[Всесезонни гуми] 2019 - 2026 - Да се споделя само личен опит
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 101 пъти
[Всесезонни гуми] 2019 - 2025 - Да се споделя само личен опит
Мнение от zorbata » 12 Окт 2025 18:40
BOz, този протектор на HANKOOK що така играе на графиката?
caryЦар
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 12 Окт 2025 19:04
При слагането на грес - дали не трябва да се промени и натяга? (Особено, когато е и по резбата.)
Благодарил/а: 474 пъти
Получена  благодарност: 488 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Окт 2025 19:05
BOz написа: 12 Окт 2025 16:46 монтажа на джантите да сложат грес на главината
За мен това е напълно погрешно (вероятно - и опасно)... Причината - неподвижността на джантата към главината е осигурява основно заради притискането и триенето на джантата към главината,,, Болтовете не работят на огъване и срязване, а основно - на притискане...
mukot
Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
Благодарил/а: 124 пъти
Получена  благодарност: 25 пъти
Мнение от mukot » 12 Окт 2025 21:14
slowtraveler написа: 12 Окт 2025 19:05 За мен това е напълно погрешно (вероятно - и опасно)... Причината - неподвижността на джантата към главината е осигурява основно заради притискането и триенето на джантата към главината,,, Болтовете не работят на огъване и срязване, а основно - на притискане...
Така е. Обаче много гумаджии го правят защото поради различния метал на главината и джантата при многократните нагрявания основно от спирачките става "заваряване" и при демонтаж не могат да отделят джантата от главината. Иначе фабрично никога не съм виждал грес на главината на мястото на контакт с джантата. Може и корозията да играе роля за това "заваряване", но гумаджиите нямат най-често скоби за да отделят такава джанта от главината и започва едно напъване с щанги или чукане, при което риска да повредят нещо си остава голям.
Мнение от slowtraveler » 12 Окт 2025 21:40
mukot написа: 12 Окт 2025 21:14 гумаджиите нямат най-често скоби за да отделят такава джанта от главината
Винаги досега съм 'отлепял' такава джанта не със скоба, а с един як ритник отстрани по гумата - вибрацията и 'шока' си вършеше работата :thumbsup:
Разбира се, може джантите ми да не са били много 'залепнали', ама от друга гледна точка - са стояли с години на тези главини без да ги пипам :)
zorbata
Мнение от zorbata » 12 Окт 2025 23:48
mukot написа: 12 Окт 2025 21:14 защото поради различния метал на главината и джантата
на това му викат галванична корозия и заради това гумаджиите мажат, а и защото не им се чисти ръждата и корозията по джантата(отнема време все пак).
Аз лично на всичките ми коли до момента съм ги мазал с графитна грес главините и не съм имал никакви проблеми.
caryЦар
Мнение от slowtraveler » 13 Окт 2025 13:16
zorbata написа: 12 Окт 2025 23:48 на това му викат галванична корозия
Точно така, но ми е чудно колко време трябва джантата да не е била демонтирана, че да възникне такъв проблем :) При всички случаи греста/смазката не е правилният избор... Боядисването или галванично покритие - да, това е правилният вариант :thumbsup: За това 'дали някой е имал проблем' - при условие, че причината да не се слага смазка там е ясна (и слагането увеличава риска от проблем) , не виждам защо би трябвало да рискувам и да 'откривам топлата вода' tooth.gif :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 13 Окт 2025 17:15
Аз слагам смазка от 20 години на всички коли, откакто купих карината от Австрия. Бяха намазани и резбите и конусите с черна грес. Да уточня, че на резби и конуси не слагам, а на карината слагам и на резбите и на главината, но на конусите рядко.
Мразя изгнили главини и джанти. Алуминиеви джанти като се окислят гумаджията с телената четка може да ги направи на вълни с моторната четка. :D
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от ico1 » 13 Окт 2025 19:02
За галваничната корозия,точно за една година три от четерите гуми ги вадиха с 10кг чук.
Алуминия на джантите беше като патина.Мисля,че няма лошо в медната грес.Не знам ако трябваше на пътя да сменям гума.
