Проблем със скоростите на Toyota Corolla verso 2004 1,8 vvt i
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 947 пъти
- Получена благодарност: 341 пъти
Сменил си маслото със съединителя? Да беше го казал в първото мнение, да не се чудим толкова...
мехаННика
- Получена благодарност: 51 пъти
Вероятно съм прав ? Вероятно само аз съм прав с вероятно трицифрено число такива ремонти. Колко ще струва може да се каже при разглобена кутия, а също и кое е по изгодно - ремонт или друга трансмисия. Масла, добавки и прочие хомеопатия вече е безсмислено да се говори.
Bobmasia
- Регистриран на: 20 Юни 2024 12:57
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: Тойота Корола
- Благодарил/а: 1 път
Кутията е за коша каза майстора. Може ли съвет какви са вариантите за кутий за този модел 5-6 степенна и как да разбера дали е читава
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 85 пъти
- Получена благодарност: 146 пъти
Твоята кутия партномер няма ли? Търсиш същия.
п.п. тоя майстор толкова ли е смотан, та не може да те ориентира какво да правиш?!?
caryЦар
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 524 пъти
- Получена благодарност: 117 пъти
1.Напиши номера на шасито/ VIN, за да се разбере за каква точно модификация на скоростната кутия става въпрос.
2.Методите за проверка на n-та употреба части не са много:
2.1. Отваряне и дефектовка преди покупка - това ме съмнява да го позволят продавачите
2.2. Купуваш кутия с документ, сменяш й маслото, монтираш на автомобила и разбираш дали си се набутал.
Поне с цената за 2 х демонтаж и монтаж.
2.3. Има фирми, които правят ремонт "под ключ". Извършват първоначална дефектовка на кутията и ремонт.
Стига да е останало нещо, което може да се възстанови, разбира се.
Имат стенд за проверка след ремонта и издават документи, гаранция и т.н.
Цената на услугата, обаче, няма да ти хареса.
Предвид възрастта на автомобила, за теб най-подходящ ще е вариант 2.2. Като се молиш да не ти пробутат повредена кутия.
Успех!
Успех!
Bobmasia
NMTER16R50R015760
Търсих доста но кутията е много рядка и не намирам донор подходящ за моята тойота. Предлагат ми 6 степена но според мен тя не е подходяща за моята кола лошото е че моята кутия също не намираме код на артикула. Ако някой може да ме насочи какво трябва да търся ще съм много благодарен.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 209 пъти
Колко пък да е рядка?
- mapamop
- Благодарил/а: 183 пъти
- Получена благодарност: 733 пъти
Алтернативно от Корола или Авенсис Т25 като донори от тази моделна година, но имат разлики в предавателните числа.И те са сериозен дефицит, и цените им са разгромяващи на вторичния пазар, ако изобщо я намериш.
Мисля че можеше и от Авенсис Т22 като донор, но там задължително се пресипват валове, лагери, зъбни колела и всички останали части без корпуса.
Всичко това "Алтернативно" ти го давам с идеята да си спасиш колата, и да я върнеш на пътя, а не че е препоръчително и желано действие. Против съм "кирилизирането" и бих прибягнал до него в много отчаяна ситуация.
Това ти е кутията. Търси по каталожен номер на Тойота по номер на рама.
30300-0F010 TRANSAXLE ASSY, MANUAL
C251 (02/2004 - 05/2007)
На Авенсис Т25 1.8 ID на кутията е C250 и предавателните числа са различни - ще има ефект върху динамиката и разхода на гориво.
Толкова че да се продава на между 650 и 800 до 1200 лева от моргаджиите, и пак изчезва още с появата на донор.
За печките кутии да искаш и са по 300-400 лева по спомен за 2.0 D4D, но за бензиновите са си дефицит.
мехаННика
Това при отворена кутия ли го каза? Защото ако не са разбити корпусите и няма изронени зъби на короната и изходящ вал, може да се направи. Както си установил сам, по кутията няма никакви номера следователно такова търсене ще предизвика само недоумение у моргаджиите. "Пресипване на валове"..как по точно? Тези с цилиндрични лагери добре, а конусните? Такива скорости няма защото всеки хвърля и сменя с втора употреба, колкото и да има вече привършват.
gena_bs
Има вариант с доставка от чужбина - островчето.
Но тогава рисковете нарастват. Особено, ако нямаш специалист на място за подбор.
Bobmasia
Оказва се че кутия за моята тойота няма никъде. Някой ако може да предложи нещо съм готов да приема оферти.
- WoLF
В този ред на мисли, свали твоята и разбери дали може да бъде, както вече няколко пъти ти подсказахме
- mapamop
1. Ремонтираш твоята, след оглед, и ако не е повредена достатъчно за да не може да се ремонтира
2. Колата я паркираш срещу малка сума пари в моргата. Или си я прибираш някъде, бракуваш и разглобяваш за части, със идеята да намалиш загубата на пари срещу време и труд.
3. "Кирилизираш", както ти писах по-горе, приемайки всички недостатъци на "кирилизацията" със монтаж на кутия за други купе и модел.
4. Ровиш в чужбина за кутия, която ще е в незнайно състояние, и ще те натовари сериозно с пари за транспорт (минимум, ако приемем че цената на самата кутия е приемлива или същата като в България, въпреки че трудно ще се намери основа за сравнение).
За други теретични и нетеоретични варианти не се сещам. В общи линии всичките водят до сериозен разход на пари. Извън първият вариант (ако може да се случи) всичките са неоптимални.
Bobmasia
Здравейте група, искам да благодаря на всички за полезните съвети и помощта. Намерих скоростна кутия от същата по каталожен номер кола. Може ли някой да ме посъветва: Какво масло да сложа до кутията?
- mapamop
До кутията може и олио. Във кутията си мисля за оригинално Тойотско по спецификация. Има го в книжката на колата.
