Corolla Cross / Cororlla / CН-R - Покупка на 1.8 140HP или 2.0 197НP ?
gerito_jp
Регистриран на: 02 Яну 2025 11:28
Автомобил: Auris
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от gerito_jp » 03 Яну 2025 13:43
Чудейки се каква кола да избера, забелязах, че тези два варианта живеят всъщност в повечето предлагани в момента модели
1.8 140 коня / 2,0 197 коня
- Корола Крос
- Корола Хечбек/Седан
- CH-R
Това пето поколение хибриди предполагам са добри. Може ли да кажете кое е по-надежно да не се разваля.
Ясно, че едното е по-бързично. Верно ли е, че 1,8 е хибридът от предишния приус, който реално във времето се е доказал като надежден /да не се разваля/
Вариантът 2.0 също толкова надежден ли е във времето?
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 20 Фев 2025 17:38, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
pepone
Регистриран на: 20 Сеп 2023 18:03
Местоположение: Nederlands
Автомобил: е210 2.0 hybrid
1.8 140 коня или 2,0 197 коня
Мнение от pepone » 03 Яну 2025 15:11
Зависи какво ти трябва , аз съм с 2ка 2019 184 коня, почти не ги използвам тия коне понеже карам основно магистрали в Нидерландия. Мисля, че извънградско разхода е минимален в полза на 1.8, аз бих взел 1.8 - направих си кефа с 2ката първите няколко месеца и сега няма никаква тръпка, а за мен 140 коня са напълно адекватни за нормално каране. Отделно си карам семейството почти винаги с мен. От към надеждност , на 135к км съм и няма никакви грижи , според мене може да изкара 300к км без проблеми тая кола, само хибридната батерия не знам дали ще издържи, но поне в щатите ги рециклират за 1000$ та не е болка.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 03 Яну 2025 21:03
По-бърз не е по-мощния smile.gif Автомобилите и с двете системи са ограничени до максимална скорост от 180 км/ч според производителя - ограничението се налага за да се защити един от елементите (на хибридната система). Дали 2.0 е "толкова надежден" - още не може да се твърди, все пак 1.8 двигателя се ползва значително по отдавна, в хибридните системи от трето, четвърто поколения и сега в това, което нарекоха "пето", като още в трето поколение се инсталира не само в приус, но и в по-продавания в Европа аурис. 2.0 е по-нов, което не означава задължително по-добър. Относително по натоварен е двигателя, 1.8 е сравнително по "дефорсиран". 2.0 е със "смесено" подаване на гориво - директно впръскване в цилиндрите и с предкамерно впръскване - което също не предполага по-голяма надеждност. 2.0 е с по дълъг работен ход, същевременно е и доста по-високооборотен. Така че, вероятно 2.0 отстъпва по надеждност на 1.8 двигателя. (Все пак аз съм предпочел и сега бих предпочел по-мощния - което не означава, че съм направил и бих направил "правилния" избор. smile.gif)
gerito_jp
Автомобил: Auris
Мнение от gerito_jp » 04 Яну 2025 12:34
Благодаря за отговорите!
mukot
Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
Благодарил/а: 130 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от mukot » 04 Яну 2025 22:22
Hursa написа: ↑03 Яну 2025 21:03 Така че, вероятно 2.0 отстъпва по надеждност на 1.8 двигателя.
Да защитя малко надеждността на 2.0. Това което облекчава работата му особено в ниски обороти е по-мощния електромотор, като софтуера е направен така, че да го натоварва по-малко за сметка на електромотора. Освен това вторият комплект инжектори преди всмукателните клапани ги поддържат чисти и нагара се натрупва по-бавно и по-малко, отколкото при чистото директно впръскване.
Все пак това е теория, а критерий за истината е само практиката.
Иначе, да, и аз съм предпочел 2.0. Просто ускорението наистина кефи и стойността му 0-100 е под 8 сек. :D
FearSoft
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от FearSoft » 05 Яну 2025 11:08
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
Мнение от peterhr » 05 Яну 2025 12:25
За много хора, това е важно. Запас от мощност никога не е излишен. При сравнително еднакви други показатели, аз бих избрал по-мощния вариант.
Предишната ми кола беше доста по-мощна и изпреварванията бяха много лесни, без аз да мисля много, без да чакам много дълги прави. Сега ми се налага да се съобразявам с много неща. Когато реално избирах кола, сравнението беше между много големи крайности и нямаше как да заложа отново на по-мощен вариант.
