Монтаж на афтърмаркет парктроник RAV4, проблем с тока
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 01 Ное 2024 21:19
gelevision
Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Мнение от gelevision » 02 Ное 2024 11:29
Днес от сервиза ми казаха че са слижили чисто нов електронен блок на алтернатора по рама на колата и пак не зарежда.
Явно проблема е по кабелите някъде. Прегледали са всички бушони, здрави са. Явно съм голям късметлия.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1049 пъти
Мнение от WoLF » 02 Ное 2024 12:24
Някой китайски бушон е издържал bash.gif Все пак всичко ще да е свързано...
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 02 Ное 2024 13:01
Откакто Таратора писа за интеграционното реле и как изгаря дори и от лед крушки, не пипам нищо по инсталациите.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 02 Ное 2024 16:30
Бушона 120-амперовия на фюзибъл линка ако е здрав има една възможност /има клип в тубата/ да са разменени буксите на алтернатора и климат компресора.
gelevision
Мнение от gelevision » 02 Ное 2024 17:28
Memorex как да са резменени като никой не е пипал колата, всичко става изведнъж. Ако са разменени буксите ще работи ли нормално.
Аз лично проверих всички бушони и в серсвиза са ги гледали.
Освен това не ми свети лампа че не зарежда динамото.На всички коли които съм крал до сега а те са доста за 40 години
при незареждане винаги свети лампа. Светна ми лампата за акумолатора замерих го , беше 11.2 волта,
заредих го и след това минах 35 километра до сервиза без да свети лампа че не зарежда но не зарежда.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 02 Ное 2024 17:40
Разбирам те.Идеята е при монтажа на генератора дали не са объркали буксите.Бил е повреден -появил се е проблема със зареждането.Ремонтиран и поставен с разменени букси /евентуално/ отново не зарежда но е изправен.
gelevision
Мнение от gelevision » 02 Ное 2024 18:08
Ако са извадили и буксата на компресора което няма логика и после са ги разменили да. Но защо не свети лампа че не зарежда, това ми е странно?
А освен това две еднакви букси в една кола едва ли има.
Алтернатора може изобщо да не е бил повреден, проблема през цялото време може да е на друго място. Още при първия преглед на алтернатора майстора е казал че е бетон.
Последно промяна от gelevision на 02 Ное 2024 18:15, променено общо 1 път.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 02 Ное 2024 18:14
Тези лампи и те си имат бушони.Примерно Gauge 1 и Gauge 2.Вътре над левия крак на шофьора. bash.gif
За буксата няма логика наистина , но няма логика две идентични букси да са достатъчно близо и да "пречат" когато са закопчани.
gelevision
Мнение от gelevision » 02 Ное 2024 18:17
Знам го таблото гледа към краката на шофьора, всичките ги проверих няма изгорял.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 02 Ное 2024 18:32
batterycurrentsensordtcs.pdf
(82.26 KiB) Свалено 184 пъти
Ето един жокер.
gelevision
Мнение от gelevision » 02 Ное 2024 18:50
Мислиш че проблема може да е в този сензор?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 02 Ное 2024 19:07
След като същия сензор комуникира с ECM -a ,може да доведе до проблем със зареждането и сигнализацията.
:thumbsup:
https://frankensteinmotorworks.com/2GRF ... EWD%29.pdf
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 103 пъти
Получена  благодарност: 172 пъти
Мнение от zorbata » 02 Ное 2024 19:43
gelevision написа: 02 Ное 2024 18:08 Но защо не свети лампа че не зарежда, това ми е странно?
А дали имаш лампа или е изгоряла? Че съм виждал да се махат лампи или да се лепи черен изолирбанд.
caryЦар
gelevision
Мнение от gelevision » 02 Ное 2024 20:47
Когато ми падна акумолатора ми светна чек акумолатор, значи работи.
Заредих го и повече не светна, минах трисетина километра до сервиза не светна.
