Prius III на ГАЗ-мнения и съвети ?
strahomen1
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от strahomen1 » 18 Мар 2022 15:28
rufo написа: 18 Мар 2022 15:15 strahomen1-Благодаря за изчерпателния отговор, може ли да ми пратиш телефона на сервиза където ти монтираха уредбата, Благодаря ! worthy.gif
Намира се в Габрово ,Индустриална зона ,Стелиян се казва човека - 0899556820
Успех!! :thumbsup:
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 29 пъти
Мнение от ufer » 18 Мар 2022 15:33
AlexPP написа: 17 Мар 2022 19:35 най-добрият в Бургас
Кой е този майстор, че всички се кипрят... :D
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 18 Мар 2022 22:26
Просто казвам, конкретно хибридният вариант на ZR-сериите (2ZR-FXE) има тенденцията да го прави това. Масовото "събиране на трохи" по prius/ct200h/auris/т.н. форумите и дискусиите е, че хората го свързват със запушването на EGR-ът (който поради еди каква си причина при 2ZR-FXE се запушва, а при другите двигатели от ZR серията - не). Иначе да - 250-300k се доближава изключително много до масовите "доказателства". Ако наистина се окаже, че основната причина е във самата гарнитура (няма да е първият път, във който Toyota отбиват номера), прекрасно.
Prius такситата - предполагам има много солидно количество такива, които са втора генерация? 1NZ-FXE е доста близко до дефиницията на безсмъртен двигател, там нямам съмнения. Правиш батерията, спирачна помпа (ако се наложи) и инвертер (отново ако) и караш танк.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 994 пъти
Получена  благодарност: 356 пъти
Мнение от WoLF » 18 Мар 2022 23:09
Само и масло да не пипаше :thumbsup:
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 18 Мар 2022 23:39
Е то всеки двигател може да почне да пипа масло :)
В смисъл - не съм чувал за масови проблеми точно за това. Иначе 3ZZ-FE-то ми в corolla-та не пипа, а не е като да я жаля.
RRRbg
Регистриран на: 16 Юни 2021 18:23
Мнение от RRRbg » 21 Окт 2022 13:50
Здравейте, аз от своя страна да попитам колегите с АГУ на приус3 дали имот аванс процесор и знае ли някой дали е необходим? Благодаря
IVOtuning
Местоположение: Испания
Мнение от IVOtuning » 11 Фев 2023 20:33
Чак се чудя как хората изказват мнение само от един личен автомобил- 1.8 бил ненадежден двигател :D :D :D
За цената си хибридните автомобили на Тойота са най-доброто което може да се желае.
Монтирането на газ е най- доброто нещо което може да направи човек купил си хибридна Тойота.
Никакво смазване на клапани, аванс процесори, емулатори и т.н.
Kretenia
Регистриран на: 02 Дек 2025 10:45
Автомобил: Тойота Приус Плюс
Мнение от Kretenia » 02 Дек 2025 10:50
Здравейте, моля някой да сподели опит, мнение или решение! Наскоро си купих Приус Плюс, 2019г, дойде с газова уредба Prins и поняког при преминаване от ток на газ се чува притропване, което при работа на бензин го няма. Не губи антифриз, със сигурност не е за гарнитура.
WoLF
Мнение от WoLF » 02 Дек 2025 11:02
Т.е. пали двигателя грубо или друг е източника?
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 93 пъти
Мнение от zorbata » 02 Дек 2025 13:05
Не трябва ли първо да пали на бензин?
caryЦар
