21
NMTER16R50R015760
Търсих доста но кутията е много рядка и не намирам донор подходящ за моята тойота. Предлагат ми 6 степена но според мен тя не е подходяща за моята кола лошото е че моята кутия също не намираме код на артикула. Ако някой може да ме насочи какво трябва да търся ще съм много благодарен.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 213 пъти
Мнение от TATI » 01 Дек 2025 20:50
Колко пък да е рядка?
Благодарил/а: 184 пъти
Получена  благодарност: 760 пъти
Мнение от mapamop » 01 Дек 2025 20:56
Bobmasia написа: 01 Дек 2025 20:21 Търсих доста но кутията е много рядка и не намирам донор подходящ за моята тойота
Алтернативно от Корола или Авенсис Т25 като донори от тази моделна година, но имат разлики в предавателните числа.И те са сериозен дефицит, и цените им са разгромяващи на вторичния пазар, ако изобщо я намериш.
Мисля че можеше и от Авенсис Т22 като донор, но там задължително се пресипват валове, лагери, зъбни колела и всички останали части без корпуса.
Всичко това "Алтернативно" ти го давам с идеята да си спасиш колата, и да я върнеш на пътя, а не че е препоръчително и желано действие. Против съм "кирилизирането" и бих прибягнал до него в много отчаяна ситуация.
Това ти е кутията. Търси по каталожен номер на Тойота по номер на рама.
30300-0F010 TRANSAXLE ASSY, MANUAL
C251 (02/2004 - 05/2007)
На Авенсис Т25 1.8 ID на кутията е C250 и предавателните числа са различни - ще има ефект върху динамиката и разхода на гориво.
TATI написа: 01 Дек 2025 20:50 Колко пък да е рядка?
Толкова че да се продава на между 650 и 800 до 1200 лева от моргаджиите, и пак изчезва още с появата на донор.
За печките кутии да искаш и са по 300-400 лева по спомен за 2.0 D4D, но за бензиновите са си дефицит.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 02 Дек 2025 08:03
Bobmasia написа: 01 Дек 2025 13:54 Кутията е за коша каза майстора.
Това при отворена кутия ли го каза? Защото ако не са разбити корпусите и няма изронени зъби на короната и изходящ вал, може да се направи. Както си установил сам, по кутията няма никакви номера следователно такова търсене ще предизвика само недоумение у моргаджиите. "Пресипване на валове"..как по точно? Тези с цилиндрични лагери добре, а конусните? Такива скорости няма защото всеки хвърля и сменя с втора употреба, колкото и да има вече привършват.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 02 Дек 2025 08:10
Има вариант с доставка от чужбина - островчето.
Но тогава рисковете нарастват. Особено, ако нямаш специалист на място за подбор.
Bobmasia
Мнение от Bobmasia » 03 Дек 2025 10:23
Оказва се че кутия за моята тойота няма никъде. Някой ако може да предложи нещо съм готов да приема оферти.
WoLF
Мнение от WoLF » 03 Дек 2025 11:55
В този ред на мисли, свали твоята и разбери дали може да бъде, както вече няколко пъти ти подсказахме ermm.gif
Мнение от mapamop » 03 Дек 2025 13:08
1. Ремонтираш твоята, след оглед, и ако не е повредена достатъчно за да не може да се ремонтира
2. Колата я паркираш срещу малка сума пари в моргата. Или си я прибираш някъде, бракуваш и разглобяваш за части, със идеята да намалиш загубата на пари срещу време и труд.
3. "Кирилизираш", както ти писах по-горе, приемайки всички недостатъци на "кирилизацията" със монтаж на кутия за други купе и модел.
4. Ровиш в чужбина за кутия, която ще е в незнайно състояние, и ще те натовари сериозно с пари за транспорт (минимум, ако приемем че цената на самата кутия е приемлива или същата като в България, въпреки че трудно ще се намери основа за сравнение).
За други теретични и нетеоретични варианти не се сещам. В общи линии всичките водят до сериозен разход на пари. Извън първият вариант (ако може да се случи) всичките са неоптимални.
Bobmasia
Мнение от Bobmasia » 07 Дек 2025 23:06
Здравейте група, искам да благодаря на всички за полезните съвети и помощта. Намерих скоростна кутия от същата по каталожен номер кола. Може ли някой да ме посъветва: Какво масло да сложа до кутията?
Мнение от mapamop » 07 Дек 2025 23:09
Bobmasia написа: 07 Дек 2025 23:06 Какво масло да сложа до кутията
До кутията може и олио. Във кутията си мисля за оригинално Тойотско по спецификация. Има го в книжката на колата.