Имам познати, които усещат, само по усет 1 секунда разлика в ускорението, т.е. хващат разлика само по начина на возене и усещане в колата - дали е 5сек или 6 сек до 100.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 05 Яну 2025 15:45
Точно това е - не е по-бърза при равни другите неща. Въпроса е дали е за сметка на нещо важно за конкретния купувач или не :thumbsup:
peterhr
Мнение от peterhr » 05 Яну 2025 15:57
До 100км/ч - 3 секунди не е малка разлика (при равни други условия). Доускорението също е няколко секунди разлика.
WoLF
Мнение от WoLF » 05 Яну 2025 16:00
Не съм се изразил достатъчно точно.
peterhr написа: ↑05 Яну 2025 15:57 3 секунди не е малка разлика (при равни други условия)
това в скобите не е изпълнено, разликите обаче може да не са важни за някои, а за други да са ermm.gif
Мнение от Hursa » 05 Яну 2025 19:46
mukot
Мнение от mukot » 05 Яну 2025 22:19
Hursa, напълно съм съгласен с обясненията като имам само малко допълнение. При ускорението от място, както и при доускоренията кефа от електромотора МГ2 идва не просто от по-високата му мощност, а и от по-високия въртящ момент, който идва веднага /практически малко над нулевите обороти/. И да, батерията е малка и бързо свършва и това което си описал е точно за извънградското каране, когато ДВГ трябва и да движи колата и чрез МГ1 да зарежда батерията, обаче в големия град, където карам ежедневно батерията рекуперира при всяко спиране, което разбира се не е достатъчно но двигателната карта е направена така, че ДВГ да зарежда чрез инвертора и МГ1 батерията. От това идват "неадекватната" работа като обороти на ДВГ, която смущава мнозина. :D
Малък оф топик: на Хондата ми е направено същото като идея за оптимално задвижване от двата енергийни източника макар и с друга механична схема. Там няма планетарен редуктор, но има съединител, управляван от компа, който се зацепва за задвижване на колелата, когато скоростта е достатъчно висока за да могат оборотите на ДВГ да са достатъчни за да генерират въртящ момент, който по това време да движи колата. Това се налага защото също няма скоростна кутия за смяна на предавателното отношение и трансмисията също е кръстена е-CVT, защото предава тягата без прекъсване, въпреки, че не е вариатор нито пък има постоянно зацепване през планетарен механизъм.
Мнение от Hursa » 06 Яну 2025 10:27
Да се вглеждаме във високия въртящ момент, без да се разглежда трансмисията е заблуждаващо (особено е заблуждаващо при еднакъв тип електромотори). Вижте при второ поколение - електромотора е с 400 Нм въртящ момент. При електромотора е важно и до какви обороти може да поддържа високия си въртящ момент, особено в случаи, като при хибридите на тойота (и електроавтомобилите) - когато той е включен към трансмисията посредством относителни силно понижаващ редуктор - така диапазона от скорости, за които той може да даде максималния си въртящ момент силно се съкращава. (Има интересен момент при развъртането на синхронен мотор от "0" оборота, за съжаление трудно се намира информация и се съмнявам, че си го обяснявам правилно. Ако има електроинженери - да пишат. smile.gif) И да - имах предвид продължително движение с относително постоянна и относително невисока скорост (а не шофиране със спирания, регенериране при спиранията и последващи ускорения). Тогава подпомагане на двг не е необходимо и е безпредметно, защото ще изчерпи заряда и в последствие трябва да се зареди. Още повече, ако сравняваме хибридите с 1.8 и 2.0 двг - при еднаква ниска скорост по-големия в случая има по-голям запас по-мощност и така дори по-малко би се нуждал от подпомагане.
aalexieff
Регистриран на: 23 Юни 2019 19:43
Местоположение: Павликени
Автомобил: Toyota Avensis, Т27, III Wagon
Мнение от aalexieff » 24 Яну 2025 17:11
Върви ми една мисъл да заменя Авенсис III Вагон 2,2 и Мицубиши Колт VI 1,5 със Корола туринг спорт и като чета в Ауто-Дата Нет има разлика във технологията на батериите. 1,8 (140) е със Литиево-йонна (Li-Ion) батерия а 2,0 (196) е с Никел-метал хидридна (NiMH). По прицип Литиево-йонните батерии са по добри, може и да бъркам.
Моля за коментар, защото съм се насочил към 2,0?
AlAleksiev
Мнение от Hursa » 24 Яну 2025 18:49
