max-2
Благодарил/а: 58 пъти
Мнение от max-2 » 02 Яну 2025 11:20
Затова ти писах преди да почнеш, но няма нищо. Аз така обърках на 4афе марките на двете колела на разпределителните валове, защото имаше по две марки на вал през 90 гтадуса, ама кой да гледа...
Превъртането може и на стартер някой да ти върти по малко. Дано да стане само през капака на клапаните. :thumbsup:
Благодарил/а: 194 пъти
Получена  благодарност: 811 пъти
Мнение от mapamop » 02 Яну 2025 11:37
max-2, по-скоро ме притеснява момента да не е размазала ключалката на новата муфа, че е цифра да я сменя, и ще я чакам дълго.
Другото неприятно упражнение да докарам веригата обратно на марките.
От там натаък вече каквото сабя покаже - предполагам че вадя вала с муфата, ще я отключа и после ще се гърча със зацепването. Но в крайна сметка да съм внимавал - сляп на карти не играе.
Благодарил/а: 152 пъти
Мнение от Akima » 02 Яну 2025 17:38
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 02 Яну 2025 18:32
mapamop написа: 31 Дек 2024 18:42 Даже си намерих и грешката. Зъбното колело на изходящия вал е със един зъб напред, като си гледам снимките.
Според теб това задължително ли е ? /При положение че при поставянето е спазена маркировката и положението на бутало 1ви цилиндър.
Първо ,че е 4Т ДВГ а от там насетне броя на зъбите на зъбните колела и звената на веригата.
Лично мнение.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 605 пъти
Получена  благодарност: 131 пъти
Мнение от gena_bs » 02 Яну 2025 18:56
Мнение от mapamop » 02 Яну 2025 20:41
memorex написа: 02 Яну 2025 18:32 Според теб това задължително ли е ? /При положение че при поставянето е спазена маркировката и положението на бутало 1ви цилиндър.
Очевидно е задължително. Все си мисля че ако можеше да се компенсира по някакъв начин, нямаше да ми светне "хеликоптера". В момента при някакъв режим, неизвестен за мен, се опитва да избута вала (мисля) назад спрямо зъбното колело, но той вече е в максимално задна позиция и не може да се измести повече. Това е и същината на променливото газоразпределение - да избута единия или двата вала в някаква посока, така че да задържи повече или по-малко време клапаните отворени. При блокирания вал, дефакто мотора става като стария 7A-FE който е без променливо газоразпределение (неподвижен вал) и е "таткото" на моя мотор.
Във сервизното пише това:
0-02-0a-372991cf7b565ece6427276e4a596c21e84b27223aca22e81f2ea31d715dfe9b_e3bacc2f.jpg
0-02-0a-372991cf7b565ece6427276e4a596c21e84b27223aca22e81f2ea31d715dfe9b_e3bacc2f.jpg (73.14 KiB) Преглеждано 14191 пъти
Не искам да спекулирам, защо са решили че муфата трябва да е отключена, а не заключена при зацепването и монтажа, но това са фактите. Не съм в позицията да си измислям нови правила.
gena_bs, втория или третия клип от резултатите ти го гледах вчера и изглеждаше най-нагледен. Това и ще направя. Днес гледах и разни други снимки и няма да отключа муфата, без да сваля вала и да го облепя. Просто ще надуя маслената система със 2.5 атм. въздух, което не ми изглежда приемливо.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 02 Яну 2025 21:14
Мнение от mapamop » 02 Яну 2025 21:25
memorex, този клип го гледах още вчера като светна за втори път. И в интерес на истината този ми беше най-разбираем. Мислех си да се направя на нахален и да сваля само единия държач който е точно зад зъбните колела, и е над маслените канали. Но днес като си гледах снимките, като гледах и разни снимки на сваления вал открих, че в събота-неделя ще се вади вала навън. Просто през огледалния отвор ще вкарам въздух под налягане в маслената система.
Нека да спрем дотук. Ясно ми е вече какво трябва да направя, и най-неприятното упражнение е да докарам обратно оцветените марки на веригата, върху маркерите на зъбните колела. Ще падне голямо въртене на мотора с гаечния ключ, през коляновия вал, и борба с масленото налягане, което ще се генерира малко или много. И със комресията на мотора. Въреки развитите свещи....
max-2
Мнение от max-2 » 03 Яну 2025 07:56
Вдигни дясната гума на крик, включи на пета предавка и можеш да въртиш и да гледаш едновременно, без много усилия. tongue.gif
Мнение от mapamop » 03 Яну 2025 08:05
max-2, аз си мислех за гайковерта за компресора....
Мнение от mapamop » 01 Сеп 2025 22:10
Така...
Мисля си че миналата неделя свършиха петгодишните мъки.
Както препоръча един от "зеленият отбор" - тестваме и не публикуваме дълбоко непроверени резултати.
Поне засега четвърти ден нещата са обнадеждаващи:
- 2-3 дни сутринта или вечерта беше около 20 градуса
- сонди и катализатор са инициализирани
- карах я и на душмански обороти и на над 2000 за относително дълги интервали, като климатика, го вкарвах в режим да поддържа температурата (през бутоните за температурата)
--> Не тресе. Засега. Още не ѝ вярвам напълно, че ме е щавила много тая барака. Но въпреки всички номера с които знам че мога да я разтреса, не успях.
max-2
Мнение от max-2 » 02 Сеп 2025 07:44
Честито! Мисля, че трябва да спреш да го търсиш специално, а да се наслаждаваш на успеха. :cheers:
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 02 Сеп 2025 12:21
Ееее, та то си беше САГА. След като се увериш в решението, иска едно крайно обобщение и да пием и спим на спокойствие :cheers:
Мнение от mapamop » 02 Сеп 2025 13:29
Още е много горещо за крайни изводи. И преди намесата ми тресеше изключително рядко в жегите.
Трябва температурата навън да се върти между 20 и 25 градуса, за да е точно доказателството.
Та крайно развитие сигурно ще има в края на Септември, да не кажа Октомври-Ноември.
Мнение от mapamop » 14 Сеп 2025 15:49
mapamop написа: 02 Сеп 2025 13:29 Мисля си че миналата неделя свършиха петгодишните мъки.
Грешен отговор. Мъките продължават. След днешното разхождане до Горна Оряховица се изясни че продължават мъките. Или просто тия хора толкова си могат. Или бараката е за нарязване.