LEXUS RX450hl
Мнение от slowtraveler » 14 Окт 2025 12:33
max-2 написа: 13 Окт 2025 17:15Аз слагам
Така си решил - така си го направил... Въпреки, че и на теория и в писанията навсякъде пише 'не се слага смазка' на нито едно от посочените места (по напълно логични причини - на тези места смазката може да намали триенето, а това е силно нежелано - и за контакта главина/джанта, и за конусите, и за резбите) tooth.gif :thumbsup:
Затова и наблегнах на това кое е правилното, за да не се подлъгват колеги без да се замислят за последствията... А кой какво ще направи - това си е негов проблем :thumbsup: Важното е решението да е информирано (след събиране на пълната информация за плюсове и минуси)...
П.С. при смяна на дискове обикновено гледам новите да са оксидирани/пасивирани/галванизирани или нещо подобно... Ако не са - винаги може да ги пасивираш или боядисаш с някой грунд, което ти решава проблема без да има нужда от каквито и да е смазки и 'нестандартни' (или потенциално опасни) решения :thumbsup: Откакто съм с такъв подход (от над 20г) не съм имал нито една залепнала джанта... Карам само с алуминиеви, като някои от джантите бяха 'китайски' афтърмаркет и стояха на колата без да се пипнат повече от 5г...
zorbata
Мнение от zorbata » 14 Окт 2025 18:17
slowtraveler написа: 14 Окт 2025 12:33 при смяна на дискове
обикновено проблема не е с дисковете, а с втулката на главината на която се "нанизват" диска и джантата
п.п. но пак се отклонихме от ОСНОВНАТА тема
caryЦар
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 47 пъти
Мнение от Тинк » 15 Окт 2025 18:14
slowtraveler написа: 14 Окт 2025 12:33 Въпреки, че и на теория и в писанията навсякъде пише 'не се слага смазка' на нито едно от посочените места (по напълно логични причини - на тези места смазката може да намали триенето, а това е силно нежелано - и за контакта главина/джанта, и за конусите, и за резбите) tooth.gif :thumbsup:
Аз съм късал болт след пръскане с WD-40, уж да не ръждясва. Стягаш-стягаш-стягаш, а то си върви заради смазката и в един момент болта се скъса. Оттогава болтове не смазвам, пък нека си ръждясват. tooth.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 225 пъти
Мнение от TATI » 15 Окт 2025 19:26
Офтопик
Нормално - WD се ползва за съвсем други неща
Но да, постарайте се да не се отклонявате прекалено много!
Memphis80
Регистриран на: 28 Окт 2025 14:18
Автомобил: Toyota Yaris 1.5
Мнение от Memphis80 » 28 Окт 2025 14:49
Аз също съм за всесезонни гуми, но аз карам под 10 000 км. на година, не ходя по планините зимата, а и във Варна зимите не са много снежни. Има малко лед ама и със зимни да си пак трябва да се внимава. Моите гуми са Hankook Kinergy 4S 2 и съм доволен за това което карам!
kyoshinn
Регистриран на: 05 Окт 2024 13:40
Мнение от kyoshinn » 02 Фев 2026 08:48
Да допълня от миналата година. След много четене взех Continental All season Contact 2. Както може да видите и мненията ми от миналата година - не бях очарован, много нестабилна кола, много поднасяше, превъртаха гуми и т.н. Тази година, ето вече втори сняг пада, гумите мога да кажа, че са отвратителни, не веднъж щях да събера оградите и то със завидните 10 км/ч няма спиране, няма тръгване .. и все пак бавно, но славно се придвижвам, но съм в Пловдив, това ако съм в някой по-планински регион - автобуса ме очаква. Както казах, яко превъртат гумите, грам не могат да захапят снега, където и да минеш след мен по дирята ще видиш как гумите не оставят следа от грайфера, а се пълнят със сняг... Изобщо шейна.. Звъннах на колега със същите гуми, каза, че ще ги нареже, по-отвратителна гума за сняг и мокро няма сигурно. Друг колега дойде с летните, ми той драпа с тях повече от мен с тези галоши... Думи нямам. С това приключвам, моля който чете и търси всесезонни гуми, ориентирайте се към Мишелин, Гудйър, Ханкуук, Нексен, но не и тези Контура, освен ако не искате да се пребиете, аз вече щях да отнеса както казах оградите, тъй като доста поднесоха в завоя, а и да не забравя как спирам преди кръгово - свалям предавки и гледам спирачката да се пипа под 10-15 км/ч, че вчера едва спрях от по-високата скорост, педала не спря да рита и чак накрая аз се стреснах дали ще мога да спра или ще се надяна е кръгово и ще стане мазало...
