Ръчна електрическа спирачка авенсис Т27
El lobo
Регистриран на: 08 Апр 2024 22:49
Автомобил: Авенсис Т27 фейслифт
Мнение от El lobo » 14 Апр 2025 10:45
сега видях pdf файла да , а какъв intelligent tester ми е нужен за тази операция , предполагам , че трябва да се закачи външно устройство , а не от менюто на колата да се прави тази процедура
Dinko8383
Регистриран на: 29 Апр 2025 18:53
Автомобил: Тойота авенсис т27
Мнение от Dinko8383 » 29 Апр 2025 19:11
El lobo, колега и аз имам същия проблем,взех модул 1 към 1 като моя имам предвид всички цифри са еднакви, но свети check brake systems,.Отидох е Тойота но ми казаха ,че този модул е от кола с десен волан и не може да го калибрират и сега се чудя какво да направя.
thedethwalker
Регистриран на: 27 Юли 2025 00:42
Автомобил: Avensis T27 1.8 бензин
Мнение от thedethwalker » 27 Юли 2025 17:35
TATI написа: 03 Мар 2025 15:41 Да!
ELECTRIC PARKING BRAKE SYSTEM.pdf
(216.91 KiB) Свалено 123 пъти
TATI,
Здравейте, Благодаря много за полезната информация.
Препрочетох указанията около 20тина пъти. Имам някои въпроси относно процедурата.
Въпрос 1: До колкото разбирам процедурата се състои от 2 основни части. В 1вата част се нулира сензора (което се потвърждава чрез светване на жълта лампа - brake system warning light), а във 2рата част се калибрира (което се потвърждава от изгасването на жълта лампа brake system warning light). Необходимо е и двете части да се изпълнят за да се постигне ресет на ръчната, тоест първо да се нулира и след това да се калибрира. Това правлно ли е или се бъркам някъде?
Въпрос 2: Ако не се използва софтуер за диагностика, тогава е необходимо да се свързват пинове от OBD (DLC3) буксата чрез кламер или жица. В 1вата част се свързват пинове 4 и 13, а във 2рата част се свързват пинове 4 и 12. Това правилно ли е или отново се бъркам някъде? Питам, тъй като да не би "SST 09843-18040" инструмента да е нещо супер специално. От снимки в интернет ми изглежда като проста жица и същия ефект може да се постигне с кламер.
vfr800
Мнение от vfr800 » 28 Юли 2025 00:09
Да, може да ползваш кламер.
