Живот на 12V акумулатор при хибридите на Toyota
Благодарил/а: 456 пъти
Получена  благодарност: 477 пъти
Живот на 12V акумулатор при хибридите на Тойота
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2025 09:55
Не бих го свалял, а просто бих анализирал начина на експлоатация... Какво товари акумулаторчето извън 'необходимото'? При хибридната система няма значение колко кратки са разстоянията, а кога и колко го товариш без да е пуснато 'зареждането' (стартирана хибридната система)..
Дали не са пуснати 'фарове за изпращане до вкъщи'... Дали не си 'играя' по менютата или слушам радио при спряна хибридна система... Дали стоя по-дълго в автомобила след като съм спрял и изгасил автомобила (той не заспива веднага в този случай)...
Дали държа дълго време отворен багажника (и му свети лампата) и т.н. и т.н...
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Получена  благодарност: 29 пъти
Мнение от planetarydrive » 14 Авг 2025 10:54
Никакъв проблем няма да се свали и зареди акумулатора. През зимата 1-2 пъти зареждам на Камри, като винаги откачам клемата. Малка част от настройките се губят-часовник и нещо незначително. Бих избягвал зареждане при включен акумулатор.11.9 се определя като гранично напрежение за разреден акумулатор. Интересна информация имаше в едно от последните видеа на проф. Кели от weber auto. Беше измерил стартов ток на акумулатора при новия Приус -около 40 ампера. Все си мисля, че ниското потребление създава проблеми. Скоро пътувах в чужбина и сложих резервен акумулатор в багажника за всеки случай.Електолитът беше доста разреден преди зареждане, но след зареждане почти не се повиши гъстотата. Вече е на 5 години.
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2025 11:53
Относно зареждането при включен акумулатор - избягваш загубите на настройки, като голяма част от тях остават 'скрити за потребителя' - като запомнени стойности по ДВГ и хибридна система и т.н.
С едно добро зарядно няма никакъв проблем да се зарежда акумулатора докато е включен в автомобила...
Но в случая неслучайно наблегнах на начина на експлоатация - там е разковничето.... При правилна употреба не би трябвало да се налага въобще да го дозареждаш, независимо на какви дистанции употребяваш автомобила...
40А стартов ток не е нещо страшно, но предполагам в реалност е доста по-малък...
Защото доста хора бъркат стартовият ток (от високоволтовата батерия на МГ1) с този при стартиране на хибридната система от 12V :) Гледам и AI 'е убеден' в това, че 12V батерия се зарежда от MG1 :)
Освен това - ако е много топло, е нормално зарядната система да намали зарядното напрежение (аз също съм виждал такова напрежение на големия дизелак лятото)...
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 14 Авг 2025 12:22
Няма никакъв смисъл от зареждане на акумулатора при хибрида. При шофиране приоритет е икономията, а не зареждането - по време на движение електрониката държи акумулатора на 12.1 волта. Дори и да е зареден както си знаем от обикновените автомобили, електрониката ще го свали веднага на 12 волта. При други режими имаме зареждане както си знаем ние. По четири дена за по 20 км си е ок. За да нямаш никога проблеми с акумулатора, винаги дръж колата в режим “ready”.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
stangenov
Регистриран на: 12 Окт 2024 17:06
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от stangenov » 14 Авг 2025 12:24
Повечето глупости са спрени. Опцията седалката да се мести при пускане и спиране на системата, изпращане до вкъщи и всякакви глупости от този род. Единствено, матричните фарове при отключване, прожектират два кръга които се съединяват. Винаги излизам от колата веднага след като изгася хибридната система и я паля възможно най-бързо. Единственото нещо което съм сложил в колата след като я купия януари е аларма на Пандора с неин си GSM модул и сим карта. Ама колко пък да харчат два модула. Ще следя какво се случва тея дни и най-много да разкача акумулатора за да го заредя в къщи на някакво уж хубаво зарядно на Бош.
batececo
Благодарил/а: 472 пъти
Мнение от batececo » 14 Авг 2025 12:46
Аз бих си взел от тези джъмп стартери, на нова кола да дозареждаш акумулатора някакси не ми изглежда нормално.
