Свети аербег
pashata
- Регистриран на: 25 Мар 2015 18:21
- Автомобил: тойота корола версо
- Благодарил/а: 1 път
Свети аербег
Мига ми на таблото аербега. Въпроса ми е мога ли да се справя сам или трябва сервиз. Имам програмата за диагностика. Някакви насоки?
Не мога да кача снимката с мигането, била голяма.
Благодаря предварително.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Свети аербег
От кога почна да мига? Трудно се пипа по компютъра на възглавниците, надяваме се на лоша връзка...
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Свети аербег
Най-често е от това.Трябва да се проследи кабела на съответната възглавница и да се прегледат връзките.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Свети аербег
Прави диагностика и снимай ,после правиш скрийншот на снимката ,за да и намалиш размера.Скрийншот при андроид телефоните се прави като едновременно задържиш power+vol. down
- Благодарил/а: 503 пъти
- Получена благодарност: 497 пъти
Свети аербег
Най-добре е да почнеш от пасажерската седалка, и след това - датчика за колана на шофьора ... Май имаше такава тема...
Разбира се - учудващо е, че имаш диагностика, а не си споделил ТОЧНО каква грешка е показала..
Това би намалило много гадаенето
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 233 пъти
Свети аербег
Само внимавай с тази диагностика, че после да не пишеш в купува/продава, че търсиш възглавници!
Поне да си беше направил труда да напишеш каква ти е колата!
pashata
Свети аербег
Благодаря на всички. Колата е Тойота Корола Версо 2005г. Почивните дни ще се занимавам по-подробно. В краен случай ще посетя пловдивската тойота, но имам не добри спомени от тях.
pminev
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 28 пъти
Свети аербег
От опита ми с друга марка - имах същия проблем и се оказа прекъсване в лентовия кабел във волана.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
Свети аербег
Да, вариантите са доста, та затова и
TATI, какво имаш предвид под
Прочитането на данните за диагностиката позволява много да се стесни кръга на заподозрените...slowtraveler написа: ↑21 Окт 2024 18:44 Разбира се - учудващо е, че имаш диагностика, а не си споделил ТОЧНО каква грешка е показала..
Обикновено тази опция ако я има въобще, е завряна някъде надолу в менютата и с 'големи червени надписи' .. Покрай поставянето на мултимедията и премахването на противните ламБи за коланите на задните пасажери доста пъти правих диагностика 'що ми свети бременната пасажерка', и не съм видял някъде нещо притеснително по менютата... То няма нужда и да бърникаш де - стига ти само да прочетеш кодовете за грешки, дето на някои диагностики дори не се намира в менюто на 'компютъра на SRS', а е едно от първите неща в менютата - например Quick check - преравя всички компютри и изкарва списъка с грешки във всеки от тях...
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 818 пъти
Свети аербег
Ръчкането на конекторите и кабелите става след разкачане на акумулатора и изчакване поне 90 секунди да се разредят елементите по веригата. Обратното може да доведе до експлозивни резултати, и ровене по моргите за здрави негръмнали възглавници. Предполагам това е имал предвид.
Dropkick
- Регистриран на: 27 Авг 2026 18:34
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Auris Facelift 1.3 vvti
- Благодарил/а: 10 пъти
Свети аербег
При мен този еърбег свети от известно време - Тойота Аурис Фейслифт 2013 1.3 бензин.
След едно изгасване, не можах да запаля, та ме изтеглиха до сервиз - там смениха релето на алтернатора и колата тръгна и си върви, дава добър контакт.
След ден-два, паркирам и чувам аларма, не я бях чувала до онзи момент.
Не искаше да спре, сама се включваше постоянно, с огромен късмет намерих един тип близо до мен - махна алармата изцяло.
Остана да види еърбега, защото тогава нямаше време, забавих се, отложих проблема. Спря да ми свети за известно време, чак забравих.
Не знам дали тези неща са някак свързани или е бил някакъв анти късмет, лош момент и т.н.
Е днес отново започна, от нищото, както си карах, но по принцип като се появи този проблем на таблото - светва, изпищява веднъж и просто си стои: Check airbag, но днес освен това, започна неистово да пищи и да засилва, супер много се притесних дали не е нещо сериозно по двигателя - никакви лампи, индикации, нищо такова не светеше, само: Check airbag.
Спрях на два пъти, след 2-рия път като тръгнах спря да писука, но на таблото съобщението си остана.
Та в скоро време и това ще оправям, тоя път да не отлагам..
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 619 пъти
Свети аербег
Провери си акумулатора за начало.
За други грешки ще разбереш на компютърната диагностика, когато отидеш в сервиза за проблема с двигателя.
Стига да имат правилния диагностичен уред и софтуер.
