Връзка с Petar555 за консултация/диагностика и ремонт на ММТ
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Здравейте Danielcho90,
Дизел или бензин?
Дизел или бензин?
Danielcho90
- Регистриран на: 10 Сеп 2024 09:39
- Автомобил: Аурис 1.6
- Благодарил/а: 1 път
MiniMe123
- Регистриран на: 14 Сеп 2024 16:01
- Автомобил: Yaris Verso D4D 2004
Привет Съфорумци, привет @Petar555.
Пише ви едно объркано момиче
имам следния проблем с мойта Ярис Версо, 1.4 D4D, 2004 дизел.
Колата не е карана около половин година, и сега опитвайки се да я запаля пали и веднага изгасва. Акумулатора беше откачен през това време, сега го заредих отново за всеки случай. Първо помислих, че може би е от ключа, защото симптомите са, като да се опитвам да я стартирам с ключ беж чип. Пробвах със всички ми налични ключове ( нямам дистанционно)! когато вкарам ключа, червената лампичка на “security“ изгасва, явно разпознава ключа, но продължава да не иска да запали. Дърпаха ме, пак припалва за секунда и изгасва. Колата беше сервизирана преди това и са сменени всички филтри, горивен, маслен и тн. Свалих нафтовата помпа при резервоара, която дава и нивото на горивото, но изглежда работи.
Моля за помощ, дали от стоене и не каране колата не е забравила ключа. Преди колата палеше като пушка и нямаше никакви проблеми. Може би е нещо малко, но не можах да го открия.
Peter555, как мога да се свържа с вас? Или има ли някой в района на болница Токуда, кортовете Малееви, който може да ми направи диагностика? Това дали ще помогне?
MiniMe123
Petar555, пробвам да се свържа, но нещо не става. писах няколко поста, обаче, нйет….моля, пиши ми на лични. благодаря
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Не сте чели правилата. Пишете по-бързо отколкото аз мога да ви одобря второто мнение.
Алтернативи, понеже не ползвате търсачката или не четете внимателно:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=32719
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=38156#p404942
*Можете и да си пробвате късмета с нова тема в раздел "Двигатели" и да се намесят и други колеги.
Radoslav Buchev
- Регистриран на: 24 Сеп 2024 22:34
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Тойота Ярис
Добър вечер Petar555 поради факта, че съм нов потребител не мога да ви пиша на лична....
имам проблем с ммт кутията ако може да се свържите с мен ще съм ви благодарен 0899949082,автомобила е Тойота Ярис 1.3 2006г на около 185 000х.км
queenelizabeth
- Регистриран на: 06 Окт 2024 15:55
- Автомобил: Yaris D4D 2007
Здравейте и от мен!
Имам Ярис 2007-ма. От едно известно време при потегляне (особено ако не съм я оставила да загрее до изключване на лампата на термостата, тоест 15-20 минути) започва да придърпва, понякога чак зловещо. Водих я в Тойота за годишно обслужване и ми казаха, че съединителят е за смяна, но понеже е ММТ и са имали случаи, в които след смяна и опит за обучаване, колите не палят никога повече. Казаха ми да си я карам така и че не ми препоръчват смяната към момента, защото не могат да ми дадат никаква гаранция. Колата е на 70000 км, аз съм втори собственик по семейна линия и винаги е била гледана като писано яйце. Може ли мнение? Не ми се ще да я бракувам още…
Последно промяна от queenelizabeth на 06 Окт 2024 16:22, променено общо 1 път.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Несериозно изказване от Тойота... Сменя се и всичко после е наред
Petar555
Здравей WoLF,
Този коментар в каква връзка е?
А. сега разбрах. Не бях видял горното.
Последно промяна от Petar555 на 06 Окт 2024 17:57, променено общо 1 път.
queenelizabeth
Petar555 Дали може съдействие? Дори, ако имате възможност, да я погледнете? В град София съм аз.
Petar555
queenelizabeth,
Писах ви лично
Писах ви лично
Petar555
Велико! Направо ме кефят! Никога не са чували за Neutral position switch.queenelizabeth написа: ↑06 Окт 2024 16:01 Водих я в Тойота за годишно обслужване и ми казаха, че съединителят е за смяна, но понеже е ММТ и са имали случаи, в които след смяна и опит за обучаване, колите не палят никога повече.
foxito74@abv.bg
- Регистриран на: 12 Окт 2024 10:07
- Местоположение: Първомай
- Автомобил: тойота ярис
Здравейте Petar555,имам тойота ярис 2006 проблем в скоростите изключва светва N.Направих диагностика в оторизиран сервиз на Тойота показва грешка P0810,
на диагностичния лист излиза Clutch Motor Current MMT и напрежение -25.0 Моля за връзка с вас за компетентно мнение ,нов съм във форума и немога да ползвам всички екстри оставям тел.ако има възможност да се чуем 0878393845,поздрави
Petar555
Имате лично съобщение
Svetoslav_ 76
- Регистриран на: 18 Окт 2024 22:20
- Местоположение: Велинград
- Автомобил: Тойота корола версо 2007 автом
Може ли телефона за връзка Petar555 нов потребител съм .