stangenov написа: 14 Авг 2025 09:37 тока е 11.9 волта
Токът се мери в ампери, а напрежението във волтове.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 14 Авг 2025 14:13
flammen написа: 14 Авг 2025 12:22по време на движение електрониката държи акумулатора на 12.1 волта
Ако е така, то действително няма смисъл от зареждане. Но и означава, че системата поддържа акумулатора на много нисък заряд - под 40, дори под 30%. Това само по себе си би му съкратило живота (ако действително е така).
stangenov
Мнение от stangenov » 14 Авг 2025 15:17
От това което виждам от показанията на алармата, след като запаля хибридната система и тръгна, първо зарежда на 12.8 и после скача на 13.7 - 13.8 волта. Спрях алармата (има мейнтенънс мод) да видя дали ще има подобрение.
planetarydrive
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 14 Авг 2025 15:34
Около 40 ампера е токът при натискане на синия бутон power от 12в акумулатор. Професорът така казва. Всъщност е значително по-малко от стартиране на обикновен двг.
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2025 15:42
Не съм измервал - вероятно е пиков ток (а професор май по онези краища е длъжност, а не титла :) ) ...
То в реалност може и да е дори повече докато зареди някой кондензатор, но това е кратковременен процес, траещ вероятно няколко милисекунди... Т.е. - практически не отнемащи от капацитета...
planetarydrive
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 14 Авг 2025 15:54
Май само в Италия е тово двусмислие с титлите, заради езика. В повечето държави професорът си е като нашенския. Със сигурност в мед. среди в немскоговорящите е подобно на нас. Мисля ,че и отвъд океана е така. Но това не е важно. Няма по-авторитетна и достъпна информация за хибридите от Weber auto и не само за Тойота.
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2025 16:20
planetarydrive написа: 14 Авг 2025 15:54 Мисля ,че и отвъд океана е така
Приятел го назначиха в Станфорд за професор веднага след завършване на висше образование... Та той разказваше - не съм проверявал :thumbsup:
Относно 'авторитета' - не съм гледал/чел конкретната информация, но е възможно просто да не е тълкувана както трябва... Казват ли колко дълго време черпи 40А при старт ? :whistle:
Ако направим груба сметка 40А/(1-2)сек то стартът черпи от порядъка на 10-20мАч, което пък е нормалната ПОСТОЯННА консумация на една обикновена аларма...
Затова и продължавам да смятам, че основното е начинът на експлоатация... Защото едно радио с лекота може да подмине 5А консумация, и ако го слушаш 12 минути да ти източи 1Ач - порядъкът е различен:)
beby78
Регистриран на: 05 Фев 2026 15:55
Автомобил: C-HR 2.0
Мнение от beby78 » 24 Мар 2026 14:37
Да споделя и аз по темата. C-HR 2022 2.0 с турски акумулатор (заводски) на отворен багажник падна до 6.4v имам Pandora и тя показва и това. С Noco Booster G40 запали от раз. Последва смяна с Varta 50ah AGM вечер остава на 12.7 до сутринта с всички датчици пада до около 12.3v и си пали безотказно сега когато температурите са през нощта около 1C. Извод за мен винаги Booster-a с мен в колата иначе и аз ще пиша как не съм могъл да включа хибрида.
C-HR 2.0 2022
Мнение от slowtraveler » 25 Мар 2026 07:08
Aaa, това с отвореният багажник съм го играл с оригинален японски акумулатор на 2г... Проблемът е, че на доста автомобили лампата в багажника както и лампата в жабката не са 'вързани' към общото изключване на осветлението... При мен заради багажника (недобре затворен) акумулатора бе паднал до 1-2V... Не на хибрид... Заредих го внимателно и акумулаторът служи още няколко години (а той стартира двигателя).. Та затова за мен проблемът не е дали 'акумулатора на хибрида' е калпав, а дали 'шофьорът е калпав' (както в моя случай :) ) ...
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1017 пъти
Получена  благодарност: 362 пъти
Мнение от WoLF » 25 Мар 2026 10:11
Първо търсим проблема в задкормилното, не в японеца :whistle:
